Problème chauffage s3002 ou 3004
Romain51
Message par Romain51 » 21 août 2024 08:54
Bonjour, je rencontre un problème de chauffe.
Position 1, 2 j'ai juste la veilleuse rouge et bleu côté droite ensuite à 3 j'ai la 2ème rampe de gauche qui s'allume pendant 4 min est ce coupe ensuite (reste juste la veilleuse) également à 4 et 5 aussi.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ? Merci de vos aides.
Romain
BATBAT
Re: Problème chauffage s3002 ou 3004
Message par BATBAT » 21 août 2024 08:59
Bonjour à tous
Vérifier la sonde peux être un peu fatigué ,ou vérifier le thermostat
Bonne journée
Romain51
Message par Romain51 » 21 août 2024 09:35
Comment les vérifier ? J'ai deja démonter la façade et regarder la barre du thermostat remonte bien
Message par Menhir22 » 21 août 2024 10:16
je suppose,
une arrivé de gaz défectueuse pour le brûleur,
la veilleuse fonctionne toujours :mrgreen:
voir la soupape qui serait grippée.
lorsque le brûleur s' éteint à 3 ou 5, appuie sur la commende du robinet, là où tu appuie pour l' allumage, ça doit repartir.
le brûleur s' éteint mais quelle température fait il dans la roulotte ??? premier point à vérifier !
alias60
Message par alias60 » 21 août 2024 10:18
Quel type de chauffage ? Les Truma gaz sont sensibles au vent et l'on peut parer à cela en posant les réhausses d'évacuation des gaz brulés.
C'est juste une piste, au cas ou !
jy
TOYOTA Rav4 Hybride 222cv de 2019 + Eriba Troll 540 GT de 2012
Message par Menhir22 » 21 août 2024 10:23
pas si sensible que ça :D
il m' est arrivé plusieurs fois de rouler 500 kms avec la veilleuse allumée :mrgreen: oubli.
le plus sensible au vent serait le frigo !
Romain51
Message par Romain51 » 21 août 2024 12:47
J'ai 18 degrés
Romain51
Message par Romain51 » 21 août 2024 13:47
A 3 il se coupe à 18, à 4 19 et 5 environ pareille
Romain51
Message par Romain51 » 21 août 2024 14:36
Je viens d'essayer de mettre du froid sur la sonde le brûleurs redemare et ensuite se recoupe
Message par Menhir22 » 21 août 2024 14:46
donc le thermostat est bon :mrgreen:
je me répète : lorsque le brûleur s' éteint, la veilleuse est toujours allumée ?? si oui, appuie sur le bouton de mise en route, le brûleur doit se r' allumer ! si oui, problème de bobine
Romain51
Message par Romain51 » 21 août 2024 15:21
Non il faut que je change de puissance
Message par Menhir22 » 21 août 2024 20:24
le truma,
je connais.
changer de puissance, comprend pas !!
Romain51
Message par Romain51 » 21 août 2024 21:39
Il faut que je passe de 3 à 4 ou 4 à 5 pour avoir de nouveau le chauffage et quand à 5 il se coupe sauf les veilleuse je doit couper le radiateur et redémarrer un peut plus tard
Message par Menhir22 » 22 août 2024 08:46
sur ta plaque de cuisson, tu as combien de feux ?
allume les à fond,
Romain51
Message par Romain51 » 22 août 2024 09:44
J'ai 3 feux pourquoi ?
Revenir à « Gaz »
