Quelqu'un a-t-il déjà installé sur son réservoir d'eau propre un système de sondes et un tableau avec leds pour connaitre le niveau d'eau restant ? et si oui, quel système préconisez-vous ?
merci
Installation d'une sonde pour réservoir d'eau
Re: Installation d'une sonde pour réservoir d'eau
Tu as plusieurs systèmes, celui avec des sondes de niveau jusqu'au au plus simple, un simple tuyau raccordé au réservoir et avec un petit flotteur, bref, par gravité, tu vois où en est le réservoir... Tout dépend de ce que tu veux faire.
Pascal de Suède a ce système fabrication maison, mais actuellement il doit être en vacances.
l'indicateur par gravité est le plus simple à mettre en œuvre. Tu raccordes un tuyau transparent au bas de ton réservoir et passe dans l'habitacle de la caravane, verticalement fixé. Un petit flotteur type bille plastique à l'intérieur du tuyau. Tu peux graduer au marqueur le tuyau avec par exemple Bas, moyen et Max. L'eau montant dans le tuyau et la bille indiquant par le principe des vases communiquant où en est le niveau du réservoir. Simpliste et très efficace, cela consomme pas de courant et tombe jamais en panne...
Mdame Lili a écrit :Pascal de Suède a ce système fabrication maison, mais actuellement il doit être en vacances.
Non, juste un système votronic (le fil bleu sur le bleu, le fil rouge sur le rouge, comme dans la 7ème compagnie). DOnc faut regarder leur catalogue pour plus d'info
Ben moi j'ai un système vachement plus simple.... Quand cela coule plus, c'est que le réservoir est vide et dois refaire le plein !
oui, et pour le réservoir d'eau usé ?
Et quand coule par le trop plein que tu sais qu'il ets plein....
Ben, oui
ou par le tuyau au tout à l'égout !
