Quelle taille de bouteille propane.
beef
Message par beef » 29 juil. 2014 15:31
Encore une question. Et oui, c'est notre premier séjour en caravane. Tout est à découvrir.
Donc question bouteille de gaz. Bon, j'ai bien saisi qu'il faut du propane, c'est marqué dans le coffre. Même si nous ne ferons pas de caravaneige donc peu de risque de gel.
Mon interrogation est plutôt sur la contenance nécessaire pour ladite bouteille.
Je vois dans un magasin de bricolage quie termine par ....rama par exemple les bouteille cube de propane de 5Kg, ou les grosse de 13 KG. Je ne sais quoi prendre. En même, temps, le frigo sera sur l'electricité, ce ne donc juste pour la gazinière. J'imagine que la 5 Kg suffirait pour 3 semaines sur places? Ou j'assure le coup avec la 13Kg?
Puis niveau consigne, est-ce interressant?
Dernière petite question après je ne vous embête plus promis. :D
Le branchement dans le coffre de la caravane est juste un tuyau avec au bout un écrou. J'imagine que c'est standard, un détendeur à placer sur la bouteille est à acheter c'est ça?
Voilà, merci de votre attention et merci d'avance pour vos réponses.
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
Re: Quelle taille de bouteille propane.
Message par Menhir22 » 29 juil. 2014 18:07
pour 3 semaines,
la petite de 5 kgs est largement suffisante
avec ces petits cubes, il faut un " robinet " pas de détendeur, il est déjà dans le coffre
le gros tuyau c' est la lyre qui relie la bouteille au détendeur
à l' achat du cube, tu dois pouvoir avoir ce robinet à la place d' un détendeur
LP
beef
Message par beef » 29 juil. 2014 20:06
merci à toi.
Message par Menhir22 » 29 juil. 2014 20:27
y a pas de quoi,
:mrgreen:
LP
Bermut76
Message par Bermut76 » 29 juil. 2014 22:11
LE PARRAIN a écrit :pour 3 semaines,
LP
+1 ===3
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
marmotte36
Message par marmotte36 » 30 juil. 2014 10:40
pour un gain de poids je te conseille la bouteille type calypso (Antargaz). elles sont beaucoup plus légères que les bouteilles acier classique pour une contenance équivalente
elles contiennent 10Kg de gaz ce qui largement suffisant pour plusieurs semaines...
Attention, pour le raccordement de ces bouteilles à la caravane il faut un adaptateur specifique
http://laboutiquedugpl.fr/catalogue/pro ... 48bb8fcf95
cet adaptateur permet de raccorder la bouteille à valve (type calypso (10Kg) ou autres bouteilles 6Kg "twiny", "Elfi", etc...) à ton gros tuyau appelé Lyre. (le détendeur étant en principe fixe dans le coffre avant de la caravane)
Personnellement j'éviterai le "cube" de butagaz car il dispose d'une valve spécifique à cette marque ce qui ne permet pas de changer de marque facillement
nota :la calypso n'existe qu'en butane
Burstner Averso Fifety 500 TK de 2010
PTAC: 1250 kg
4007 2.2 HDI
beef
Message par beef » 30 juil. 2014 11:04
Merci à toi également.
L'adaptateur c'est le "robinet" dont parlait Le parrain?
Pour le détendeur situé dans la caravane, dans le coffre, je n'ai pas remarqué, faudra que je regarde mieux. :D
Message par Pouxi » 30 juil. 2014 11:13
les 2 diametres robinet pour les petites bouteilles
Adapteur Butagaz Diam 27.jpg (18.35 Kio) Consulté 9202 fois
Adaptateur primagaz diam 20.jpg (29.6 Kio) Consulté 9202 fois
beef
Message par beef » 30 juil. 2014 11:20
Merci.
Et bien, le plus compliqué sera peut être de trouver ce fameux robinet. :)
Message par Pouxi » 30 juil. 2014 12:06
tu est dans quel coin
beef
Message par beef » 30 juil. 2014 12:23
Dans l'essonne (91).
Message par Menhir22 » 30 juil. 2014 13:00
c' est indiqué sous l' avatar ===8
LP
Message par Pouxi » 30 juil. 2014 14:15
je te met un MP pour le lieu ou tu va le trouver
beef
Message par beef » 30 juil. 2014 15:51
Oui j'ai vu merci. ===2
beef
Message par beef » 01 août 2014 14:25
Voilà, j'ai donc pris un cube Propane de chez Butagaz 5Kg. Et le robinet qui va bien.
Merci à tous.
Revenir à « Gaz »
