Frigo en marche en roulant
Re: Frigo en marche en roulant
Message par Pencroft » 08 juil. 2023 22:14
Le 6 mm² rentre très bien dans un plot de prise 13b, j'en ai posé un dernièrement. 8)
nounours14
Message par nounours14 » 09 juil. 2023 09:05
thithi a écrit :
07 juil. 2023 07:48
Vous confirmez donc que laisser le frigo branché sur le gaz le temps du roulage jusqu’au point d’alimentation en 220v ça marche nickel et il n’y a pas de contre indication :shock:
oui si t'as un équipement gaz homologué pour l'utilisé en roulant, pour moi ca marche nickel
C’est quoi un équipement homologué ?
L’installation d’origine ne l’est pas ?
Message par Decarpentrie Bernard » 09 juil. 2023 09:41
l'instalation d'origine est homologuée au gaz mais en statique non pas en roulant
Pour rouler avec le frigo au gaz il faut un équipement spécial
Mais aprés beaucoup le font
Message par thithi » 09 juil. 2023 09:58
il faut que dans ton coffre à gaz tu aies ca :
https://www.mon-camping-car.com/article ... SXEALw_wcB
nounours14
Message par nounours14 » 09 juil. 2023 13:58
thithi a écrit :
09 juil. 2023 09:58
Merci thithi ===2 je ne connaissais pas ce système ===4
Je vais me commander ce truc, qui va solutionner mon besoin et surtout mes angoisses car il me semblait bien avoir compris que ce n’est pas conseillé de laisser le gaz ouvert pendant le trajet .
L 550 SA
Message par L 550 SA » 09 juil. 2023 16:42
Quant on n'a pas le choix, on roule gaz ouvert................... :roll:
Comme quant on prends certain ferry dans le sud de l'Europe, c'est interdit mais tout le monde s'en fout et aucun contrôle
des autorités ===7 Par contre dans le nord de l'Europe, contrôle stricte par les agents des ports. ===8 .
Il me semblait mais je me trompe peut être, que l'autorisation de rouler avec le gaz ouvert n'était autorisée
que pour l'alimentation du chauffage........
Alain
Message par Pascal » 09 juil. 2023 18:11
oui mais dans le nord de l'europe cela a toujours été autorisé de rouler avec le gaz en marche....
Message par Papy80 » 09 juil. 2023 20:43
07 juil. 2023 18:57
Donc tu as passé du câble 2x6mm2 avec une prise séparée car le 6mm2 ne rentre pas dans une 13 broches
Le 6 mm peut entrer dans une 13 B si on enlève quelque brins a l'extrémité et que l'on l'étame ! :wink:
Message par Decarpentrie Bernard » 09 juil. 2023 23:15
Bin oui si tu enlève des brins ça rentre
j'ai passé une ligne dédiée en 6mm2, sur la voiture et aussi la caravane, avec prise 7 broches
Revenir à « Gaz »
