J'ai acheté une caravane ADRIA Evasion avec un chauffage TRUMA 3002 piezzo.
Le système d'allumage piezzo fonctionne mais le chauffage ne s'allume pas (pas d'odeur de gaz).
Chauffage gaz
Invité
Bonsoir Olivier
As tu vérifié que le robinet qui se trouve généralement dans l'armoire sous lévier était en position ON?
La cuisiniére fonctione t'elle?
As tu le mode d'emploie de ton chauffage car il y a une technique pour le mettre en marche?
Tiens moi au jus et eventuellement je peux t'aider mais j'ai besoins de quelques indices enumérés plus haut.
A plus
Fabrice
A plus
Fabrice
Invité
Si le mode d'emploi est inexistant tu peux l'imprimer à l'url suivante:
http://www.alpesprovencecaravanes.fr/te ... 002P_F.pdf
Fabrice
Fabrice
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: Chauffage gaz
Vous trouverez aussi les modes d'emploi des chauffages au gaz Trumatic en bas de la page "Documents utiles" du site La Caravane, à l'adresse http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
Chauffage gaz
Fabrice, je te remercie pour tes conseils et ton adresse oû j'ai pu me procurer la notice d'emploi du chauffage gaz en question.
En réponse à ton message, il y a la conduite de gaz arrivant au chauffage, puis en place intermédiaire sur cette arrivée se trouve le détendeur puis enfin le robinet d'ouverture.
En ce qui concerne la cuisinière, elle a sa propre arrivée de gaz avec les robinets d'ouverture à la fois pour elle, ainsi que pour le frigo qui est relié dessus.
Ce chauffage a été nettoyé minutieusement mais rien n'y fait.
Comme le gaz employé est du propane, il paraît que toutes les connexions, comme celles concernant le détendeur de sécurité, sont soudées, je ne peux donc pas les défaire pour sentir si le gaz arrive bien jusqu'à ce point, ou s'il y a interruption directement au niveau du chauffage par lui-même.
A bientôt.
Olivier
A bientôt.
Olivier
Salut Olivier.
En fait j'aurais voulu savoir si vous aviez une flamme à votre cuisiniére?
Cela pour écarter tout dysfonctionnement d'une partie de votre installation.
L'odeur de gaz normalement il n'y en a pas dû à l'aération .
Maintenant que vous avez le mode d'emploie réessayez de nouveau en respectant scrupuleusement la mise en marche.
N'oubliez pas que l'air se trouvant dans votre canalisation doit s'évacuer,donc la patience est de rigueur pour l'amorçage de l'appareil.
A +
Fabrice
A +
Fabrice
Chauffage gaz
Bonjour Fabrice.
Je vais suivre tes conseils dès que j'aurai récupéré ma caravane, les joints de baies sont en remplacement (défaut reconnu sur ce type de caravane, sauf pour moi avant l'achat !).
Pour la cuisinière, elle fonctionne normalement.
A plus.
Olivier.
A plus.
Olivier.
