Frigidaire Fendt 2001
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 01 avr. 2016 12:05
Ca ce complique.....
J'ai pas de jus qui arrive en 12v, il demarre pas avec le gaz et comble du bonheur, le joint de porte est foutu en bas de porte....
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
ThierryMalorie
Re: Frigidaire Fendt 2001
Message par ThierryMalorie » 01 avr. 2016 12:06
Message par Cétautomatix » 01 avr. 2016 12:37
Bonjour.
Es-tu sur que ton frigo soit bien de marque Frigidaire ???
Ou le frigo est de marque Electrolux, ou tu t'es trompé de photo!
Message par Menhir22 » 01 avr. 2016 12:43
ThierryMalorie a écrit :Ca ce complique.....
pour le 12v, c' est uniquement avec le tracteur, est-ce ta voiture est équipée en 12 V ??
pour le gaz, j' ai bien peur qu 'il va falloir le sortir et nettoyer le brûleur ou alors il est " cuit "
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 01 avr. 2016 14:41
@ cetautomatix: la photo est bonne, me suis trompé dans le titre ;)
@ LE PARRAIN: je vais tenter une dérivation 12v provisoire pour le tester car après y aura une batterie + panneau solaire. Par contre j'ai 3 fils sur l'interrupteur du 12v: le commun en marron et les 2 autres en blanc.
Peux tu me renvoyer le mail concession Fendt sur cette adresse mail stp, j'ai pas reçu ton mail d'hier mon ancien mail pante. Merci
Message par Bonaud » 01 avr. 2016 16:24
@ ThierryMalorie
Electrolux a été racheté par Dométic, c'est donc auprès d'un concessionnaire Dométic que tu devrais pouvoir te dépanner, au moins pour le joint !
(certains concessionnaires caravanes sont agréés Dométic, d'autres non !)
Message par blancoco » 01 avr. 2016 17:49
De toute façon à ta place je ferai un entretien complet et donc le sortir pour nettoyage du gicleur ! Et en autonomie le frigo c'est au gaz, le 12v en roulant ou occasionnellement
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 01 avr. 2016 17:50
Oui je comptais bien le sortir aussi après le chauffage, chacun son tour comme a confesse :)
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 03 avr. 2016 18:36
je vous colle deux liens sur des notice techniques:
Le site Électrolux: http://www.sav.support/resultats_alpha. ... 0RM%204270
Un petit site internet avec plein de noctices differentes en electro camping: http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... q/manuels/
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 16 mai 2016 20:07
Le bestiaux a démarre sur le gaz mais j'ai deux flammes.... :roll:
La veilleuse (jusque-là normal) et une autre au niveau du raccord du tuyau de gaz sur la base du support de la veilleuse a côté de la cosse e!électrique du piezo.....
Fuite du raccord métallique ou pas???
Message par Menhir22 » 16 mai 2016 20:48
annule la flamme au niveau du raccord au plus vite car elle est extérieure, c' est pas bon,
Message par blancoco » 16 mai 2016 20:49
Tu peux remonter les raccords avec de la graisse à gaz ... J'avais eu un souci sur un raccord des plaques sur ma Tristar, un coup de graisse et ça a réglé définitivement le problème, tu trouves ça en brico
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 17 mai 2016 13:01
bon; le raccord est tellement prit par la rouille que j'ai a peu près 100% de chance de tout casser en démontant. En plus pour demonter le raccord par la trappe de ventilation c'est infaisable tellement c'est très étroit....
Je pense a deux choses:
Soit je met autour de la fuite de la mousse expansive ça va colmater
Soit j'utilise du mastic epoxy qui se durcit.
Sinon pour l alimentation 12v sur l interrupteur jai trois fils: 1 marron au milieu et 2 blanc en haut et en bas.
Vu que le + permanent est blanc, je me dis que le marron doit être juste une masse pour l ampoule de l interrupteur et les deux blancs font la commande???
Raison ou pas?
Message par blancoco » 17 mai 2016 13:17
Ouais je comprends mon Truma 3002sp ne démarre pas et impossible de démonter sous le châssis alko :evil: moi ta solution de colmatage je n'y crois pas trop et je ne ferai pas... Pour l'électricité tu as bien un testeur !?
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 17 mai 2016 19:20
blancoco a écrit :Ouais je comprends mon Truma 3002sp ne démarre pas et impossible de démonter sous le châssis alko :evil: moi ta solution de colmatage je n'y crois pas trop et je ne ferai pas... Pour l'électricité tu as bien un testeur !?
Oui j'ai un testeur mais pas de + permanent :D
Je vaisfaire une alim provisoire etviir ce que ça donne parce déjà au gaz le compartiment freezer refroidit vite mais le reste du frigo pas top....
Je test une alim provisoire en 12v s'il fait du froid je vois ce que ça donne en autonomie sur la batterie du poanneau solaire et je reviens vous dire
Revenir à « Gaz »
