Fini le gaz
Re: Fini le gaz
Donc Disco restera branchée sur du 10 ampères et lors de l'utilisation de l'ultraheat il suffira de "jouer" sur la température.
De toute façon comme l'a écrit Pascal 3.500 W c'est en pleine puissance et je doute que cela soit nécessaire pour cuisiner pour 2 petites casseroles.
De toue façon lorsque j'aurai reçu la plaque je solliciterai Lidl pour avoir plus de détails.
Re: Fini le gaz
toutes mes caravanes étaient protégées par un disjoncteur 10A
Re: Fini le gaz
La mienne c'est 16A pour la bonne raison que la chaudière fait 3000 watts à elle seule.
Et sur les modèles plus anciens, aussi 16A car 2000w pour le chauffage, plus 300-400W pour le plancher chauffant et le reste pour le frigo etc...
Re: Fini le gaz
peut-être pour le grand NORD
Re: Fini le gaz
ben non, Je ne comprend pas l'intétêt de limiter à 10A la caravane alors que les prises etc sont prévues pour 16A et que certains campings le fournissent.
Si tu as juste 10A et que tu met l'ultraheat sur 2000 watts, tu met un truc de 500W et cela disjoncte
Et si tu as un plancher chauffant électrique de 300 ou 400 watts, cela faiyt déjà 2300 ou 2400 watts avec l'ultraheat...
Ceci dit, les circuits électriques de caravanes, c'est souvent fait au minimum. On commence tout juste à monter des délesteurs pour le chauffage...
Re: Fini le gaz
Euh faut savoir lire sur la photo des plaques c'est indiqué
celle de gauche = max 1800w et celle de droite =max 1000w !
Re: Fini le gaz
J'ai bien lu mais cela ne me donne pas la puissance consommée en watts et pourquoi donc 3.500 W au total ?
Dernière modification par Mdame Lili le 21 déc. 2022 18:15, modifié 1 fois.
Re: Fini le gaz
Disco c'est 16 ampères mais avons reçu comme conseil lors de son achat de placer un fusible de 10 ampères (ce que nous avons fait) pour éviter si un problème survenait que tout le circuit électrique soit hors service.
Re: Fini le gaz
les cables électriques sont en 1,5 carré et les prises installées sont du 16 Amp normalisés
mais par sécurité les disjoncteurs du circuit 230 volts sont limités a 10 Amp et c'est pas la peine d'avoir plus
puisque les bornes des campings ont pour la plupart des prises avec un disjoncteur de 6 ou 10 Amp
même si parfois on peut trouver du 16 Amp dans certains camping
Dans mon Antarés Style 440 pour le circuit 230 v j'ai pas de fusible ,
j'ai un disjoncteur automatique en 10 Amp comme celui la sur une paroi de la penderie derrière la prise extérieure
- 411jCkheBPL._AC_.jpg (21.73 Kio) Consulté 6208 fois
Dernière modification par Papy80 le 21 déc. 2022 18:28, modifié 1 fois.
Re: Fini le gaz
Je dirais 16 ampères dans la toute grosse majorité des campings de caravaneige
Voici la photo du raccordement électrique de Disco placé dans le fond de la garde robe après avoir enlever le cache
- Sans titre.png (765.09 Kio) Consulté 6202 fois
Dernière modification par Mdame Lili le 21 déc. 2022 18:40, modifié 1 fois.
Re: Fini le gaz
C'est plutôt du 6 Amp avec en option 10 Amp
Re: Fini le gaz
Je ne suis toujours pas d'accord, actuellement la grosse majorité des campings "été" c'est du 10 ampères du moins pour moi qui utilise les campings ACSI.
Re: Fini le gaz
comme le dit papy, la "norme" pour les campings "d'été" est de 5 ou 6 avec du 10A en option
et tu peux toujours ne pas être d'accord
Re: Fini le gaz
Pour moi a fond les 2 ça fait 2800w peut être laisse t'il une margeMdame Lili a écrit : ↑21 déc. 2022 18:10J'ai bien lu mais cela ne me donne pas la puissance consommée en watts et pourquoi donc 3.500 W au total ?
Re: Fini le gaz
Je n'étais pas là de la journée , mais je vois que vous avez bien discuté .
Je ne suis pas d'accord sur tout , avec vous .
Les campings que nous fréquentons sont en 10 amp. Les autres nous les délaissons , ou alors pour 1 nuit , c'est rare .
Les plaques à induction sont réglables par paliers de 200w et démarre à 6 ou’800 w
Il n’y a aucune raison d'aller à DONF et de tout faire sauter , c'est totalement ridicule
A 1000 / 1200 watts une casserole passe en ébullition aussi vite voir plus que le gaz .
Pour l’ultra heat il suffit de l’éteindre pour mettre en fonctionnement la plaque, c'est bien connu
Mais faut le faire avant pas après , ça aussi c'est bien connu
