Tête qui tourne, gaz
paléo
Message par paléo » 28 déc. 2013 20:09
J'ai un petit fourgon camping car, je voulais savoir si vous avez deja eu des probleme de " tete qui tourne " en allumant les feux de gaz.
Je me demande si ca pouvait etre du à la forte chaleur soudainement dégagé par rapport au froid (pas de chauffage) de l'extérieur qui cause ce léger vertige car ca ne sent pas le gaz et j'ai testé avec un detecteur de monoxyde de carbone et rien à signaler.
merci
Re: Tête qui tourne, gaz
Message par Papy80 » 28 déc. 2013 20:16
Bonjour! :D
:roll: ton détecteur marche vraiment :?: , :roll:
===9 il n'est pas du tout recommandé de se chauffer avec les bruleurs de la plaque gaz ===7
La mode du pot de fleur retourner sur le bruleur pour se chauffer est une trés mauvaise idée
et encore plus la flamme a l'air libre ,tu as certainement du monoxyde de carbone qui se dégage ! :oops:
Les chauffages gaz des caravanes et CC ont une cheminée d'évacuation ou une ventouse pour évacuer les gaz brulés :?
paléo
Message par paléo » 28 déc. 2013 20:30
Le detecteur semble fonctionner, la lumiere verte clignote.
Ce n'est pas pour me chauffer, je testais ma cuisiniere et ca ma fait cette impression ^^
Je pense que les detecteurs sonnent assez rapidement, ils doivent pas leur falloir une grosse quantité de monoxyde pour alerter sinon ca serait pas fiable...
viscarien
Message par viscarien » 28 déc. 2013 20:31
Le phénomène est connu:C'est le manque d'oxygène qui provoque des troubles.
Allume le gaz dans une caravane,attends une 30taine de minutes et essaye d'allumer un briquet:impossible.
Il n'y a plus assez d'oxygène pour obtenir une flamme.
La solution est d'aérer largement pour renouveler l'air donc augmenter le taux d'oxygène.
Stab AKS 3004.
Message par freteurr » 28 déc. 2013 22:12
Le manque d'oxygène, effectivement, c'est un réel danger.
monoxyde de carbone ou autre, c'est très mauvais.
Si tu possède du 220/230 volts, prend un chauffage électrique comme un ou deux convecteur.
Bernard44
Message par Bernard44 » 29 déc. 2013 07:52
Même avis que viscarien, dans un petit volume il est certain que les flammes se nourrisent de l'oxygène ambiant, dans un deuxième temps les flammes produissent du monoxyde de carbone à cause de la combustion incomplète.
Le détecteur n'a pas détecté de monoxyde de carbone, car utilisé dans la première phase du phénomène.
paléo
Message par paléo » 29 déc. 2013 18:51
Merci, je précise que ce n'est pas pour me chauffer, c'est des feux de gaz pour faire la cuisson.
J'ai allumé les feux avec la porte coulissante ouverte et j'ai ressenti cette sensation assez rapidement (1mn). Je pensais que c'était l'exposition à une chaleur vive et soudaine alors que dehors ça caille, ça me parait bizarre que c'est du à un manque d'oxygène.
Je vais ouvrir un maximum de fenetre et porte la prochaine fois et laisser le detecteur a coté au moins 5 minutes de temps , feux de gaz allumé, je verrais bien ce qu'il en est et si le phénomène se reproduit.
Message par freteurr » 29 déc. 2013 18:56
Fait plutôt contrôlé ton installation gaz par un professionnel agrée.
Les ventilations du camping-car ne sont pas bouché :?:
paléo
Message par paléo » 29 déc. 2013 19:50
A combien vous evaluez approximativement une révision (deux feux de gaz relié à une cuve GPL à l'extérieur d'origine) + un frigo trimixte et les eventuels couts obligatoire (changement bruleur etc..)
Vous avez une fourchette ?
Message par Papy80 » 29 déc. 2013 19:51
:mrgreen: La vie n'a pas de prix ! ===2
paléo
Message par paléo » 29 déc. 2013 20:11
Papy80 a écrit ::mrgreen: La vie n'a pas de prix ! ===2
C'était pour avoir un ordre d'idée, défois ça revient pas plus cher de mettre du neuf :o
Message par Papy80 » 29 déc. 2013 21:21
ça je crois pas ! a l'heure actuelle et en plus c'est de plus en plus de la camelote ! :mrgreen:
Mais c'est vrai que les heures du SAV dans les concessions sont pas données :oops:
Message par Bonaud » 29 déc. 2013 21:25
@ paléo
C'est après un contrôle sérieux, par un professionnel agréé que tu pourras savoir ce qu'il en est et s'il faut remplacer une ou plusieurs pièces de ton installation.....
Professionnel agréé en installation gaz, ce peut être un plombier, pas forcément le concessionnaire CC !
En attendant ventile au maximum lors de l'utilisation du gaz, sache que le monoxyde de carbone est plus lourd que l'air donc a tendance à rester au niveau du sol, et que la moindre étincelle le fait faire BOUM !!!
(allumage d'une lampe par exemple !)
C'est à prendre TRES au sérieux...
viscarien
Message par viscarien » 29 déc. 2013 23:09
Quand le monoxide de carbone fait "Boum",tu es déjà mort depuis longtemps par intoxication !
Donc,tu ne sens plus rien ! :mrgreen:
Stab AKS 3004.
paléo
Message par paléo » 29 déc. 2013 23:53
Ah bon un plombier ??
Bon j'vais en avoir pour 300 euros la révision + 0 à 500 euros de changement de pièce, j'vais être ruinéééééé
Revenir à « Gaz »
