Chauffage trumatic dans caravane fendt
ThierryMalorieLucas
Message par ThierryMalorieLucas » 30 mars 2016 13:30
Je viens d'acheter une fendt de 2000 (03/11/2000).
Elle est équipée d'un chauffage trumaric mais je n'est pas la référence.
Je sais juste qu'il fonctionne au gaz (evec une pile 1,5v en bas je suppose pour le piezo) et que le pulseur du chauffage fonctionne au 220v.
Comment pourrais je faire pour trouver la notice d' utilisation???
Fendt diamant 750 (hors flèche)
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Re: Chauffage trumatic dans caravane fendt
Message par Bonaud » 30 mars 2016 13:35
Vois dans les documents du site, ici par exemple tu as la documentation du Truma 3002 :
http://www.lacaravane.com/documents?page=2
Sinon, une petite photo pourrait aider ceux qui connaissent pour identifier ton appareil, parce que là c'est un peu vague....
yoluc
Message par yoluc » 30 mars 2016 13:39
Tu trouveras peut-être les renseignements ici: http://www.truma.com/fr/fr/heating/over ... ruma-s.php
Yolande et Luc
Message par thithi » 30 mars 2016 13:58
Vu la caravane ce doit être un 5002 , de toute façon 3002 ou 5002 le fonctionnement est identique
ThierryMalorieLucas
Message par ThierryMalorieLucas » 30 mars 2016 15:18
J'ai bien pensé a vous mettre une photo mais j'y arrive pas pas avec cette :twisted: de tablette tactile !!!!!
Il semblerait que ce soit un 3002: sur le dessus de la facade a gauche un rhéostat gradué de 00 à 10 que je peut enfoncer ( sûrement pour l'allumage) et a droite (tjrs sur le dessus) deux caches plastiques qui doivent servirs pour des modèles plus évolués.
A l'arrière dans la niche il a un gros ventilo qui "semble" alimenté en 220v.
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Message par Papy80 » 30 mars 2016 17:08
:roll: Pour l'air pulsé (le ventilo) :lol: il y en a en 220 V et en 12 v ===2
Mais tu dois aussi avoir un autre commutateur sur le dessus du chauffage :roll: :?: :?: :?: :?:
Normalement c'est 1 pour le régime du gaz et 1 pour la vitesse du ventilo ! :roll:
:roll: J'ai eu celui avec le ventilo en 12 volts il y avait 2 boutons sur le dessus du chauffage :wink:
ThierryMalorieLucas
Message par ThierryMalorieLucas » 30 mars 2016 17:14
@papy80
J'ai le régulateur du ventilo qui est déporté sur le meuble (Truman Vent). Par contre je viens de vérifier il est alimenté uniquement en 220v.
Je sais pas se que sa donnerai niveau consommation de l'alimenter par la batterie 12v via un transfo 12v/220v...
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Message par Papy80 » 30 mars 2016 17:21
:roll: La ,mes connaissances en électricité ne sont pas assez étendues pour te renseigner ! :lol:
yoluc
Message par yoluc » 30 mars 2016 17:30
Yolande et Luc
Message par Menhir22 » 31 mars 2016 14:17
ThierryMalorieLucas a écrit :Je viens d'acheter une fendt de 2000 (03/11/2000).
hello,
tu dis PTC 1800 et PV 900, CU 450 ? ça colle pas ===2 900 kgs de PV, j' achète de suite, j' ai une 650
pour le chauffage, c' est un 5002 en double corps de chauffe
pour la ventil, tu peux l' avoir en 230 v ou 12 v,
tu l' alimenter via un convertisseur, au maxi la ventil consomme 1 Amp en 12 V soit 12 W dont un convertisseur faible suffira.
la manip du chauffage, c' est simple
le thermostat régler de 1 à 10, tu le tourne vers 7, tu enfonce le bouton à fond, le piézo électronique fait clic clic, le gaz s' enflamme en veilleuse, tu attende environ 6 à 8 secondes, tu relève doucement le bouton thermostat, le brûleur s' enflamme, tu peut surveiller grâce à la lumière dans la façade,
simple comme bonjour,
ThierryMalorieLucas
Message par ThierryMalorieLucas » 31 mars 2016 16:26
Par contre j'ai changé la pile du piezo électronique maic il clic pas....
Ceci dis j'ai pas encore raccorder le gaz y a peut être une sécurité ?
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Message par Menhir22 » 31 mars 2016 20:48
gaz ou pas gaz,
le piézo fonctionne même à pile,
en bas du bouton thermostat, il y a un contacteur qui met le boitier pile et le piézo en relation, enlève la façade, vérifie les deux fils qui sortent du boîtier.
ThierryMalorieLucas
Message par ThierryMalorieLucas » 01 avr. 2016 06:28
Nouvel essai ce matin ( oui a 6h du matin, desfous je me demande si je suis pas un peu malade ===7 ).
Donc: j'ai réussi a démarrer la veilleuse au briquet mais des que je relâche le bouton elle s'éteint, même après 60 secondes maintenue, je pense donc a un problème de la sécurité gaz ( genre de "thermo-coupe" je sais comment ça s'appelle.
Et toujours pas de piezo donc aujourd'hui ou lundi je sors de Trumatic de la caravane et en avant pour un dépoussiérage/autopsie....!
PS: je pense que je vais devoir faire un coupe vent sous le châssis de la caravane car hier bcp de mal a le démarrer et ce matin il est parti du premier coup.
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Message par Menhir22 » 01 avr. 2016 08:33
la pile, il m e semble qu' il y a un sens pour la mettre, sous réserve !
donc tu as de la veilleuse ===8 pas de brûleur, j' ai eu ce coup là dans la fendt, c' était la soupape qui se trouve dans un espèce de tube là où tu as vissé ton tuyau de gaz: répondu dans un autre sujet
ThierryMalorieLucas
Message par ThierryMalorieLucas » 01 avr. 2016 09:00
En fait j'ai rien vissé c'était déjà installer.
Donc je vais démonter, sortir la soupape et la nettoyée. Vu la gueule de la caravane quand on la acheter la semaine dernière je peu ?être ma main au feu qu'aucun entretien n'a été fait sur le chauffage ou ailleurs depuis ça construction....
Avec une petite prière a "Ste soupape" ça devrai redémarrer... :roll:
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Revenir à « Gaz »
