Voila je viens d'acheter un cadac qui fonctionne au gaz et je ne souhaite pas rajouter encore une bouteille dans la caravane, je souhaiterais pouvoir me servi de mon cadac en utilisant la bouteille de 13kgs de la caravane, donc je me demandais comment faire? un double détendeur? un truc et sur il me faut de sorties une pour alimenter la caravane, et l'autre pour alimenter mon cadac sachant que le cadac fonctionne avec un tuyau de gaz de diamètre plus petit.
Par ailleurs ou peut-on trouver des tuyaux de gaz de la longueur que l 'on souhaite
Cdt
Alex
Cadac et bouteille gaz caravane
aurelien71
Re: Cadac et bouteille gaz caravane
dans l'idéal il faudrait rajouter une prise gaz sur la caisse extérieur de la caravane.
c'est ce que je prevoit de faire sur la mienne pour mettre le réchaud de gaz sous le auvent.
hobby 545KMF 2015
- Axxor
Bonjour @snoopz033 et les autres
Voici la bonne solution http://www.caravane-infos.net/site/tech ... uvent.html.
Bon courage
Bon courage
effectivement c'est la solution mais j'aurais voulu un truc plus simple....
je ne sais pas si je vais trouver.
cdt
cdt
pensez vous qu il n'y a pas moyen de mettre un détendeur avec double sortie?
merci
merci
aurelien71
sur ma première caravane de 1981 j'avais un coffre rajouté sur la fleche.
j'avais mis un T, une vanne gaz, et une tetine a l'extérieur du coffre, et j'avais juste a ouvrir la vanne pour avoir du gaz.
ca marchait mais ca fait un peu plus bricoleur que la trappe avec la vanne gaz.
hobby 545KMF 2015
