[Résolu] Tuyau en forme de U avec une vanne rouge dans le coffre sous le grand lit
carabao
Message par carabao » 26 janv. 2020 13:55
Hier, dans le coffre se trouvant sous le grand lit, nous avons remarqué qu'il y avait un tuyau en forme de U avec sur son sommet une vanne rouge. Est-ce la conduite gaz ou d'eau ?
Si c'est le gaz, deux choses me paraissent étonnantes:
  • La vanne est rouge et non jaune (couleur normalement réservée au gaz)
  • La conduite n'est pas protégée du tout contre les chocs mécaniques, le contenu du coffre pourrait voyager dans le coffre et heurter cette conduite et l'abimer.
Avez-vous des informations sur cette vanne, merci ?
Dernière modification par carabao le 29 janv. 2020 09:14, modifié 1 fois.
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle (ancienne voiture)
Hyndai Tucson hybrid plug-in Essence 185 KW ~ boite automatique (voiture actuelle)
sergio57
Re: Tuyau en forme de U avec une vanne rouge dans le coffre sous le grand lit
Message par sergio57 » 26 janv. 2020 13:57
une photo est souvent plus parlante ... :)
Message par blancoco » 26 janv. 2020 14:01
Les vannes sous mon évier pour le gaz sont aussi rouge.. Oui photo :wink:
carabao
Message par carabao » 26 janv. 2020 14:33
Désolé pour la photo, je n'ai pas pensé d'en faire une hier. Et malheureusement, la caravane est toujours chez le concessionnaire - en préparation avant la livraison - donc je ne pourrais pas faire de photo pour le moment.
Message par Papy80 » 26 janv. 2020 15:48
:roll: Toutes les vannes gaz ont toujours été rouges dans les 5 caravanes que j'ai eu depuis 1977 !
Tu confonds avec la norme NF X 08-100 qui conseille de peindre les canalisations de gaz visibles en Jaune
Chez Caravelair donc je suppose chez Trigano VDL c'est une vanne de coupure générale de l'alimentation en gaz
sur un tuyau acier peint en noir ,donc assez resistant ,elle vient avant les 2 ou 3 vannes rouges placées dans le tiroir a couverts
En fonction de leur symbole chacune est destinée a l'alimentation soit de la plaque gaz soit,du frigo sur le gaz ou le chauffage
les bouteilles de gaz en position ouverte ,il faut aussi l'ouvrir pour avoir du gaz aux 3 autres !
tableau_marqueur 2_1.jpg (30.89 Kio) Consulté 10592 fois
Message par Menhir22 » 26 janv. 2020 19:12
une vanne de coupure sous le lit ???
fagorn
Message par fagorn » 27 janv. 2020 09:26
oui c'est la vanne de coupure du gaz pour le chauffage gaz
Message par Papy80 » 27 janv. 2020 10:04
===9 Non ! dans ma Caravelair Ambiance /Style 460 de 2009
c'était bien une vanne de coupure générale puisque quand on ouvrait le tiroir a couverts
il y avait bien 3 les autres vannes rouges avec pour chacune le symbole distintc (chauffage ,frigo et plaque gaz )
j'avais aussi trouvé cela un peu inutile ,puisqu'il suffit de fermer les bouteilles de gaz dans le coffre avant
D'ailleurs depuis dans mon Antarés de 2015 cette vanne n'existe plus
et je n'ai que 2 vannes dans le tiroir puisque je n'ai pas de chauffage au gaz ! :wink:
Message par Menhir22 » 27 janv. 2020 10:24
fagorn a écrit :
27 janv. 2020 09:26
oui, tu as raison, je me souviens de cela maintenant que tu en parles,
vannes dédiée uniquement au chauffage et non pas une coupure générale comme j' avais pensé, :mrgreen:
Message par Papy80 » 27 janv. 2020 10:32
:oops: Je sais quand même bien comment ça fonctionné sur ma Caravelair
:lol: je me suis assez fait avoir lors de mes premières sorties ! ===2
vanne sous le lit fermée = pas de gaz au 3 autres vannes
donc pas de chauffage ,pas de frigo alimenter en gaz et pas de gaz aux robinets des bruleurs de la plaque gaz
ensuite on ouvre ou on ferme au besoin celles que l'on veut dans le tiroir
en Eté la vanne chauffage dans le tiroir restée fermée et celle pour le frigo Eté comme Hiver ! :mrgreen:
Message par Menhir22 » 27 janv. 2020 11:46
@ Papy,
on ne parle pas de ta roulotte, il faut remonter un peu plus en arrière pour trouver cette vanne sous le lit dédiée simplement au chauffage et je m' étais aussi posé la question, à quoi ça sert.
j' ai suivi le tuyau et je suis arrivé au chauffage, je ne sais plus quelle marque, :mrgreen:
carabao
Message par carabao » 27 janv. 2020 13:17
Merci pour vos réponses.
Pour une vanne gaz, elle n'est pas très protégée mécaniquement, je trouve. Du matériel mal fixé dans le coffre pourrait l'endommager en venant cogner dessus. De plus, elle me paraît si fragile, vu le diamètre du tuyau.
Message par Papy80 » 27 janv. 2020 13:20
@ Pierre ! :wink:
Ok ! mais <<carabao >> parle d'une Caravelair /Style /Family de 2017
et pour moi vu que c'était déjà comme ça dans ma Caravelair Ambiance/Style 460 de 2009
c'est simplement la conduite principale du gaz après détendeur qui arrive directement
aux 2 ou 3 vannes dans le tiroir selon le nombre d'appareils a alimenter au gaz
et Caravelair a jugé bon d'y installer une vanne de coupure !
@ carabao ! :wink:
J'ai jamais eu de soucis avec celle de ma 460 car normalement rien ne doit se balader dans la soute
et comme je l'ai dit c'est un tube acier peint en noir donc pas de danger d'écrasement comme du cuivre recuit !
Si tu as peur tu peux toujours faire attention a ce que tu charges prés de cette vanne
ou faire une protection en mousse genre gaine de canalisation pour le tuyau ! :wink:
carabao
Message par carabao » 27 janv. 2020 14:13
C'est bien un tuyau noir. J'avais pensé aussi mettre une gaine en mousse ou fabriquer une petite protection en bois tout autour.
Message par Menhir22 » 27 janv. 2020 14:41
un petit coffrage bois est beaucoup plusss mieux
Revenir à « Gaz »
