fréquence entretien frigo et chaudière
Re: fréquence entretien frigo et chaudière
Toutes les caravanes n'ont pas de grille basse, la mienne la ventilation basse est sous le frigo
Et le sortir ça peut permettre de le retourner pour un éventuel bouchonnage
wiro49, la Fleurette Tamaris 37 dont je parle est équipée de tuyaux métalliques rigides, pour l'alimentation gaz du frigo : aucun tuyau caoutchouc souple à ce niveau là. Il s'agit d'une caravane de 1999 que j'ai vendue au printemps.wiro49 a écrit : ↑24 sept. 2021 12:31
@alviju
Il y a un mois environs, j'ai retiré mon frigo sur ma Fleurette Tamaris 34D de 1991. Cela m'a pris en gros 20 minutes. j'ai retiré les 4 vis sans aucun soucis, j'ai tiré sur le frigo sans rien démonté d'autre dans un premier temps. Comme les fils en 12 et 220 volts, il sont venu avec. Pour l'alimentation gaz, elle est faite avec un tuyau de caoutchouc de belle longueur aussi. Je l'ai débranchée de son robinet général et voila, le tour est fait sans aucune difficulté ni démontage d'autres chose. Moins de 20 minutes. Je ne comprend pas ta difficulté Car ce sont les deux même caravane.
Pascal, la grille inférieure n'était pas facilement démontable. Et quand bien même elle l'aurait été, elle n'aurait pas donné une accessibilité suffisante.
Dernière modification par alviju le 24 sept. 2021 18:01, modifié 1 fois.
Carado C160L de 2013
Sur la mienne la grille haute comme la grille basse ont un espéce de petit verrou a pousser de haut en bas
ça facilite bien l'accés pour le nettoyage a l'AR du frigo !
Les bruleurs de la plaque gaz ,j'ai jamais eu a les déboucher !
- unnamed (3).jpg (22.06 Kio) Consulté 3392 fois
pour ouvrir, il faut pousser vers le haut
Ce tuyau de caoutchouc caché a probablement une durée de vie limitée : je ne doute pas que tu as bien pensé à réaliser ce contrôle.
Accéder au gicleur par la grille basse est impossible mais utile pour le nettoyage du conduit d'air chaud si ça tombe vers le brûleur
Oui, vous avez parfaitement raison, mais il n'y a pas longtemps que j'ai la caravane et j'ai retirer le trimix pour un 220 volts. Le tuyau en caoutchouc avait 18 ans. Je me demande comment ce fait il que l'ancien propio ne l'avait jamais changé. Pourtant, tout le monde sait que c'est maximum 10 ans. Comme je ne fais aller le frigo qu'en camping, c'est une des raisons du passage en 220 volts uniquement. De plus, je n'arrivait pas à avoir moins de 12° dans le frigo et pas envie de le démonter, le retourner, le remonter peut être pour 3 mois. Et en plus, lors du démontage du frigo, j'ai remarqué qu'il y avait un tuyau en plastic transparent qui sortait du frigo, il servait à l'évacuation de l'eau lors du dégivrage et ce tuyau, touchait la veilleuse et il était un peu cramé, c'est comme ça qu'on a le feu dans la caravane. Bien plus tranquille comme ça. Bonne soirée à tous.
Cordialement. Roland
ça fait pas mal d'années quand même que sur les caravanes l'alimentation des appareils au gaz se fait par une lyre vissée
entre les bouteilles et le détendeur ,et que tout le reste des circuits gaz est en tube métallique a raccords vissés
La seule caravane que j'ai eu avec un tuyau de gaz en caoutchouc blanc rayé bleu
serré par des colliers sur le détendeur et le tuyau dans le coffre a gaz de la caravane ,c'était sur mon Océane de 1977
même ma Burstner de 1988 avait déja une lyre vissée directement sur la bouteille et sur un détendeur fixé dans le coffre a gaz
Un frigo trimixte alimenté au gaz par un tuyau en caoutchouc moi j'ai jamais vu
même sur ma caravane de 1977 le frigo avait une alimentation gaz par tube métallique a raccords vissés
@Papy80
Si je dit, que ma caravane de 1991 avait un tuyau en caoutchouc blanc qui part du robinet qui se trouve à l'intérieur après le détendeur qui se trouve dans l'armoire, c'est que c'est la vérité, je ne suis pas idiot ni menteur. Si toi, tu n'a jamais vu ça, il y en a peut être d'autre qui ont été dans le cas. De plus, ce n'est pas un bricolage des anciens proprio, on voit bien que les raccords avec serflex sont d'origine. De la bouteille de gaz au pré-détendeur, là, c'est bien une lire.
- christ31530
pas trop de bruit le compresseur la nuit ?c'est une des raisons du passage en 220 volts
Christian
:wiro49 a écrit : ↑25 sept. 2021 16:35@Papy80
On a vu tellement de montages hétéroclites en fonction des différentes marques de caravane
Heureusement que les choses ont changées depuis quelques années
