Bonsoir à tous,
Dans ma Caravelair Prestige 540, si j'en crois la notice d'origine, il y avait des WC installés d'origine dans la salle d'eau. Maintenant il n'y en a plus. Je ne vois pas de traces d'un démontage, et il n'y a pas de trappe à l'extérieur pour une cassette.
Nous voudrions avoir des WC dans la sdb pour un usage occasionnel (la nuit pour éviter de sortir). Pouvez-vous m'orienter dans le choix d'un modèle ? Je n'y connais rien du tout...
D'autre part, est-ce-qu'il suffit de poser le WC chimique au sol ou est-ce-qu'il faut le fixer ? Temporairement ou définitivement ? Peut-on trouver quelque part des photos d'une installation d'origine ?
Merci d'avance.
Comment installer des WC chimiques ?
- Jim
Jim
Caravelair Prestige 540 (2001) tractée par Chevrolet Trailblazer 4,2L (2001)
Tant que ça roule, il y a de l'espoir.
http://www.youtube.com/user/Jim951cup
Re: Comment installer des WC chimiques ?
J'ai également voulu installer des WC chimiques dans ma vieille Digue, pour éviter à Madame de sortir la nuit.
J'ai démonté le lavabo du coin "salle de bain", ainsi que les tuyaux d'eau.
Vu la petite taille de l'endroit, j'ai dû opter pour un modèle simple, sans caissette à roulettes ou autre.
J'ai installé une estrade de 12cm de haut sous le WC pour ramener ce dernier à une hauteur normale, et éviter de s'asseoir avec les genoux dans le menton
(Si tu as été aux réunions de parents d'élèves à la maternelle, tu dois comprendre de quoi je parle)
Sur l'estrade, j'ai vissé à la demande 3 bouts de tasseaux en pin de 20x20 mm, ils suffisent à maintenir le bloc WC en place.
Ca ne bouge pas du tout (latéralement, longitudinalement, bascule...), et le WC se soulève très facilement.
Petite anecdote:
Petit souci avec le soufflet en plastique qui sert à "pomper la chasse" :
Avec le temps, la chaleur, etc... celui-ci s'est fendu aux pliures
De l'eau (propre, heureusement !) en gicle.
Alors on garde toujours une bouteille d'1,5L à côté du WC, et on la vide dans la cuvette après avoir fait sa commission.
Denis
Petite anecdote:
Denis
Kangoo 1,5 Dci 80ch
Digue 390CB de 1974
Digue 390CB de 1974
La solution du Porta Potti donnée par 63denis est excellente.
Pas de découpe, pas de gros investissements et très souvent "casable" sous le lavabo.
- Jim
Merci 63denis, je pense que je vais m'inspirer de ton expérience pour mon bricolage.
Jim
sarrasins
le camion d'assistance rallye de mes amis est équipé depuis l'année derniére d'un modéle similaire fixé avec trois tasseaux et une petite sangle .
madame la copilote en est trés ravie
