Chauffage auvent gaz ou pétrole
On désire chauffer notre auvent, environ 5m50 par 3m50 et nous hésitons entre un poêle à pétrole ou a gaz.
Voici ou nous en sommes de nos réflexions.
On se demandaient si un des chauffages séchait l’air vu que l’auvent en hiver risque d’être humide.
Électrique, le camping où nous sommes facture au kW/h donc hors de prix.
Pétrole :
Puissance faible, mais ventilateur qui brasse l’air.
Pas de bonbonnes à changer et de risque de fuite de gaz.
Certains modèles ont un réservoir de 7 litres, grande autonomie
Odeur, il semble que les électroniques avec pétrole désodorisé ne sentent presque rien.
Thermostat facilitant le réglage
https://www.amazon.fr/Zibro-combustible ... b_title_hi
Gaz
Pour tous pas de thermostat, donc 3 puissances de chauffage à changer à la main.
Flamme bleue
https://www.hornbach.ch/shop/Poele-a-ga ... ticle.html
Je ne connais pas, mais souvent lu dans les avis des utilisateurs que pas top.
Puissance moyenne
Catalyse.
https://www.bantam.ch/webshop/fr/vehicu ... ite?c=1662
Pas de flamme, pas d’émissions de co2.
Puissance moins importante, pas sur de chauffer un auvent
Infra rouge.
Plus de co2, mais l’auvent n’est pas étanche et donc circulation d’air.
Grande puissance donc facilitée de chauffer.
Je pense qu’il a des points que nous ne connaissons pas et nous vous demandons vos avis et retour d’expériences.
D’avance un grand merci.
Pascal et Marie-Paule
Pétrole :
Gaz
Flamme bleue
Puissance moyenne
Catalyse.
Infra rouge.
Re: Chauffage auvent gaz ou pétrole
Chauffer un auvent ça doit pas être évident
niveau conso je dirais pétrole électronique
L'auvent semi-rigide Levooz 4 saisons de Valentine faisait 24m², il était isolé avec du polystyrène expansé.
Nous avions 2 poêles électronique au pétrole et malgré les températures hivernales souvent sous 0° jamais nous n'avons eu froid.
- auvent Valentine 01.png (165.12 Kio) Consulté 6311 fois
Tout les chauffages . que ce soit au gaz ou au pétrole
si ils n'ont pas de cheminée dégagent de la vapeur d eau
Merci,
J'ai lu que les chauffagee gaz flamme bleue était déconseiller car il deseche l'air.
Peu importe le mode d'énergie ,
mais chauffer un auvent en toile même synthétique est une ineptie vu le niveau de déperdition de la chaleur ,
tu risques d'avoir avec un appareil qui va certainement chauffer continuellement surtout en hiver avec les jours sans soleil
et donc avec une consommation monstrueuse de gaz ou de pétrole !
De toutes façons il faudra stocker des bonbonnes de gaz ou des bidons de pétrole
et a moins de trouver du pétrole a la pompe pour remplir tes bidons
tu vas devoir les jeter a chaque fois qu'ils seront vides
Avec le pétrole il y a aussi des risques de débordements éventuels transport et lors des remplissages de réservoir
et même avec le pétrole le plus raffiné le chauffage au pétrole dégage une odeur au remplissage comme a la combustion
Donc pour avoir eu et utilisé ce chauffage d'appoint au pétrole ,(il est beaucoup utilisé dans les huttes de chasse chez nous )
si tu tiens vraiment a chauffer ton auvent ,
je pencherais plus vers le chauffage au gaz par catalyse malgré le poids des bonbonnes !
Bonjour et merci pour la réponse.
Le but de chauffer est double.
En hivers si on doit s’y rendre pour déneiger le toit de la caravane et de l'auvent, pouvoir chauffer pour se réchauffer et passer un moment. On ne va pas y rester plusieurs jours en général. Peut-être une fois ou deux si bien ensoleillé.
Au printemps et automne quand le soir cela fraichit pour avoir chaud avant de se rentrer dans la caravane.
L'intérieur a été entièrement réaménagé et nous avons un coin cuisine dans l'auvent.
avec notre caravane et auvent nous sommes 4 je ne suis pas pour du tout de manger dans la caravane avec les gamins.
nous avons un store avec privacy room donc ça va très bien a installer, nous le mettons a chaque fois.
nous avons opté pour un poêle a pétrole que je met en place peu de temps avant de manger, le but es de manger en pull et non pas en blouson.
nous cuisinons aussi sous le auvent, donc la température monte assez facilement.
j'ai toujours emmené un bidon de 5L pour remplir le réservoir une fois vide et sur une semaine j'ai jamais manqué.
donc je vais continuer avec cette solution.
le nouveaux poêle a pétrole ont des sondes de CO2 donc c'est sécurisant.
hobby 545KMF 2015
Bonjour et merci pour le retour, c'est quoi un store avec privacy room ?
c'est un store qui se déroule avec une manivelle comme un store banne de maison.
et le privacy room c'est des toiles qui se fixe sur les coté pour fermer.
c'est plus rapide a mettre en place qu'un auvent mais moins étanche qu'un auvent.
hobby 545KMF 2015
Merci pour l'explication.
J'ai maintenant un privacy room, rien à voir avec un auvent
Ce post n'est pas là pour comparer Auvent et privacy Riom.
Il ne connaissais pas j'ai expliqué.
La méthode de chauffage de l'un es possible pour le 2eme.
hobby 545KMF 2015
Nous sommes tout à fait d'accord
@ papy80, je te lis souvent, mais dans ce cas puisque tu n'as jamais pratiqué ton avis est tout à fait inutile.Papy80 a écrit : ↑20 déc. 2020 11:20Bonjour !![]()
Tout dépend du genre de l'auvent !
je pencherais plus vers le chauffage au gaz par catalyse malgré le poids des bonbonnes !![]()
tout comme ta remarque
