Chauffage Gaz Truma 3002, ne tiens pas à l'allumage
- patrice.for
La caravane date de 2010-2011.
Le chauffage n'a fonctionné qu'une nuit en 2012, sans le moindre soucis. Et testé tous les ans sans problème.
Là nous avons sortie la caravane d'hivernage beaucoup plus tard que d'habitude (suite à empêchement).
Nous avons testé sur le gaz, le réchaud, le frigo, ils fonctionnent.
Mais impossible de faire marché le chauffage.
Je tourne le bouton thermostat, le clic clic de fait entendre.
J’appuie sur le bouton (ou la tige après ouverture) le gaz s"enflamme. Il y a une flamme et les clic clic continu.
Mais dès que je relâche le bouton ou la tige, cela se coupe, meais les clic clic continu. Si j'appuie de nouveau la flamme repart. J'ai fait de nombreuse tentative et suis resté plus de 20s. appuyer mais sans succès.
J'ai arpenté de nombreux post sans trouvé un cas identique ou pouvant me dépanner.
Merci par avance.
Patrice
Merci par avance.
Patrice
Patrice
Re: Chauffage Gaz Truma 3002, ne tiens pas à l'allumage
apparemment le thermocouple,
le petit truc courbé qui chauffe avec la veilleuse, il doit être HS, c' est la sécurité gaz
- patrice.for
Merci Pierre
Je n'en trouve pas chez Narbonne accessoire.
Aurais-tu une autre adresse ?
Cordialement.
Patrice
Cordialement.
Patrice
Patrice
je n' ai jamais eu à commander ce bidule
euro accessoires, concessionnaire truma ( groupe trigano ) sinon un marchand de roulotte peut te le commander
- patrice.for
Je partage l'avis du parrain, thermo couple , ci dessous un lien qui pourra peut être t'aider
http://www.piecesevasion.com/pieces-cha ... page4.html
Hervé
Hervé
l' écorché des pièces, j' ai mais
  pour le lien, je ne connaissais pas ce vendeur
- patrice.for
Super Hervé.
Je te remercie.
Je vais appeler lundi pour savoir la dispo, car impossible de l'avoir pour le week end prochain chez les revendeurs je j'ai vu aujourd'hui.
Un grand merci Hervé et à Pierre
									Je te remercie.
Patrice
						- patrice.for
J'ai remplacé le thermocouple et cela refonctionne.
Merci à tous.
									Merci à tous.
Patrice
content pour toi
mon diagnostic était bon !
- patrice.for
- Prerna
Je me suis servi du mien presque tout l'hiver sans aucun soucis, jusqu'à récemment. Et depuis quelques semaines, il fonctionne alternativement: parfois bien, souvent mal. Quand je dis mal, c'est qu'il faut plusieurs tentatives pour qu'il s'allume, puis il cale et s'arrête souvent, ceci parfois rapidement, ou après 5-10 minutes.
Ce que j'ai remarqué est que quand il fait beau (haute pression, pas de vent), il tourne généralement bien. Quand il y a du vent et de pluie, c'est la cata.
Je me demande si c'est également lié au thermocouple(..?)
Merci pour votre aide.
Polar 590 GSE de 2001
Voiture: Mercedes Class R, V8 5.5l, 2.3t (vide) 388cv
si le thermocouple était claqué, il démarre mais ne tient pas !
je penserai plutôt pour la bobine; pour cela faut aller en dessous et dévisser le tuyau d' arrivée de gaz, il y a 2 modèles donc vaut mieux sortir la bobine pour ne pas faire d'erreur.
- Prerna
Merci, cela dépasse mes compétences, à priori. Je vais donc devoir contacter un spécialiste.
Hier soir, il a calé une dizaine de fois, j'ai insisté et appuyé plein de fois sur le bouton principal et finalement il est resté bien allumé plus de deux heures.
Salut,
Essaye de tourner la caravane par rapport aux vents, j'ai déjà eu le tour.
Quand il y avait des rafales, cela éteigner le chauffage , quand il ne tourner pas assez fort.
Peut être que quelqu'un pourra nous expliquer cela ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
						Eifelland 520 TKM.
