Chauffage gaz look poele à bois
Re: Chauffage gaz look poele à bois
Message par blancoco » 30 déc. 2014 22:46
Il fait rien justement, pas réussi à le démonter, j'ai été sous la caravane mais le tuyau (rigide) indevissable :evil: balance du wd40 rien à faire et pas beaucoup de place sous l'alko, je reessaierai cet été :|
Message par Menhir22 » 30 déc. 2014 22:50
bon , ok
à l' été prochain :mrgreen:
je connais le problème de ce raccord, c' est serré à mort et là, vaut mieux avoir un peu de place
LP
Message par blancoco » 30 déc. 2014 22:59
J'essaierai de degripper avec du lhm qui est très efficace pour les cas désespéré :? J'ai un bon cric donc ça devrait aidé...
Gaël
Message par Gaël » 30 déc. 2014 23:42
Ah oui d'accord, par la force des choses...
Tu as essayé de chauffer ? :mrgreen:
C'est un tuyau de gaz ? N'oublie pas de couper les vannes :mrgreen: --> ===8 ===8 ===8 --> ===2
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Message par blancoco » 30 déc. 2014 23:45
Oui avec un chalumeau ça viendrai sûrement :mrgreen: :mrgreen:
Message par Menhir22 » 31 déc. 2014 08:51
le raccord est grippé, ok
as-tu essayé de dévisser le tuyau sur le boitier même, c' est ce que j' ai fait une fois :mrgreen:
LP
Message par Papy80 » 31 déc. 2014 10:47
Je pense aussi qu'en prenant les précautions d'usage bien entendu
la solution d'un petit coup de chauffe avec un lampe a souder a cartouche de gaz par exemple
serait la bonne solution ,je sais pas si le montage est le méme sur les caravanes ,
mais quand je travaillais chez AUER au montage ils passaient un vernis sur les raccords
pour s'assurer des fuites mais qui rendait très difficile le desserrage :wink:
Message par blancoco » 31 déc. 2014 11:19
LE PARRAIN a écrit :le raccord est grippé, ok
LP
J'ai bien regardé pas accessible :( si je ne dévisse pas ce p..... n de raccord il ne viendra pas, pour le coup de chauffe non suis gazophobe alors même pas en cauchemar :mrgreen: faut que j'insiste ça va bien finir par céder :?
Revenir à « Gaz »
