Détendeur classe 2 (4 kg/h) j'ai bon ?
JeanRoule
Message par JeanRoule » 15 oct. 2016 18:05
Je viens de faire l'achat d'un détendeur classe 2 (4 kg/h) 37mbar Comap Propane. Est-il possible de le monter sur ma caravane anglaise à la place de l'ancien qui avait les spécifications suivantes: 1.5kg/h et 30 mbar.
Adapter ou pas pour ma caravane ? Avec pré détendeur ou pas ?
Merci pour vos conseils.
Re: Détendeur classe 2 (4 kg/h) j'ai bon ?
Message par Menhir22 » 15 oct. 2016 20:37
dans le coffre, tu met un détendeur de 30 mb,
pas de pré détendeur, celui la suffira.
pourquoi veux-tu te compliquer l' existence ??
Message par Papy80 » 16 oct. 2016 12:00
:roll: Le 30 Mbar c'est un détendeur mixte il fonctionne au propane comme au butane
Toutes les caravanes actuellement sont sans prédétendeur et équipées d'un seul détendeur mixte ! ===2
:oops: Je vois pas non plus pourquoi tu te compliques l'existence :roll:
maraichin85
Message par maraichin85 » 16 oct. 2016 18:27
J'aimerais poser une question concernant les détendeurs, quand on installe deux bouteilles sur une caravane de manière à éviter la course à une recharge quel type de détendeur faut-il avoir si on veut brancher les deux recharges sur la même arrivée(Propane ou Butane peu importe), si certains ou certaines on déjà une installation similaire dans leur caravane ils peuvent m'apporter leur expérience svp.
Dan
Message par Pascal » 16 oct. 2016 18:29
Le mieux est un inverseur: Il commutera automatiquement de la 1ere à la 2em bouteille quand la première est vide.
J'ai le modèle truma, j'en suis très content.
maraichin85
Message par maraichin85 » 16 oct. 2016 19:07
Merci Pascal pour ta réponse, je pense que je vais certainement m'orienter vers un model de chez Truma ===2
Dan
Message par Pascal » 16 oct. 2016 19:08
Il y a d'autres modèles. Celui truma à l'avantage de pouvoir commander un témoin qu'on installe à l'intérieur. Donc on a un voyant vert ou rouge suivant le cas
JeanRoule
Message par JeanRoule » 16 oct. 2016 19:15
Merci pour vos réponses, le probleme est qu'un détendeur 30 mb est un peu juste pour faire fonctionner le chauffage Truma, la gazinière 4 feux(four et grille), le frigo, le chauffe eau instantané, d'ailleurs il est spécifié sur la doc du chauffage Truma S 3002, un détendeur 37 mb propane, ainsi que pour la gazinière, pareil pour le chauffe eau...J'ai lu sur le net quand cas d'utilisation d'un chauffe eau instantané il était préférable d'utiliser un détendeur de 2.6kg/h minimum et 37 mb. C'est cela qui a motivé mon achat et ma question ... :)
Si cela n'est pas dangereux, je peux donc installer mon détendeur classe 2 (4 kg/h) 37mbar Comap Propane ?
Message par Papy80 » 16 oct. 2016 19:34
A supprimer ===2
Dernière modification par Papy80 le 17 oct. 2016 10:58, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 16 oct. 2016 19:41
maraichin85 a écrit :Bonjour à tous,
Dan
:wink: Même réponse que Pascal !
un inverseur automatique est necessaire de cette façon tu videras une recharge aprés l'autre
:mrgreen: Tu peux aussi changer de recharge a la main ! ===2
JeanRoule
Message par JeanRoule » 16 oct. 2016 19:46
Si j'allumais tout, je ne pouvais même pas me faire cuire un œuf :)
Message par Menhir22 » 17 oct. 2016 08:17
même avec les 4 feux allumés ===8
monte ton détendeur mais le jour où tu allumes tout en même temps, tu m' appelles :mrgreen: je suis curieux.
j' ai aussi eu chauffe eau mural ou instantané,
chauffage 5002,
four,
plaque de cuisson 3 feux,
frigo,
j' ai jamais réussi à faire fonctionner tout en même temps ===8
37 Mb pour un 3002 ===7 donc pour un 5002, il faudrait que je mette un 74 Mb :mrgreen: bizarre fonctionne très bien en 30 Mb. et ça ne gêne pas du tout le boiler à gaz, puissance 1500 W.
Yann56
Message par Yann56 » 17 oct. 2016 09:50
Confusion débit et pression de la part de notre ami ?
De toute façon une bouteille de 13Kg ne fournira au maxi que 800g/H a 15°C quel que soit le détendeur...même de classe 2.
Après, est ce qu'un gicleur de 37mB fonctionne correctement avec une pression de 30mB , je laisse les connaisseurs s'exprimer.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
JeanRoule
Message par JeanRoule » 17 oct. 2016 11:59
Concernant le débit des bouteilles de gaz 13 kg
Débit d’une butane 13 kg à 15° : 600 g/h 1125 g/h / 600 g= 2 bouteilles
Débit d’une propane 13 kg à 10° : 1550 g/h 1940g/h / 1550 g = 1 bouteille
j'ai lu cela ici : https://gazissimo.fr/nos-conseils/quell ... lle-de-gaz
Pierre-18 je ferais l’expérience, pour voir...
Yann56
Message par Yann56 » 17 oct. 2016 12:10
OUaiii
Un peu pessimiste ce matin :shock:
https://www.picbleu.fr/page/questions-t ... et-propane
Sans doute un peu plus proche de la réalité:
En continu le facteur limitant est la bouteille et non pas le détendeur.
La législation:
http://www.clesse.eu/fr/images/PDF/dete ... vaning.pdf
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Revenir à « Gaz »
