Installation Truma Therme
Re: Installation Truma Therme
Message par Papy80 » 05 mai 2021 17:27
Pour les mitigeurs :
si c'est une pompe immergée dans le reservoir il faut des robinets contacteurs
si c'est une pompe automatique (Surflot ) je pense que des mitigeurs domestiques c'est bon ! :wink:
Eymard
Message par Eymard » 02 juin 2022 11:26
Bonjour toutes et tous ;
Est-il normal que un de mes deux robinets de purge du truma therme ( Chauffe eau ) reste ouvert . ???? Je peux en fermer un , mais pas le deuxième , ça tourne dans le vide .....
Je viens de remplir a ras bord le reservoir d'eau qui est sous le lit permanent , mais L'eau coule dessous , au niveau de ce fameux robinet qui ne ferme pas ....
Quelqu'un aurait -il une idée ???....
yoluc
Message par yoluc » 02 juin 2022 11:51
Chez moi, je dois un peu appuyer vers le bas sur la tête du robinet pour engager le filet, sinon ça "tourne fou". De même quand je l'ouvre, je dois le tirer un peu vers le haut pour qu'il coule aux maximum. (je dis bien:..un peu :) )
Yolande et Luc
Eymard
Message par Eymard » 02 juin 2022 12:29
Merci Yoluc !!!
En voyant ta réponse, je viens d'appuyer sur la tète du robinet en le tournant du coté ou il ferme, et le miracle c'est produit l'eau ne coule plus en dessous !!! J'aurai du y penser , mais bon ......
Je vais pouvoir refaire le plein de la cuve !!!
claude62110
Message par claude62110 » 04 août 2022 18:20
Bonjour,l'âge venant(79),je n'ai plus aucune force dans les mains et le dévissage pour vidanger ou le resserrage après hivernage avant de remplir me posent problème:je n'y arrive plus.
Je lis,dans les messages précédents,qu'il faut appuyer pour visser et soulever pour dévisser mais ça résiste ou alors je ne suis plus bon à rien.
Un conseil ?
Message par Decarpentrie Bernard » 05 août 2022 07:16
Pourtant ce n'est pas bien difficile à desserrer
moi aussi j'ai 79 ans en novembre
claude62110
Message par claude62110 » 05 août 2022 07:51
Ok
merci Bernard pour cette réponse rapide
Claude
VH77
Message par VH77 » 05 août 2022 08:54
Bonjour Claude 62110
Vola peut être la solution a ton problème fait installer une soupape de vidange que j'ai vu chez REIMO
Cela te seras plus utile que de savoir que j'ai 74 ans ou l'âge de ma Grand -Mère :D
claude62110
Message par claude62110 » 05 août 2022 10:27
Bonjour VH77
merci pour ce conseil utile,j'ai consulté le site REIMO et effectivement ce sera probablement la solution à mon problème;je ferai faire l'installation chez mon concessionaire au retour en Septembre.
Merci encore
Claude
Revenir à « Eau »
