Changement bouteille 13 kg par une bouteille 6 kg
Nous avons acheté une bouteille Cube Propane Butagaz avec un détendeur mais le pas de vis ne s'adapte pas à la lyre de la caravane.
Il faudrait un raccord, que faut-il mettre ?
Re: Changement bouteille 13 kg par une bouteille 6 kg
Et non !
Il ne faut pas mettre un détendeur sur la bouteille cube mais un simple adaptateur, un robinet en quelque sorte. En effet, la caravane possède déjà son propre détendeur.
Où peut-on trouver un adaptateur ?
chez Bricomarché, on n'a pas trouvé, ils nous ont dit de mettre un détendeur orange
En ce qui me concerne, pour pouvoir utiliser une Twinny à la place de ma 13 kg, j'ai trouvé un adaptateur sur le net (N.... A.....)
http://static1.camping-car-plus.com/pho ... 151171.jpg
J'ai trouvé au hasard sur camping-car-plus.com.
Je pense que c'est ça.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Ok, merci tout le monde
Pourtant il se disait "spécialiste"
le robinet pour le cube propane Butagaz et le Clip Direct Type 513 qui s'adapte sur la valve de 27mm de diamètre.
Voilà bonnes salutations.
http://www.leader-loisirs.com/adaptateu ... -4796.html
Toyota Avensis sportswagon 2010 D4 valvematic 2L 152cv
Rapido 39 DL 1997 950 kg PTAC
Mover Reich Eco Easy
Adaptateur reçu hier, posé, ça marche
A noter que je viens de changer ma bouteille Elfi (6 kg) et le joint de la bouteille était défectueux. Le détendeur était bien enfoncé (clic) puisque je pouvais ouvrir le robinet.
Ca fuyait beaucoup et ça soufflait trés fort. Je n'ai pas eu besoin de savon pour constater la fuite.
Le dépositaire me l'a changé sans problème.
je n'ai jamais entendu parler de ce genre de problème.
ou des Cube Butagaz propane a la caravane,
Légèrement dangereux ton affaire !
