chasse d'eau
chasse d'eau
bonsoir a tous,
petit probleme de chasse d'eau;
quand je l'actionne , la pompe tourne bien, mais le produit rose ne sort plus pour rincer??
j'ai remarqué en remplissant le reservoir de chasse par le bec exterieur qu'il y avait un peu de depot dans le produit rose, ;
quelqu'un a t il deja vidangé un reservoir de wc pour le nettoyer?
j'ai peur qu'il y ai un depot sur la crepine d'aspiration;
qu en pensez vous;
faudrait que je le vide et que je le rince; mais je me dmande si quelques petits depots suffisent a empecher l'eau de monter??
merci pour vos reponses;
qu en pensez vous;
La vidange de la chasse d'eau se fait par le coude de remplissage que l'on tourne vers le bas le réservoir de chasse étant au méme niveau il n'y pas besoin de le vider avec la pompe.
Quand au réservoir d'eau propre moi j'ai celui à roulettes à mon sens il trop petit mais j'estime trop cher celui que le concessionnaire propose (150€ pour un bidon en plastique) aussi j'en recherche un d'occasion.
Nanard
Nanard
- hobby540
non, en fait c'est un pré-remplissage, on ne vide que se qui est dans le coude.. C'est sur le C400 ..
http://thecaravanshop.co.uk/shopexd.asp?id=27
- hobby540
Tu confond pas avec l'évacuation du bac de douche ?bettyetmichel42 a écrit :j'ai un tube gris sous la caravane au niveau du w.c environ;je pensais qu'en le devissant ça vider la reserve de chasse;
c'est le meme tube gris que j'ai sous le reservoir d'eau propre;
tu dois l'avoir aussi sur la tienne
merci de ta reponse
ou la prise d'air coté lit à droite, c'est juste à coté ?
[quote="Decarpentrie Bernard"]Bonjour
merci pour ta reponse , mais je viens d'aller voir sur la caravane, le bec de remplissage est bien plus haut que le reservoir de chasse, donc pas possible de vidanger;
A LUDOVIC,
je me suis trompé, il n'y a pas de tuyau gris de vidange sous la caravane au niveau du wc;
mais comment fait on pour vidanger avant l'hiver, quelqu'un doit bien avoir deja eu ce probleme, car c'est un modele de wc tres repandu;
je n'ai rien trouvé sur le forum ;
A LUDOVIC,
- obelix1990
Voilà ce que dit le manuel...
Il semble donc que la seule manière de vidanger la réserve d'eau est d'utiliser la chasse d'eau jusqu'au momment où le réservoir est videSTOCKAGE
Si vous n’utilisez pas vos toilettes Thetford pendant un temps prolongé,
il est important de vous conformer aux instructions suivantes.
Vidangez complètement le réservoir d'eau au moyen du tuyau de
vidange, qui fait également fonction de jauge de niveau. Libérez le
tuyau de vidange de son attache et, en procédant avec précaution,
tirez-le vers le bas de manière à le dégager du bouchon supérieur.
Sortez le tuyau de vidange en le faisant passer par l'ouverture de la
trappe d'accès pour permettre à l'eau de s'écouler à l'extérieur. Par la
suite, veillez à replacer le tuyau de vidange en premier lieu dans son
attache, puis à le renfoncer dans le bouchon supérieur.
C-403L
Vidangez le circuit d’eau général du véhicule.
C-402C, C-402X ET C-403L
20. Ouvrez le clapet en tournant la poignée sur les toilettes vers la
gauche. Maintenez enfoncé le bouton bleu de rinçage pour vider
toute l’eau. Fermez ensuite le clapet.
C-402C ET C-402X
21. Ouvrez le portillon à l’extérieur du véhicule et sortez le préréservoir
de remplissage d’eau. Enlevez le bouchon et videz le
pré-réservoir de remplissage d’eau en le tournant d’un quart de
tour vers la gauche.
22. Déposez le réservoir à matières et vidangez-le dans un endroit
prévu à cet effet. Respectez les instructions de nettoyage et
d’entretien.
23. Replacez le réservoir à matières dans son logement et ouvrez le
clapet en tournant la poignée des toilettes vers la gauche.
Dernière modification par obelix1990 le 02 mai 2008 13:00, modifié 1 fois.
- obelix1990
Voici également ce que le constructeur préconise pour nettoyer le réservoir d'eau:
Comment nettoyer le réservoir d’eau de manière efficace?
Pour un nettoyage complet du réservoir d’eau propre de leurs toilettes mobiles, nous recommandons à nos clients d’utiliser de l’eau de Javel.
Dosez à raison de 50 ml d’eau de Javel pour 15 litres d’eau de rinçage. Ajoutez le produit directement dans le réservoir d’eau propre et complétez avec de l’eau claire. Laissez la solution agir dans le réservoir pendant 24 à 48 heures en fonction du degré de contamination. Videz le réservoir en le vidangeant ou en actionnant la chasse d’eau (dans un réservoir à matières propre et vide). Rincez ensuite le réservoir d’eau propre et le réservoir à matières à l’eau claire. Videz toujours le réservoir à matières sur un emplacement prévu à cet effet. N’utilisez pas l’eau de Javel avec d’autres produits. Un deuxième traitement peut s’avérer nécessaire en fonction du degré de contamination.
Remarque : Tout dosage ou utilisation incorrect(e) risque d’endommager les joints et l’indicateur de niveau. En cas de doute, réduisez le dosage.
