Installation pompe à eau
obelix1990
Message par obelix1990 » 08 août 2008 16:25
Petite question existentielle.. Faut-il installer la pompe à eau (immergée) horizontalement ou verticalement?
Je m'explique:
D'origine la pompe est instalée dans le réservoir avec un long tuyau plastique. De ce fait, la pompe se couche dans le réservoir. La prise d'eau se fait sur le bas de la pompe. Lorsque le niveau dans le réservoir atteint la hauteur de la pompe (couchée) elle commence à aspirer de l'air.
Si la pompe était installée verticalement, la pompe pourrait tirer de l'eau pendant plus longtemps, la prise d'eau étant située en bas.
Qu'en pensez-vous?
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
daniel_bel
Message par daniel_bel » 08 août 2008 17:18
J'en pense que la pompe s'en moque. Elle tourne. En tournant elle expulse l'air ou l'eau qui se trouve dedans.
J'en pense aussi qu'il faut voir si l'extrême fond du réservoir est nickel.
delon
Message par delon » 09 août 2008 10:15
Bonjour pour en avoir installer plusieurs(ailleur que dans des caravanes)je les aient tjs installées verticalement pour avoir une garde d eau minimale.Le souci est que souvent le tuyau est flexible et la pompe suit la courbure et de ce fait vous n aspiré pas completement le liquide.Cela réduit la capacité du réservoir.
hobby540
Message par hobby540 » 09 août 2008 10:47
Oui , sur les Hobby, on peut "régler" la longueur du tuyau au niveau du passage dans le bouchon. Donc je m'arrange pour que la pompe soit la plus verticale possible.
Fremeda
Message par Fremeda » 09 août 2008 14:43
Eviter de racler le fond du réservoir, car c'est une pompe à EAU, pas à air, elle n'apprécie pas trop de tourner à sec...
obelix1990
Message par obelix1990 » 09 août 2008 16:03
Merci pour les réponses, j'ai recoupé le tuyau afin de maintenir la pompe la plus verticale possible et le plus près possible du fond
Revenir à « Eau »
