chauffe eau electrique
nono 59
Message par nono 59 » 25 oct. 2009 21:41
bonsoir ,
voila le truma qui avait gelé je l'ai viré et remplacer par un chauffe eau électrique de 15 litres pour 20 euros en brocante
de l'eau chaude en 30 mn by
renault trafic dci 2.5 l 150 ch bva caravelaire eldorado 546 luxe clim reversible Dometic hb 2500 5 enfants ma femme et moi ...
Re: chauffe eau electrique
Message par Decarpentrie Bernard » 25 oct. 2009 22:50
Quel puissance ton chauffe eau?
Nanard
sarrasins
Message par sarrasins » 26 oct. 2009 07:10
ben dis donc,bruno,tu vas pouvoir faire des sorties hivernales avec toute ta famille.
faut esperer que ca fasse pas peter les plombs à chaque branchement !!
nono 59
Message par nono 59 » 01 nov. 2009 11:28
mon chauffe eau fait 2000w en 20mn j'ai de l'eau chaude et pas de problème pour l'amperage il suffit de gérer , je prend principalement du 10 amp
cette été avec 2 frigo la télé et la lumière sa n'a jamais disjoncté et quand on fait fonctionne le micro onde on le coupe et voila et sa me vas :!: :!: :!: ===8
cheribi
Message par cheribi » 11 nov. 2009 23:10
Salut
ça consomme quand même pas mal ces engins là. et puis 20 mn (c'est vrai que ce n'est pas long) Mais après avoir utilisé un boiler puis ce genre de matériel, je suis passé à l'instantané gaz il y a dix ans. Et il n'y a pas photo. Utilisable même sans raccordement 220V, consomme seulement lors de l'utilisation et pas d'attente.
Franchement je n'envisage pas autre chose pour l'eau chaude, c'est largement top comparé aux autres systèmes.
Sauf un montage comme Pascal mais là on ne joue plus dans la même cour. (chaudiére pour chauffage central + eau chaude) D'autant plus que je n'imagine pas le montage d'un tel système autrement qu'à la construction de la roulotte.
DUSTER 4X2
LA MANCELLE 440 de 1975 et TABBERT 660 de1989
Message par Pascal » 12 nov. 2009 08:03
L'instantanné gaz, perso, c'est niet pour moi. Il faut un débit minimum etc
Autant un boiler mixte truma qui marche aussi bien sur le gaz et le 220.
piguy
Message par piguy » 12 nov. 2009 08:58
J'ai aussi installé en début d'année un instantané gaz, je confirme c'est le top. ===8
Nous qui faisons beaucoup d'itinérant, il y a toujours de l'eau chaude même pour la pause de midi. Et pas besoin d'attendre, ça chauffe que l'eau utilisée. ===3
Nos vacances.
cheribi
Message par cheribi » 12 nov. 2009 12:44
Salut
je confirme la pression n'est absolument pas un problème. Quand à doucher 4 personnes avec un boiler....... avec un instantané gaz, pas de problème.( 100L de réserve) et on ne dépense de l'énergie que lors que l'on en a besoin.(+ éconnomique et + écolo) et je ne parle même pas de la différence de prix. Sans doute celle-ci qui "oblige" les pro à mettre en avant le boiler. Mais je reste covaincu que ce dernier n'est qu'une solution de dépannage comparé à un instantané gaz dès que l'on envisage une utilisation d'eau chaude traditionnelle.
DUSTER 4X2
Message par Pascal » 12 nov. 2009 12:55
C'est une question de goût mais je connais un collègue qui a acheté un cc où le constructeur avait l'excellente idée de mettre un chauffe eau instantanné...
Pour le débit, quand tu veux avoir un faible débit d'eau à 30 degrés et que l'eau dite froide est à 25, je te laisse calculer le débit qui passe par le chauffe-eau. Faut pas oublier qu'au gaz c'est très difficile de faire varier la puissance de la combustion et la plage de variation de puissance est très faible.
Personnellement, pour avoir eu en appart des instanés gaz (la marque qu'on monte sur les caravanes), je fuis.
Ce n'est pas pour rien si sur les autres marchés les instantannés gaz n'existent pas. Ni pour les caravanes et cc ni pour le domestique.
cheribi
Message par cheribi » 12 nov. 2009 13:12
Salut Pascal
Bien sur en domestique, une chaudière est mieux voire un ballon de grande capacité. Dans la roulotte, j'ai des mélangeurs et aucun problème pour régler la température. Je t'assure que le débit ne pose absolument pas de problème. Chacun peut préférer autre chose mais à titre perso, je n'utiliserai pas un autre système puisque celui ci est confortable, fiable et économique. De plus sans être dépendant d'une toute petite réserve d'eau chaude.
DUSTER 4X2
Message par Pascal » 12 nov. 2009 13:25
Mais chacun ses goûts et usages.
Pour le débit, je te garanti pour que l'usage que j'en fais, donc essentiellement en dehors des campings donc où l'eau en elle-même est une ressource limitée, cela pose problème. Mon jugement très perso, c'est qu'un constructeur qui monte cela, ben il n'est pas près de m'avoir comme client. Le boiler truma a l'inconvénient de ne pas être rapide car il est peu puissant, mais à part cela c'ets pas mal et en plus, il est mixte gaz/électrique (enfin, si on le veut)
Mais on parle ici de l'eau chaude et j'ai d'autres critères éliminatoires.
cheribi
Message par cheribi » 12 nov. 2009 14:00
Et bien en fait, pour contenter tout le monde, les constructeurs devraient vendre en proposant les différents types de production d'eau chaude. Nous ne devons pas avoir la même conception de l'utilisation d'eau chaude puisque c'est justement l'utilisation hors camping qui m'a fait venir à l'instantané !
Mais il en faut pour tous les gouts et le principal est que nous trouvions tous notre bonheur avec notre caravane.
DUSTER 4X2
Message par Pascal » 12 nov. 2009 14:02
Ben c'est sûr que chacun a des besoins et des goûts différents. Heureusement
douillet29
Message par douillet29 » 15 déc. 2009 23:19
je compte acheter un chauffe eau sous évier de 15l, mais je m'interroge sur la façon de le raccorder.
Sur les photos de "nono 59", j'apperçois un coude en métal et apparement directement fixé dessus, un tuyau en plastic (1 eau froide et 1 eau chaude).
As-tu installé un kit de sécurité un peu plus loin? (normalement oui). Un shéma de l'installation (avec diamètre des raccord) m'intéresse beaucoups, sachan que je possède une arrivée d'eau en diamètre 10, comment le raccorder sur le kit de sécurité (diamètre beaucoups plus gros :roll: ).
Bonne semaine à tous !
Caravane Caravelair Bahia 460 de 1989 mais ça c'était avant, Hobby 500kmfe de 2005 avec 807 2.2l hdi de 170cv en BA
Revenir à « Eau »
