thermocouple Trumatic SL3002
didavictor
Salut a tous..
apres étre passé par la case présentation j'aurai besoin de vos lumieres car mon chauffage reste en position veille et le bruleur reste inerte.
J'ai donc parcouru votre forum et j'ai trouvé les réponses que je me posais..il semblerai que l'origine du probleme serait la garniture magnetique ou soupape du thermocouple..
J'ai donc délogé l'ensemble du camping car ce qui n'a pas été aussi facile que cela (probleme de vis rouillées)
j'ai commencé a démonter la tete du thermocouple selon le tutoriel de Autocaravane et je suis de nouveau bloqué au niveau du gros bouton de reglage(plaque intermediaire) maintenu par 2 vis que je n'arrive absolument pas a enlever..j'ai mis une tonne de dégrippant sans résultat..
ma question est..pour changer cette garniture magnetique ou soupape dois je passer par la case démontage des injecteurs ?
merci a tous
merci a tous
Fremeda
Re: thermocouple Trumatic SL3002
Un thermocouple sert a maintenir la veilleuse allumée.
Pour réguler le brûleur c'est autre chose à mon avis...
D'autres plus calés vont répondre.
didavictor
j'ai cru lire sur le net que si le brûleur ne se mettait pas en route cela pouvait venir de cette piece,je pensai tout démonter et nettoyer mais je bute toujours sur des vis récalcitrantes.en attendant ,merci quand même
Dernière modification par freteurr le 14 oct. 2015 17:52, modifié 1 fois.
Perso j'ai eu le tour ,la veilleuse restait aussi allumé mais pas possible de faire démarrer le bruleur
j'ai du faire changer le robinet de débit complet (la piéce en laiton au bout de la tige métallique du bouton de réglage)
on m'a expliqué qu'il y a une bille en acier qui s'oxyde et fini par rester collée et c'est impossible a démonter
Tu peux trouver des renseignement dans Dossiers <<documents utiles >> a la page d'accueil de lacaravane .com
Fremeda
Oui. Si la veilleuse est ėteinte le bruleur démarera pas puisque c'est elle qui allume la rampe du brûleur mais il y a ouverture d'une vanne gaz vers les rampes.didavictor a écrit :j'ai cru lire sur le net que si le brûleur ne se mettait pas en route cela pouvait venir de cette piece,je pensai tout démonter et nettoyer mais je bute toujours sur des vis récalcitrantes.en attendant ,merci quand même
C'est le même principe d'allumage que les chaudieres à gaz.
Dans le cas qui est évoqué ici la veilleuse est allumée ,mais le bruleur ne démarre pas !
Donc le thermocouple ne semble pas défaillant ,donc voir vers la vanne de débit comme pour moi
Dommage ! j'ai pas le shéma du chauffage sinon j'aurais donné la référence de la piéce !
didavictor
le mieux serait peut etre de changer tout le systeme d'allumage (voir fiche eclatée )sans changer le bruleur
http://www.piecesevasion.com/pieces-cha ... page4.html
retire la tige au tu tu règle le chauffage et un petit coup de soufflette cela m' a déjà fait sur une ancienne caravane
c'est un allumage piezo ou automatique
c'est exactement cette piéce qui a été changé sur ma Burstner City 480 TS
quand le chauffage est tombé en panne d'aprés le réparateur
(Ets Brisebras a coté de Roanne)
il y aurait une bille a l'intérieure qui s'oxyde et reste coincé
peredenis
C'est exactement cela, ça m'est arrivé il y a quelques années sur un camping car
Résultat de l'opération : changement de la pièce et le tour est joué!
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
didavictor
C'est un piezzo...que j'ai changé récemment d'ailleurs..Pouxi a écrit :retire la tige au tu tu règle le chauffage et un petit coup de soufflette cela m' a déjà fait sur une ancienne caravane c'est un allumage piezo ou automatique
aujourd'hui j'ai tout démonté,nettoyé et remonté,mais cela ne veut toujours pas fonctionner..je commanderai un bulbe en cuivre ou laiton comme vous me l'avez conseillé,et je verrais plus clair apres..en attendant merci a tous
didavictor
Pardon,c'est un allumage automatique,que j'ai changé recemment..pas un piezzodidavictor a écrit :C'est un piezzo...que j'ai changé récemment d'ailleurs..Pouxi a écrit :retire la tige au tu tu règle le chauffage et un petit coup de soufflette cela m' a déjà fait sur une ancienne caravane c'est un allumage piezo ou automatique
aurelien71
moi c'etait un allumage électronique qui était commandé par cette piece, mais le declenchement fonctionnait mal (le problème était le contact dans le thermostat)
du coup sur la facade du chauffage j'ai simplement installé un piezzo qui envoie l'etincelle a la bougie.
et le demarrage fonctionne a chaque fois! une merveille
hobby 545KMF 2015
Moi j'ai une étincelle mais démarre pas du tout
, pas réussi à dévisser l'arrivée du gaz pour sortir le tout et donc j'ai nettoyer le brûleur par en dessous, regarder le gicleur pas bouché on dirait que le gaz ne sort pas
d'ailleurs ça ne sent rien quand on appuie sur le bouton..... Bon courage
faut changer la soupape,
mais faut pouvoir dévisser le toyo
