Chauffe-eau
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 12 déc. 2005 16:15
Petit complément : ça peut se monter dans une penderie ce genre de bestiole ???
Merci.
Noriec
Message par Noriec » 12 déc. 2005 17:29
salut David!
Re bonjour à tous!
Jespère que tu veux plaisanter quand tu dis vouloir monter un chauffe eau dans une penderie? C'est PORTNAOIQUE!!
A ton avis a quoi sert une penderie, en général, a ranger des Fringues, qui sont des MATIERES INFLAMMABLES!
il n'y a pas d'autres solutions que de sacrifier un placard de pavillon au environs de la cuisine, pour que le haut du chauffe eau soit a quelques centimetres, du plafond, pour se raccorder à une cheminée, dédiée;
Du travail pour professionnel ou bricoleur soigneux!
Sinon c'est "coucou" les fuites!!
A+ Jeanpaul
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 12 déc. 2005 17:50
Salut Jean-Paul,
Bon euh, ça va, ne vous moquez pas tous de moi aujourd'hui :oops: :oops: :lol:
Je me disais qu'avec une tôle de protection, cela pourrait peut être fonctionner :oops: . Tiens, tu me fais penser à l'idée de créer un sujet "Vos plus grosses conneries écrites sur le forum!" ;);)
Quant à supprimer un placard haut, pas possible à moins de virer la hotte et perdre en rangement. Il me reste peut être une dernière solution : contre une paroi dans le cabinet de toilette ;)
Merci Jean-Paul, tu m'as gaché ma soirée... Je suis triste, tout le monde se moque de moi... :( :( :(
David
Noriec
Message par Noriec » 12 déc. 2005 18:16
DavidTrier-bis a écrit :Salut Jean-Paul,
David
Re! Loin de moi l'idée de me moquer :!: :wink: :wink:
Hein ? tu dis? Heu! oui peut etre un tout petit peu! :? hein? beaucoup? :? Ben! oui quand mème! :lol: :lol:
Comme viens de dire Tétarus le chauffe eau il est comme toi il doit respirer, libre à toi de le placer ou bon te semble,
Sérieux: perso j'essayerai de le situer le plus près de la cuisine, pour avoir le moins de gaspillage d'eau possible, plus t'es loin, plus l'eau chaude met de temps à venir (Mr de la palisse)
Bonne réflexion
A+ jeanpaul
bernobby
Message par bernobby » 12 déc. 2005 20:13
rebonjour
petite rectif le chauffe eau que je vous propose à mon topic page
un n'a besoin de presque rien il n'a pas de veilleuse il ne fonctionne
uniquement quand vous ouvrez le robinet soit avec contacteur ou
soit avec pompe a pression
ELM Leblanc présente le premier chauffe-eau
instantané à gaz fonctionnant sans veilleuse permanente, 100%
indépendant de toute source d’énergie électrique extérieure.Monté sur
l’arrivée d’eau froide,
le système exclusif Hydropower se met en route
dès l’ouverture du robinet d’eau. Sous l’effet du débit, la mini turbine
intégrée produit en temps réel l’électricité nécessaire à l’allumage du
brûleur.
L’absence de veilleuse permanente, par rapport à un chauffe-eau
conventionnel,
cette pompe pour exemple suffit
caractéristique et pression suffisante
Pompe immergée Eco
Débit : 10 litres / minute.-Non automatique.-Alimentation : 12 Volts.-Montage avec tuyau 10 / 12 mm.-Consommation : 25 Watts / heure.-Pression d’eau : 0,7 bar.-Diamètre maximum : 38 mm.-Longueur : 120 mm.
Je dis bien que tout est bien marqué sur la page 1 "il faut lire les lignes et
entre les lignes" :wink:
bernobby
distran
Message par distran » 12 déc. 2005 20:21
Salut Bernard
Comme je tai déjà dit sur un autre post, as tu vu la puissance de la bête?
Tes 13kg dont pas faire long feu.....et Chaufauteau est un vrai régal pour les dépanneurs :D :D
Phil
bernobby
Message par bernobby » 12 déc. 2005 20:39
distran a écrit :Salut Bernard
Phil
Bonsoir phil c'est pareil pour le boiler faut bien 150l d'eau :lol:
et 2 bouteilles sauf si on se lave à l'ancienne
bernobby
Dernière modification par bernobby le 12 déc. 2005 20:41, modifié 1 fois.
distran
Message par distran » 12 déc. 2005 20:52
C'est quand même un 8000w mini et 18000W maxi
En sachant que le débit d'eau chaude en domestique est de l'ordre de 5l/min à puissance maxi....je vous laisse conclure
le truma est un 1500w à boiler...à mon avis ça n'a rien à voir
phil
distran
Message par distran » 12 déc. 2005 20:55
Re
je me suis gouré de marque, mais c'est pareil...ELM c'est le top pour les dépanneurs :D
Un chose à savoir, quand on parle de production d'eau chaude: le débit est donné à un certain Dt...normalement 30°C
Donc, si votre eau froide rentre à 5°, les 4L annoncé sont à 35°....
Attention, certaine marques ne précisent pas ce fameux Dt....
phil
bernobby
Message par bernobby » 12 déc. 2005 22:09
Distran a écrit : je me suis gouré de marque, mais c'est pareil...ELM c'est le top pour les dépanneurs :D
phil
bonsoir phil
Cest quoi le Dt...? :roll:
bernobby
Subyland
Message par Subyland » 12 déc. 2005 22:37
le Dt (=delta) est la difference entre la temp de l'eau en entrée et en sortie. Si le debit est donné pour un Dt de 30º, cela veut dire que s'il faut chauffer plus que 30º pour obtenir la temperature désirée, le débit baisse d'autant...
Si ce type de chauffe-eau, bien moins cher qu'un boiler Truma était adapté aux caras cela ferait longtemps que les constructeurs l'auraient adopté... :roll: :roll:
Polar 620
bernobby
Message par bernobby » 12 déc. 2005 23:55
subyland a écrit : Si ce type de chauffe-eau, bien moins cher qu'un boiler Truma était adapté aux caras cela ferait longtemps que les constructeurs l'auraient adopté... :roll: :roll:
bonsoir subyland
je ne suis pas d'accord comment dire ce n'est pas la question de prix qu'il
faut regarder.
Je tracte ma hobby avec une Xantia et pourtant si ma bourse me le
permet je pourrais la tracter avec une C6 et le résulta est le même je
tracte.
Le chauffe eau que je vous propose est bien plus économique qu'un
boiler puisqu'il n'a pas de veilleuse et se déclanche sous l’effet du
débit de la mini turbine intégrée qui produit en temps réel l’électricité
nécessaire à l’allumage du brûleur.
C'est vrais qu'il n'y a pas si longtemps les CC et les caravanes en étaient
bien équipé mais cela fait moins chic que le boiler et moins de bénef étant
beaucoup moins cher.
Ces chauffes eau sont toujours commercialisé chez les accessoiristes.
Les très grande caravane en sont toujours équipé également.
Ce modèle dont je vous parle le Dt n'a pas lieu de fonctionné si j'ai bien
compris puisqu'en arrêtant le robinet on coupe carrément le gaz du chauffe
eau "il n'a pas de veilleuse" :lol:
bernobby
mamima
Localisation : France, Marne (51), La Veuve, 3ème à gauche ;-)
Message par mamima » 13 déc. 2005 00:11
Euh, j'ai du mal à tout saisir moi.
Ca peut convenir ce genre de bidule ??? lol
Apparement ca marche avec une bouteille de propane.
Merci d'avance.
Mag, Manu et Loulou
Nissan Pathfinder
LMC 6.60m
Message par Pascal » 13 déc. 2005 10:28
TETARUS a écrit :[
Bernhobby a parfaitement raison, dans les grandes caravanes de haut de gamme ce genre d' appareil est monté d' origine
Euh, tu peux citer des marques parce que dans les caravanes européennes haut-de-gamme que je connais (dans la catégorie 20 000 à 70 000 euros) jamais vu d'ELM. Et franchement c'est pas le genre de truc que je veux dans une caravane....
fernand
Message par fernand » 13 déc. 2005 10:38
:mrgreen: Bjr tous, un autre inconvénient au chauffe-eau, son poids :twisted: , accroché sur je ne sais trop quoi il risque de tomber ou bien de décoller la paroi non :?: , et puis les chaos de la route ça doit pas arranger non plus, je suis d'accord avec Mr SUBYLAND, qui dit que si c'était la panacée ... hé bien il y en aurait partout des chauffe-eau muraux :wink:
ceci dit cela n'est que mon opinion personnelle que je partage personnellement avec moi et dont je n'oblige personne à partager personnellement :oops:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Revenir à « Gaz »
