durée d'une bouteille 7 kg elfi
swisslaurent
Message par swisslaurent » 19 juil. 2006 23:08
est ce que quelqu'un pour me donner l'autonomie moyenne d'une bouteille de gaz elfi de 7 kg !
Fendt Joker E410 de 1992
ptac 860kg
http://www.vfl-fr.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=46864
Franceric
Message par Franceric » 20 juil. 2006 09:45
C'est comme dans le sketch de Fernand Reynaud ... ça dépends :mrgreen:
Ca dépend de ton utilisation.
Juste la gazinière, plusieurs semaines !
Le plus gros consommateur sera le chauffage puis un peu moindre le frigo.
Utilises la fonction rechercher et il me semble que Distran avait fait un bon post sur les diverses consommations de gaz !
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
domaseau
Re: durée d'une bouteille 7 kg elfi
Message par domaseau » 20 juil. 2006 16:43
swisslaurent a écrit :est ce que quelqu'un pour me donner l'autonomie moyenne d'une bouteille de gaz elfi de 7 kg !
elfi jaune n ai pas en 7 kg
elfi jaune 5 kg Poids total approximatif 12,5(kg)
énergie stockée 5 kg=250 Mj ou 69 kWh
swisslaurent
Message par swisslaurent » 20 juil. 2006 23:08
par contre je n'arrive pas a avoir du gaz avec cette petite bouteille, sachant que ma lyre fait 1m50, car je n'arrive pas a avoir une petite lyre, il me faut une lyre d'un diametre de 20mm a chaque embout. avec la longueur je pense qu'il n'y a pas de pression, du a la longueur du tuyau...
par contre avec ma vieille bouteille de 13 kg traditionnelle pas de probleme car c'est une lyre standart !
merci pour vos commentaire avertis
ptac 860kg
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 20 juil. 2006 23:43
Re bonsoir
Dans ton cas la longueur dela lyre na pas d'importance pas contre si tu mets en service plusieurs appareils en mème temps je crois que ça peut jouer car le débit est limité sur ce genre de bouteille .
A+ Nanard
Franceric
Message par Franceric » 21 juil. 2006 16:28
Es-tu sûr d'avoir mis l'adpateur non-détendeur ?
swisslaurent
Message par swisslaurent » 21 juil. 2006 22:35
effectivement, je suis aller chez Bürstner, qui m'ont donner un adaptateur detendeur, et depuis je suis un caravanier heureux !!!!!
ptac 860kg
Revenir à « Gaz »
