Truma combi ou radiateur classique gaz
trekman
Message par trekman » 06 déc. 2020 19:52
Amies, Amis caravaniers, bonsoir ou bonjour :wink:
je souhaiterai connaitre vos avis ou retour d'expérience sur le mode de chauffage et production d'eau chaude.
entre un combi truma gaz premiere monte et un simple ballon 220v/radiateur gaz.
En autonomie pas d'eau chaude sauf groupe electrogene certe, mais pour 1/2 jours?
si vous aviez le choix entre les deux?........
Caravane pour "retraité"...
Merci d'avance ===3
Re: Truma combi ou radiateur classique gaz
Message par Pouxi » 06 déc. 2020 23:41
sur mon ancienne Hobby 540 Wlu 2015 j'avais le chauffage Truma gaz +ultra heat et Truma therme 220v pour l'eau chaude pas de probleme
sauf que pas d'eau chaude sans 220v.
sur ma nouvelle 495 Wfb j'ai un combi 4 gaz et l'avantage eau chaude sans 220v en plus le chauffage est plus homogènes et moins bruyant.
trekman
Message par trekman » 07 déc. 2020 00:01
Merci.
À choisir avec votre expérience, qu'elle serait le choix le plus judicieux, en prenant en compte la fiabilité. Le coût d'entretien plus élevé avec le combi je pense et le côté autonome.
D'un côté, on est autonome, mais en camping on perd l'utilité du 220v.
Je vais pencher pour le combi, je pense.
Je pense aussi qu'il faut pratiquer toutes les caravanes pour trouver celle qui nous convient.🥴. C'est le concessionnaire qui va être content.
Quelque soit le choix, on a du chauffage.
Merci :wink:
Message par Pouxi » 07 déc. 2020 00:07
Sur ma prochaine caravane je prendrai le combi 6 E ce modèle a les 2 sources d'énergie gaz +220v
au niveau fiabilité je n'est pas eu de problème
En plus la gestion du chauffage comme de la production d'eau chaude et très facile.
Message par Pencroft » 07 déc. 2020 15:20
Pour l'autonomie, je privilégierais le gaz. 8)
Kiasmart
Message par Kiasmart » 12 déc. 2020 08:38
Bonjour ,
Sans hésiter le radiateur "classique" pcq c'est le seul à pouvoir chauffer sans alimentation électrique (12 / 220 V ) donc sans Trumavent si nécessaire . Évidemment cela sera sans production d'eau chaude ... mais comment faisait-on avant ?
D'autre part je fais d'avantage confiance à une évacuation naturelle des gaz brûlés par le toit.
Enfin , et pour finir , mon dernier CC était équipé d'un COMBI 6 E ... qui ne m'a pas laissé de bons souvenirs avec qcq aller-retour en garantie ( évidemment cela tombait toujours en panne pendant un séjour ) :evil:
Comme d'habitude ce n'est que mon avis :wink:
Cordialement / Kiasmart
Message par Papy80 » 12 déc. 2020 11:28
===8 Tout a fait d'accord avec toi ,plus c'est simple mieux c'est ! :lol:
Message par Pascal » 12 déc. 2020 19:53
C'est vrai que le combi, quand on le voit installer, c'est pas hyper-simple. Et il consomme pas mal en 12v...
Pour l'évacuation des gaz brûlés, vu que la circulation de l'air de combustion est forcée par un ventilo, y'a aucun soucis que la sortie soit en parois et donc quasiment aucun risque que cela soit obstrué par la neige.
Mais c'est un avantage d'avoir un seul truc qui fait tout soit en 220 soit au gaz. Et cela encombre moins qu'un chauffage classique et un chauffe-eau.
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 13 déc. 2020 00:19
Moi aussi , sans hésiter un bon vieux Truma juste au gaz pour l'autonomie , avec un Trumavent 12V pour chauffer dans les coffres après les froides nuits d'hiver, dans le cabinet de toilette avant la douche, et dans les recoins cachés en cas de gel de tuyauterie.
Pour les séjours prolongés en camping , on a aussi un chauffage électrique, ça économise du gaz.
A plus
Kiasmart
Message par Kiasmart » 13 déc. 2020 06:17
Papy80 a écrit :
12 déc. 2020 11:28
Bonjour ,
Et la simplicité c'est non seulement du matériel sans complexité mécanique ni électronique , mais aussi une gestion du chauffage autrement qu'avec un panneau de contrôle digital .... où il faut avoir fait Bac+5 pour jongler avec :shock:
Pour l'obstruction de la cheminée par la neige sur le toit , Pascal à raison mais comme je ne pratique pas le caravaneige je n'aurai jamais cet éventuel problème
Message par Papy80 » 13 déc. 2020 11:10
:oops: Avec le radiateur gaz Truma ,il n'y a pas d'obstruction de la cheminée par la neige
avec la déperdition de chaleur dans les gaz brulés ! :lol:
Et puis au cas ou il existe des rallonges de cheminée Truma ! ===8
Message par Pascal » 13 déc. 2020 11:22
C'est sûr que tant que tu chauffes au gaz pas de soucis.
Par contre, si tu mets le chauffage en marche après une période d'absence, là, plus problématique. Surtout si le cheminée n'est pas vraiment sur le bord du toit.
Une sortie latérale, cela est plus facile lors de l'installation car pas besoin d'avoir un meuble haut pas loin pour y faire monter la gaine.
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 13 déc. 2020 23:29
Il y a quelques années , j'avais un a priori contre les ventouses: une convection naturelle avec si peu de différence de hauteur !?
J'avais tort:il y a environ 6ans , j'ai installé mon chauffage Truma avec ventouses. Jamais aucun problème et facilité d'installation.
Kiasmart
Message par Kiasmart » 14 déc. 2020 06:37
Bonjour ,
Je pense avoir mal orienté le débat avec ma cheminée sur le toit et pas assez insisté sur l'alimentation électrique ... puisque sans 12 / 220 V le Truma ne fonctionnera pas et la cheminée ventouse ne servira à rien non plus
Reste que dans ma "carrière" j'ai utilisé 4 modèles différents de Truma , 3 avec lesquels ne n'ai jamais eu d'ennuis ... et des misères sans nom avec le dernier Truma Combi 6 E et son panneau de contrôle digital :twisted:
A la question "Truma combi ou radiateur classique gaz" ma préférence reste le classique , mais malheureusement à l'achat d'une caravane ce choix nous est souvent imposé
fram45
Message par fram45 » 14 déc. 2020 16:55
bonsoir,
pour avoir eu les deux systèmes
1er un truma classique gaz avec trumavent 12 v et chauffe eau trumatherme 220 v de 5 litres
2eme un Combi 6E (c'est un chauffage gaz + 2 résistances éléctriques 220 v de 900 W chacune) avec un chauffe eau intégré de 10 litres
j'ai une préférence pour le 2ème, qui permet d'avoir de l'eau chaude rapidement par un système boost (bien pour la douche) et le mode chauffage est vraiment performant, en camping on choisit le mode Electrique 900 ou 1800W en fonction de l'ampérage du camping.
j'ai toutefois fait une modification en alimentant en 12 V directement depuis une batterie 12 V (qui sert au mover) la commande CP plus
après une mauvaise surprise en caravaneige ou après une coupure de courant 220 V le chauffage s'est arrêté mais n'a pas refonctionné au redémarrage du 220 V du fait de la perte de l'info du module CP plus !
il est à noter que le trumatherme fournit de l'eau chaude quand le chauffage truma fonctionne au gaz sans avoir besoin de l'alimentation 220V
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
Revenir à « Gaz »
