probleme chauffage
Re: probleme chauffage
photo ultra heat, c' est monté en façade pour bien le voir mais c' est bien derrière
LP
LP
- Axxor
illico a écrit :Pour la résistance électrique , c'est une Ultraheat de chez Truma qui se monte derrière le corps de chauffe
- Modification Chauffage.jpg (148.79 Kio) Consulté 4897 fois
j' ai déjà vu
mais je ne sais plus qui avait proposé cela
chauffage de 1997, pas compatible, qui a dit ça
dans la VDL de 95, j' ai installé un ultra heat
j' ai déjà lu que truma indique " à partir de telle année " je me fiche de l' année, ça monte, c' est tout
ce que tu peux ne pas trouver, ce sont les trous de fixation de la résistance suivant " l' année " tu les fait toi même comme j' ai fait sur la VDL
LP
PS: le système que tu montre, j' aimerais bien le voir en action car la résistance est devant, qu' en est' il pour la ventilation, distribution de la chaleur par le ventilo ???
LP
- Axxor
LE PARRAIN a écrit :
chauffage de 1997, pas compatible, qui a dit ça ?
sur LudoSpace.com il est écrit :
ATTENTION
Le chauffage d’appoint Truma Ultraheat a été réalisé dans les versions n° d’art. 30402-01 à 07 pour les appareils de chauffage :
Trumatic S 3002 (P) à partir de l’année de construction 07/81,
Trumatic S 5002 à partir de à partir de l’année de construction 04/98 (avec nouvel habillage hémisphérique)
et dans les versions n° d’art. 30402-08 à 14 pour l’appareil de chauffage Truma S 55 T. - L’utilisation sur les appareils de chauffage Trumatic S 3000 P, S 3002 K, S 5002 K et Trumatic S 5002 jusqu’à la date de fabrication 04/98
Je n'ai pas de ventilation trumavent ou autre sur cet appareil (même pas prévu) pas de départ à l'arrière.
Merci de votre aide Cordialement
Disco possède un ultra heat et il n'y a pas de trumavent !
- Axxor
Quel est le type de chauffage installé sur votre Disco ? et de quelle année
Dernière modification par freteurr le 02 mai 2014 12:41, modifié 1 fois.
(avec ancien habillage de forme rectangulaire) n’est pas autorisée.
sur ma tabbert de 1986 avec habillage rectangulaire et un 5002, j' ai installé un ultra heat
tous ces trucs de date, ça me fait marrer
LP
LP
- Axxor
Comment avez vous procédé ?
Dernière modification par freteurr le 02 mai 2014 13:01, modifié 1 fois.
@ Axxor,
il n' y a pas 36 façons de monter un ultra heat
tu démontes le chauffage, fixe la résistance avec son boîtier sur la niche,
branchement sur disjoncteur et pi c' est tout
LP
LP
- Axxor
D'accord mais la place !!. D'après ce que j'ai vu il faut découper le fond du chauffage pour fixer le boitier de commande ? D'autre part l'épaisseur de la façade et la place disponible à l'arrière sur S 3000 sont différentes de celle d'un ancien 3000 ou d'un S 3002 dont le dépassement avant est plus important que sur un S 3000.
Je voudrais bien acheter un Ultra heat mais si je ne peux le monter à quoi cela me sert-il?
Cordilement
Cordilement
Dernière modification par freteurr le 02 mai 2014 14:22, modifié 1 fois.
- Axxor
Merci je connaissais ce site, mais il s'agit d'un appareil moderne pas d'un ancien S3000.Mdame Lili a écrit :http://www.bricolersacaravane.fr/montag ... chez-truma
Je vais quand même vérifier si je peux l'intégrer dans mon vieux truma et je vous tiendrais au courant
Je crois sincèrement que tu cherches midi à 14 heures
http://www.truma.com/fr/fr/heating/downloads.php
au fond de ta niche, si je ne me trompe, je vois le trou pour le ventilo
je pense que tu te fis un peu trop à ce que tu vois sur internet genre " ludospace "
LP
LP
- Axxor
Non il n'y a pas de trou pour le "ventilo" seulement le marquage pour le dit trou et d'autre part il n'y a que 2 centimètres de distance entre le fond du caisson, ou il devrait y avoir un trou et les ailes du bloc de chauffe
est-ce suffisant pour insérer la résistance d'un "ultra heat"
? voilà la question, si oui et bien je m'en réjouirai car je pourrai commander le matériel si non je chercherais une autre solution, c'est dans cette optique que je consulte les sites internet, tant en langue française qu'en langue anglaise, pour trouver si non des solutions toutes faites, des propositions adaptables à mon appareil et à mes moyens.
Cordialement à tous les
et à LE PARRAIN en particulier
Dernière modification par freteurr le 02 mai 2014 21:33, modifié 1 fois.
