Problème fonctionnement au gaz sur frigo tri mix Sadec
jcl40
Message par jcl40 » 30 mars 2025 20:53
Bonjour, j'ai dans ma caravane pliante rigide Fleurette un frigo tri mix Sadec.
Il fonctionne très bien en 220v et ne fonctionne plus au gaz alors qu'il a fonctionné quelques années plus tôt.
J'ai changé la bouteille de gaz (car elle était vide), je retourné le frigo de 180° et attendu 24h pour le remettre droit puis attendu 24h supplémentaire avant de vouloir le rallumer .ça ne marche toujours pas malgré une flamme permanente .
Est ce que c'est déjà arriver à quelqu'un et comment résoudre ce problème?
Re: Problème fonctionnement au gaz sur frigo tri mix Sadec
Message par bertone » 31 mars 2025 07:43
Si il fonctionne en 220V , ce n'est pas un problème d'agrégat.
Message par Menhir22 » 31 mars 2025 10:30
Puisqu' il y a flamme, il doit fonctionner ou alors la flamme chauffe les nuages!!
Message par blancoco » 31 mars 2025 10:31
La flamme chauffe bien le bout du tuyau des agrégats ?ça doit être bien positionné au milieu de la flamme. Photo peut être ?
jcl40
Message par jcl40 » 31 mars 2025 13:47
Voici une photo de la flamme.
Message par blancoco » 31 mars 2025 16:34
À gauche en bas le tuyau rentre bien et le bout est bien dans la flamme ?
jcl40
Message par jcl40 » 08 avr. 2025 19:00
Le tuyau rentre bien et est au milieu de la flamme.
Je pense avoir une fuite de gaz car cela sentait légèrement le gaz.
Message par blancoco » 09 avr. 2025 12:54
Ta flamme m'a l'air bonne, fuite de gaz tu veux dire propane ? Ça n'explique pas sue ça ne fasse pas de froid par contre..
Revenir à « Gaz »
