Bonsoir, mon frigo trimix Sadec fonctionne pas au gaz.Je viens de changer les tuyaux de gaz car ceux qui étaient dessus étaient usés.
La bouteille de gaz est pleine.Après avoir appuyer plusieurs fois sur le piezo, il se passe rien.
Est ce que quelqu'un a une solution pour mon problème?
Merci.
Frigo trimix Sadec fonctionne pas au gaz
Re: Frigo trimix Sadec fonctionne pas au gaz
Bien vérifier le circuit gaz regarder si les bruleurs de la plaque marchent
Quelquefois les détendeurs ne laissent plus passer le gaz suite à un encrassement
Bonjour Bernard ,je n'ai plus la partie cuisine ( feux de gaz) ainsi que la penderie et un placard.Je les ai enlever pour enlever du poids.
Elle pèse 490 kg avec ces meubles et 440 kg sans ces meubles.
Dans le fond a droite du frigo il y a une ouverture ou normalement on doit voir une flamme après avoir appuyé sur le piezo.
Ce n'est pas le cas.
Le piezo doit quand même donner une étincelle si pas le cas c'est peut être ça ton problème
Merci blancoco pour ta réponse, je vais le faire contrôler.
