wc thetford
garagnat
wc thetford
Message par garagnat » 03 nov. 2009 17:03
Bonjours à tous,
Voilà, l'hiver arrive, et dans ma région, il fait assez froid :| De plus, ma caravane hiverne à l'extérieur mais sous abri. J'ai vidangé le wc, mais il me semble qu'il reste un peu d'eau, j'ai actionné la pompe, elle cavite maintenant. Donc y a t il un risque, sinon comment faire pour vidanger le peu d'eau qu'il reste :?:
Fred & co.
________________________________
Peugeot 5008 Allure 2.0 150cv/color]
Sterckeman 420 cp evolution comfort 2009
Re: wc thetford
Message par Bonaud » 03 nov. 2009 17:07
As tu regardé ici :
http://www.lacaravane.com/documents/thetford-c200.htm
Re: wc thetford
Message par Mdame Lili » 03 nov. 2009 19:50
Pour avoir connu des températures négatives jusque - 23° lorsque Valentine séjournait à Spa, j'ai posé la question chez Thedford, afin de nous prémunir dune catastrophe.
La réponse fut : ajouter de l'antigel dans l'eau même résiduelle :idea: :idea:
fredetcie57
Re: wc thetford
Message par fredetcie57 » 03 nov. 2009 20:28
L'hiver dernier je n'ai pas vidangé la caravane, évidement au printemps j'ai racheté un chauffe eau :? dans le reservoir des wc je mets toujours du produit rose du coup ca n'a pas gelé. Il n'a fait que -11 cet hiver, je ne dis pas que ca sert d'antigel mais ca aide un peu :wink:
Sur les Hobby 2007 et apres, le tube qui sert de niveau se deboite en haut pour la vidange, à priori ca existait sur les anciennes Hobby mais ça a été supprimé à une epoque, je ne sais pas por les autres marques.
michel88
Re: wc thetford
Message par michel88 » 04 nov. 2009 14:53
moi je deboite le tuyau du niveau et je le laisse pendre
ce qui doit a mon avis bien vidanger car c'est le point le plus bas
et apres 2 hivers pas de probléme mais les" Vosges ne sont plus si froide"
HOBBY 440sf de luxe ;volvo v60
yannick62
Re: wc thetford
Message par yannick62 » 04 nov. 2009 16:43
idem que michel plus ouverture de tous les bouchons de remplissage (il y en a 2 sur le mien) pour que tout coule bien
Re: wc thetford
Message par Decarpentrie Bernard » 04 nov. 2009 19:29
Oui avant je faisais la mème chose je déboitais le petit tuyau. Mais maintenant avec le wc à roulettes il faut tout vidanger l'eau avec la pompe comme quoi les innovations ça na pas que du bon.
Nanard
Re: wc thetford
Message par Mdame Lili » 04 nov. 2009 19:45
:oops: je ne comprends pas ton constat, nous avons une cassette matière sur roulettes mais nous déboitons toujours le petit tuyau pour vidanger.
Re: wc thetford
Message par Pascal » 04 nov. 2009 19:56
Je pense qu'il a un wc à k7 branché sur le circuit d'eau de la caravane pour la chasse d'eau. C'est ce que j'ai, il suffit de vidanger de manière classique, jamais eu de soucis
Re: wc thetford
Message par Decarpentrie Bernard » 04 nov. 2009 21:51
Re
Non je n'ai pas de petit tuyau ( je parle du wc) pour vidanger. Donc à la pompe et il s'agit d'un réservoir de chasse d'eau autonome et non sur le réservoir de la cara.
Nanard
garagnat
Re: wc thetford
Message par garagnat » 09 nov. 2009 20:05
===2 pour toutes vos réponse, j' ai donc vidangé effectivement par le tuyau du niveau d'eau et j'ai ensuite incliné la caravane vers l'avant puis vers l'arrière pour parfaire la vidange en espérant que cela soit suffisant, car il me semble qu'il reste un peu d'eau.En fait c'est surtout pour la pompe que je m'inquiète :?
Fred & co.
Jef68
Re: wc thetford
Message par Jef68 » 17 nov. 2009 18:31
en principe, meme si il reste un peu d'eau dans le fond, il y en a aussi dans le bas de la pompe, et ceci ne pose pas de probleme en cas de gel
le seul probleme qu'il peut y avoir, c'est l'orsque l'eau est dans un volume fermé, et sans place pour se dilater (exemple typique : le chauffe eau truma - l'eau gele d'abord dans les tuyaux, de ce fait bloque le chauffage, et, quand il fait un peu plus froid paf, ca pete) Image
Revenir à « Eau »
