chauffe eau truma
- traction78
chauffe eau truma
bonjour à tous
où peut on trouver un chauffe eau electrique truma en occasion?
ou bien une casse caravane ou camping car?
pas évident de trouver en occase à mon avis
sinon en neuf via site internet qui pratique de bon prix, voir ici:
http://www.online-zeltshop.de/product_d ... asp?id=386
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
- traction78
Pas évident effectivement !
Néanmoins as tu pensé à regarder sur les annonces du site www.lacaravane.com ? A tout hasard...
(pas le forum, le site !)
- traction78
ça va venir l'expérience... On a tous été débutants ici et ailleurs !
Le forum étant francophone et pas seulement français, peux-tu rajouter le pays dans ton profil ?
Cela facilite grandement beaucoup de réponses, soit d'ordre juridique (les lois ne sont pas les mêmes), soit de conseils de "proximité" telles les bonnes adresses etc....
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Dernière modification par Bonaud le 18 avr. 2008 17:35, modifié 1 fois.
- traction78
j'ai un chauffe eau truma d'occase , trés peu servie complet , en fait je l'ai remplacé par un autre en 2007 ( le modéle 16 litres de chez truma ) ( aucune comparaison ! a quand le montage en série ? )et oui car le probléme du truma therme c'est qu'il ne contient que 5 litres,par d'isolant de cuve donc toujours sous tension sinon l'eau refroidit rapidement et puis ma caravane na pas d'air pulsé ( rendement ? )
bref je veux bien le vendre mais combien ? CA est la bonne question ... il faut voir avec le neuf et etre coherent, faire un colis, l'expedier = tu temps, sinon j'habite a Cambrai .attend votre réponse si ca vous intéresse .
je conseille donc a ceux qui veulent un chauffe eau efficace mais un peu cher tout de meme le modele chauffe eau electrique de truma 12 litres 850 w isolé de mousse et a grandeur parfaite pour les coffres de caravane ( allez sur le site truma pour voir toute les caractéristiques ) ,je ne regrette pas mon truma terme.ca chauffe rapidement et l'eau reste chaude trés longtemps
Espace 4, Avantime V6 ,Eriba Touring 535 de 2020 ,Eriba Pan 1981, Renault Fuego GTX 2 Litres
Re: chauffe eau truma
Bonjour, je viens de m' appercevoir que mon chauffe eau fuyait (suite à cet hiver) aussi donc je suis intéressé par le votre si c' est le même modèle que le mien à savoir 300watts en 220volt en 5 litres.
Je peux me déplacer afin de supprimer les frais d' envoie. D'avance merci.
- fredetcie57
Je ne sais pas combien tu veux mettre mais tu en as des neufs moins cher sur ce site http://www.tent-tents.com/overzichtpagi ... 4&arid=386
j'en ai acheté un en debut d'année aucun soucis... sauf qu'ils sont plus dispo en ce moment
Sur le même sujet:
J'ai mon chauffe-eau truma terme qui a cassé avec le gel. J'ai oublié de le purger avant l'hiver....
J'en ai commandé un nouveau que j'ai installé sans soucis, mais dans le carton, il y a également les 2 vannes de purge avec un petit dépliant qui dit "il faut impérativement changer les 2 vannes lors du remplacement de la cuve truma terme"!?!
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi dois-je changer ces 2 vannes?
Est-ce que le gel avec les vannes de purge fermées peut les endommager?
Je n'ai toujours pas fait de test d'étanchéité de la cuve ni des vannes de purges.
Sur le même sujet:
Belcanto 550TK, Espace IV 2.0T 190ch
sarrasins
je ne les ai pas changées ,juste gardées au cas ou !!!
et aucun soucis d'étanchéité !!
- fredetcie57
C'est du plastique qui doit craindre le gel aussi, simple precaution au cas où les vannes en place auraient pris un coup aussi.
Je ne les ai pas changé non plus, juste mises de coté.
- traction78
bonjour à tous
à tous j'ai réussi à trouver un chauffe eau truma "le même"chez destinéa avant leur mise en faillite l'an dernier
je l'ai monté et aucun problème
j'attend la réouverture du camping en mars
pour voir si il à tenu l'hiver
je constate que le problème de chauffe eau concerne malheureusement beaucoup de monde
traction78
traction78
