Butagaz propane 5 KG à la place d'une bouteille 13KG
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 20 mars 2022 14:27
Bonjour @Tous,
Afin d'alléger le poids sur la flèche et surtout que la bouteille de 13 kg était presque vide je l'ai remplacé par un cube de 5kg Antargaz toujours en propane du fait du gel à 0° pour le butane.
Monde merveilleux des automates chez Auchan station service ===7 pour payer et de faire attribuer la bouteille et l'adaptateur, bref ===5 çà marche je prends les deux à un prix exorbitant de 64,99 consigne incluse car ma 13 Kg n'est pas reprise logique de cartésien...
Jusque là tout vas bien le poids est nickel mais au moment de brancher :twisted: çà se complique le tuyau de la caravane n'est pas dans le même diamètre que celui que le Clip Propane Antargaz rouge ...
Bref j'explique mon problème à CastroDrama, visiblement c'est pas leurs tasse de thé et je trouve pas la solution?
bla bla 15/21 21/15 norme Allemande, filetage plus gros ... bref HELP
Avez-vous une solution, référence, si possible sur Amazon ?
:idea: Merci de vo conseils
P.S: vous l'avez bien compris je suis une quiche coté bricolage mais chuut....
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
nounours14
Re: Butagaz propane 5 KG à la place d'une bouteille 13KG
Message par nounours14 » 20 mars 2022 15:02
Dans le même esprit j’ai voulu remplacer itou ma bouteille 13kg par une plus légère puisque ça se fait
Par contre, possesseur d’une 5kg clairgaz de chez Leclerc, ça n’a pas coller non plus car le détendeur est spécifique à ce genre de bouteille, dans le coup j’ai laissé tomber mais si il a une astuce pour passer à une 5kg quelque soit la marque je suis preneur
toto57
Message par toto57 » 20 mars 2022 15:21
bonjour deux adaptateur suivant la marque de 5 kg ou 10kg fibre
pour les periodes de bonne saison la calypso butate est un bon compromis
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 20 mars 2022 16:32
c'est pas gagné :!:
Moi c'est propane CUBE 5 KG vendu avec son CLIP PROPANE rouge qui semble être d'un diamètre différent du 15/21 dit standard.
mais je suis pas vraiment spécialise donc ===9 je sais pas et par ailleurs je pense qu'il faut un adapteur et non remplacer le tout qui ne soit pas compatible ici on parle de désherber BERTHOUD et de bouteille Elfi Butane
Merci de votre aide
Message par Papy80 » 20 mars 2022 16:58
Tout a fait d'accord avec <<toto 57>> sauf au sujet de l'utilisation du propane ou du butane
mais ça ce n'est que mon point de vue :wink:
Il te faut un ROBINET ADAPTATEUR au diamêtre de clipsage de ta nouvelle bouteille
surtout pas un détendeur clipsable des fois offert avec la bouteille
Butagaz c'est du 27 mm et tous les autres (Elfi etc ) c'est du diamétre 20 mm
Même si le marquage différe sur le caoutchouc des tuyaux
les filetages d'entrée et de sortie des robinets adaptateurs clipsables ou des détendeurs clipsables
sont standard que ce soit pour du Propane ou du Butane
Perso je fonctionne depuis des années avec 2 Cube Propane Butagaz et un robinet adaptateur clipsable
et un flexible butane/propane a VIE comme ça pas de soucis de date de péremption ! ===8
TELIO 56
Message par TELIO 56 » 20 mars 2022 19:21
Pas de problème , je monte une 13 ou une 5 sans difficulté.
Il faut sur la petite bouteille une sortie qui se clipse (pas toujours facile) et qui fait juste office de
robinet d'arrêt.
Le tuyau qui va au détendeur de la cara est le même.
a+
Philippe et Evelyne
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 21 mars 2022 09:02
Bonjour @tous,
===2 Merci pour votre aide
j'ai commandé sur TataZone un "Start Adaptateur 513 pour bouteille 6kg Cube,Viséo 1 ADAPT 513" qui semble correspondre.
Nous verrons à la réception si ===8 ou ===9
Bonne journée
nounours14
Message par nounours14 » 21 mars 2022 13:09
TELIO 56 a écrit :
20 mars 2022 19:21
Il faut sur la petite bouteille une sortie qui se clipse pas toujours facile) et qui fait juste office de
robinet d'arrêt.
a+
1/ Quand tu dis que tu montes une 13 ou une 5 sans difficulté, il s’agit de bouteille de la marque Butagaz ou d’une autre marque ?
2/ Ça ressemble à quoi cette sortie qui se clipse ?
Merci pour ta réponse
Dernière modification par nounours14 le 21 mars 2022 13:54, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 21 mars 2022 13:15
@ TELIO 56 :D
:roll: Ouais ! c'est laquelle << ta petite bouteille avec une sortie qui ne se clipse pas>> en 5 kg ????? ===2
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 21 mars 2022 13:17
Je pense qu'en fait il branche la lyre en diamètre 21 indépendamment sur la 13 Kg et sur l'adaptateur clip (cité dessus) qui est aussi en 21 pour le cube.
Bien sûr à confirmer par TELIO 56. :?:
Cdt
toto57
Message par toto57 » 21 mars 2022 16:03
pour répondre à Papy80
En france la bonbone Calypso ne se fait que en rouge donc butane et incompatible pour l'hiver
En belgique elle existe en vert et remplie de propane
Message par Papy80 » 21 mars 2022 17:07
Tigrane_78 a écrit :
21 mars 2022 13:17
C'est pas tout a fait ça mais je pense que tu es sur la bonne piste , :lol:
En fait je pense que TELIO 56 branche la lyre du détendeur de la caravane directement sur la 13 kg
ou il branche sur cette même lyre le robinet/adaptateur et il le clipse sur la 6 kg
puisque le filetage de l'écrou de la lyre est le même pour :
1/le robinet des 13 kg
2/les détendeurs vissés ou clipsés
3/ les robinets /adaptateurs clipsés
que ce soit pour les détendeurs et les robinets adaptateur clipsés en diamétre 20 ou 27mm
j'y avais un peu pensé ,mais bon a chaque vissage/dévissage il faut bien vérifier l'état des joints ! :roll:
Message par Decarpentrie Bernard » 21 mars 2022 17:44
J'ai une 9kg propane Intermarché et pas de souci de branchement c'est le même qu'une 13kg
TELIO 56
Message par TELIO 56 » 21 mars 2022 17:51
Je ferai 1 photo pour chaque cas pour confirmer .
Mais c'est bien ce qu'écrit Papy80.
Philippe et Evelyne
christ31530
Message par christ31530 » 22 mars 2022 08:32
@toto
c'est ce que j'ai choisi, pour la maison et donc pour la caravane
quand j'ai fait mon étude,
plus légère que la 13kg
prix du kg de gaz presque le même que celui en 13kg
ils offrent le detendeur
c'est le systeme de clipsage le plus répandu, en dehors de celui des 13kg bien sur ! (le meme que sur les twiny)
Christian
Revenir à « Gaz »
