Adaptateur cric bouteille
STEPHANE76
Message par STEPHANE76 » 11 avr. 2014 21:52
Bonsoir je recherche les dimension de l adaptateur en u qui va sur les crics bouteille.
Merci cordialement
STEPHANE 8)
zinos
Re: Adaptateur cric bouteille
Message par zinos » 12 avr. 2014 11:14
SUR mon cric bouteille la partie plane du fond fait 6.5 cm ,longuer hors tout 9.5 cm , largeur 2.5 cm , épaisseur 10 mm
patou 03
Message par patou 03 » 12 avr. 2014 11:41
Bonjour idem a quelque chose prés 9cm x 6 cm hauteur 3 cm fabriquer maison :D
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
pluma
Message par pluma » 12 avr. 2014 14:45
Bonjour excuser moi vous le placer a quel endroit l adaptateur et avec quelle cric s il vous plait
patou 03
Message par patou 03 » 12 avr. 2014 15:07
Bonjour tu a vu le trou a gauche et bien il y a un manche qui permet d'actionner le levier ,je le place sur les traverses du chassis ,je pense que tu as la même largeur que moi au niveau du chassis car une trigano comme moi
BONJOUR
Message par Mdame Lili » 12 avr. 2014 17:03
Peut être y a-t-il eu du changement, mais La Mancelle fabriquait ses propres châssis, ce n'était pas un châssis Trigano.
patou 03
Message par patou 03 » 12 avr. 2014 17:28
Bonjour tu as raison mais a mon avis ce sont les mêmes que les Caravelair
BONJOUR
Message par Mdame Lili » 12 avr. 2014 17:37
Non, les châssis La Mancelle ne sont pas les mêmes que chez Caravelair.
patou 03
Message par patou 03 » 12 avr. 2014 18:45
Alors il n'a qu'a prendre les dimensions sur sa caravane :D
BONJOUR
Message par Mdame Lili » 12 avr. 2014 19:08
Et oui ===8
flapec
Message par flapec » 12 avr. 2014 19:21
j ai fabriqué moi même un U avec deux morceaux d équerre soudés ensemble l un dans l autre,
le plus dur a été de trouver un tube du diamètre pour le mettre sur la chandelle du cric ,
car je ne voulais pas un tube trop gros afin qu il ne bouge pas en montant la caravane
C'est pas Flapec mais Robocop
Moi j'y connais rien :mrgreen:
pluma
Message par pluma » 12 avr. 2014 19:38
excuse moi mais j'ai une pluma je pense que ça doit être du standard tu en pense quoi
patou 03
Message par patou 03 » 13 avr. 2014 09:40
Bonjour je pense rien il faut que tu prennes les dimensions toi même bonne journée :D
BONJOUR
pluma
Message par pluma » 13 avr. 2014 10:48
@ patou 03
merci a toi bon dimanche
fromlok
Message par fromlok » 28 avr. 2014 16:18
bonjour à tous,
question (peut-être stupide à vos yeux ;-)) : le cric bouteille vous le placez où au juste, au niveau de l'essieu de la roue ou plutôt vers les verins ? Car si je prend mon cas, près de la roue, on oublie car pas assez de hauteur pour placer un cric bouteille sous une rapido, même parfois non plus près des vérins . Cela m'est souvent arrivé de ne pouvoir placer mon petit jerrican couché sous le plancher pour les eaux usées, mais on l'aime quant même notre chariote. Pour ce faire nous avons acheté un cric à roulettes, mais cela pèse lourd et prend de la place. http://www.touslesprix.com/ph_tar/9/2/4/0/92404400.jpg
Méfiez vous d'un petit adversaire, un lion se voit, pas un virus.
vw caddy 103 kw dsg et rapido 42 1995
Revenir à « Gaz »
