Besoin d 'aide : Evacutation des eaux usées bouchée
Jude999
Message par Jude999 » 17 mars 2011 23:59
Bonsoir a tous,
je viens vers vous car je viens de me rendre compte que lorsque je tire de l'eau depuis le vasque de la salle de bain, ca refoule par l'évacuation au sol de cette même salle de bain et l'eau remonte aussi par l'évacuation de la douche ! :cry:
Quels produits puis-je utiliser ? les mêmes que pour la maison ? j'ai peur d'abimer les tuyaux j'y connais vraiment rien :mrgreen:
===2
Re: Besoin d 'aide : Evacutation des eaux usées bouchée
Message par Pascal » 18 mars 2011 07:47
Pas un problème de gel ? Car chez Fendt, c'est dessous donc risque...
SInon, soude caustique, et attendre un peu.. (24-48h)..
Sinon, essayer des moyens mécaniques ou démonter les tuyaux
KryLo
Message par KryLo » 18 mars 2011 08:45
j'ai eu le même problème que toi sur la mienne. En fait ça vient du fait que j'avais comme une forme de siphon dans les tuyaux car les tuyaux formaient un creux dans la ligne d'évacuation qui créait un bouchon d'air qui empêchait l'eau de bien circuler. Regarde sous la caravane si la pente est toujours dans le bon sens car l'eau n'arrive pas à remonter la pente à moins d'y mettre de l'extrait de saumon ===7 .
Ensuite j'ai enlevé le tuyau qui reliait la salle de bain avec le reste de l'évacuation et bouché le tout. Depuis plus de remonté d'eau dans la salle de bain (et pour cause plus de tuyau) et vidange rapide avec un gros appel d'air quand l'eau s'échappe dans le réservoir d'eaux usées.
Jude999
Message par Jude999 » 18 mars 2011 13:24
tout d'abord merci pour vos réponses.
il ne gèle pas c'est déja le printemps dans le sud-ouest :D puis ma caravane est une caravelair.
Je viens de jeter un coup d oeil sous la caravane, ya deux tuyaux qui se rejoignent une première fois (les deux évaculations de la salle de bain) deux autres par la suite ( avec celui de la cuisine) et le tout se déverse en bout de caravane. les tuyaux de l'évaculation de la salle de bain sont mouillés... mais la pente a l'air d être bonne.
Je pense que je vais essayer d'abord le bon vieux appel d'air avec la ventouse qui débouche puis la soude caustique ! ca s'achète en magszin ce produit miracle ?
j'ai trop de problème avec cette caravane j'en ai marre :twisted:
===2
KryLo
Message par KryLo » 18 mars 2011 14:03
Il se peut également que ce soit un bouchon de cheveux aussi qui se situerait après le premier raccord de tuyau et du coup tout passe par la douche. Essaye de vider de l'eau dans l'évier de la cuisine pour voir si tu as le même soucis. Sur la Hobby, les tuyaux sont simplement emboités, il suffit d'aller en dessous une fois le bouchon (si c'est un bouchon) localisé, démonter, enlever le bouchon et remonter le tout.
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 23 avr. 2011 23:19
Mon évier se vide lentement. J'ai mis du Destop et rien n'y fait. La soude caustique ça s'achete ou?
J'ai aussi essayé la ventouse et puis rien. Tout d'un coup un liquide très noir c'est vidé dans le sceau extérieur.
Mais le débit s'est que peu amélioré.
Est-ce que je répète l'opération? Avec du Destop?
Quel est votre conseil? Je suis actuellement en camping et c'est ennuyant.
Merci de votre réponse. Allez, bonne nuit!
Eddy
Message par Pascal » 13 mai 2011 11:36
La soude caustique... euh, dans un magasin.... Ici, je l'ai trouvé dans un magasin de bricolage...
Si un liquide noir s'échappe, c'est bon signe.
Mais il suffit qu'il y ait une partie pas en pente ou qui remonte un peu pour qu'un débit soit faible
cormont
Message par cormont » 25 juin 2011 09:33
Même problème sur mon Hobby (avec mower vers l’avant) de ce fait j’ai démonté
tous les placard sous le lavabo + le wc
Et j ai aperçu que le tuyau d’écoulement été en siphon au niveau du passage de roue
ce qui limité l’écoulement de l’ eau
j’ai remplacé le tuyau par du simple d’arrosage en 1 seul morceau (sans coude)
du lavabo jusque la sortie qui a été déplacé en partie arrière
et depuis ça fonction a merveille
JM59
HOBBY 440 SF EXCELLENT 2008 + SCENIC III PRIVILEGE DCI 160 CV
Revenir à « Eau »
