pb allumage frigo
Re: pb allumage frigo
Message par blancoco » 14 mai 2020 19:28
Message par aurelien71 » 14 mai 2020 19:33
merci, donc rien a voir avec les thermocouples que nous utilisons au boulot.
tu pense qu'il faut que je le change ou simplement un réglage peu suffire?
ou se trouve la vanne ( ou l'autre extrémité du thermocouple)? possible que ce soit débranché ou autre?
Message par blancoco » 14 mai 2020 20:01
Tu suis la tubulure mais bizarre que ça a fonctionnait plusieurs fois avant, tu me diras avant une panne ça fonctionne toujours :mrgreen:
Message par aurelien71 » 14 mai 2020 20:13
Suivre je suis d'accord mais c'est la galère j'ai de petite grille et en grand frigo.
Ça marche occasionnellement 1 fois sur 10/20 fois.
Tout a l'heure j'ai laisser le bouton enfoncé pendant au moins 2min avant que ça marche.mais c'est pas toujours le cas
Message par blancoco » 14 mai 2020 20:55
Tu as bien rapproché l'embout de la flamme ?
Message par aurelien71 » 14 mai 2020 21:13
oui j'ai pas fait de photos, mais pour moi c'est au dessus de la flamme.
Message par blancoco » 14 mai 2020 21:41
Pas de problème de détendeur les feux de la cuisinière ok ?
Message par aurelien71 » 14 mai 2020 21:42
Oui chauffage et gazinière tout va bien.
sergio57
Message par sergio57 » 14 mai 2020 22:59
bonjour Aurélien
c'est un thermocouple avec capillaire (tube genre en cuivre) ou avec deux fils électrique (qui marche sur le principe d'une thermistance ?)
Si c'est avec un capillaire le composant en soit n'est pas réglable (sauf en usine) et il faudra le changer !
Lorsque l'on reste appuyé sur le bouton au démarrage c'est laisser le temps au bulbe du capillaire
Message par aurelien71 » 16 mai 2020 10:49
J'aimerais savoir combien de temps vous laisser le bouton enfoncé pour démarrer le frigo au gaz?
Bien sûr une estimation.
Merci a vous
Message par blancoco » 16 mai 2020 11:55
Entre 5 et 10 sec
sergio57
Message par sergio57 » 16 mai 2020 14:52
il faut effectivement du temps au premier allumage que le thermocouple chauffe et que le contact s'active afin de maintenir l’alimentation en gaz ...
Message par Decarpentrie Bernard » 16 mai 2020 22:16
Par contre sur ma plaque de cuisson il faut tenir +longtemps
Message par thithi » 17 mai 2020 09:51
@Aurelien
J'ai cru comprendre qu'un coup de fil à un sachant et ton problème est en cours de résolution …..
Message par Papy80 » 17 mai 2020 10:29
blancoco a écrit :
16 mai 2020 11:55
Entre 5 et 10 sec
:mrgreen: En fonction de l'état de charge des piles ! ===2
Parce que a moins de se servir souvent du gaz pour le frigo on fini par les oublier ! :lol:
Revenir à « Gaz »
