Niveau d'eau propre réservoir Hobby
Claude34
Message par Claude34 » 19 mai 2012 15:34
Réservoir plein, je n'ai plus que la deuxième led qui s'allume lorsque j'appuie sur le bouton, la troisième s'allume brièvement.
Sur le réservoir j'ai vérifié les barrettes métalliques de la jauge et mis du WD40 sur la prise mais sans amélioration.
Si vous avez déjà rencontré ce problème, je suis preneur de conseils.
===2
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
Claude34
Re: Niveau d'eau propre réservoir Hobby
Message par Claude34 » 19 mai 2012 17:33
Suite
Je viens de faire un essai : en connectant entr'elles les barrettes, les différentes led s'allument.
Donc 1 les led fonctionnent
2 la liaison filaire est correcte
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de la jauge sur le réservoir.
Mais comment en être certain ?
===2 ===3
Message par jcc22 » 20 mai 2012 18:01
C'est très capricieux on dirait ce système de jauge électrique ! :mrgreen:
Lorsque nous avons sortie pour la première fois notre Hobby neuve en Juillet 2011, toutes les leds fonctionnaient au tableau réservoir plein. Dès que l'on tirait une casserole d'eau, la jauge indiquait aussitôt réservoir vide ! :?
Au retour, le concessionnaire a vu que la prise était branchée (par lui) à l'envers ! :oops:
Avec tous les petits bugs que nous avons eu pendant les vacances, (Prise TV inactive sous l'auvent, led grillée au plafonnier et introuvable dans le commerce, roue jockey complètement délitée après quatre utilisations) j'en oublie surement ! :oops:
Le vrai départ avec notre caravane neuve totalement fonctionnelle sera pour cette année j'espère ! :roll: :lol:
Pour ton problème, essaye de tapoter sur les tiges métalliques de la jauge. J'ai cru comprendre que ça pourrait être ça !
daniel_bel
Message par daniel_bel » 20 mai 2012 19:39
J'ai le même problème exactement que décrit par Claude (Fendt mais dispositif semblable, Hobby/Fendt même groupe).
Ce n'est pas le câble plat (j'ai sonné les fils), ce n'est pas le connecteur au réservoir, je l'ai tiré, remis, WD-é, alcoolisé etc.
J'ai rapporté au Service et ce sera arrangé lors de l'entretien (sous garantie, malheureusement après nos vacances)...
Le brusseleir en Val Mosan
Claude34
Re: Niveau d'eau propre réservoir Hobby REPARE
Message par Claude34 » 22 mai 2012 12:39
BONNE NOUVELLE,
Je viens d'avoir au téléphone le service technique d'Hobby France, un technicien très gentil après lui avoir expliqué le problème ainsi que les contrôles que j'avais effectués m'a conseillé d'ajouter un peu de sel dans l'eau du réservoir en m'expliquant que si l'eau utilisée n'était pas assez minéralisée le courant n'était pas conduit par l'eau !!
Et miracle après avoir ajouté un peu de sel, environ une cuillère à café la jauge fonctionne correctement.
Une information qui je pense sera utile à pas mal d'entre nous.
Vive le forum
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 mai 2012 17:55
le sel ne risque pas de provoquer des problémes a la longue ?
sur la hobby que nous avions , la jauge n'était pas tres précise non plus .
michel
Claude34
Message par Claude34 » 22 mai 2012 18:42
J'espère que non, surtout que je n'en pas mis beaucoup et que c'est la première fois que je trouve de l'eau de cette qualité, donc avant de partir je rincerai le système et j'espère que je ne serai plus obligé d'en utiliser.
Cordialement.
Claude
:D
daniel_bel
Message par daniel_bel » 22 mai 2012 21:03
J'ai employé de l'eau tellement minéralisée que les tests étaient au max. Notamment en Charente et en Alsace.
La jauge ne fonctionnait pas mieux... J'ai relié les barres de jauge avec du "papier" alu. Pas de changement.
Message par freteurr » 13 juin 2012 01:13
Avec notre Hobby de 2008, nous avons pas encore eu ce soucis.
Le seul soucis que nous avons, la jauge est pour un réservoir amovible de 25 litres. Nous avons remplacé le réservoir amovible de 25 litres par un réservoir fixe de 50 litres. Donc, au tableau, nous pouvons être au rouge alors qu'il reste quelques litres d'eau dans le réservoir.
Le réservoir de 50 litres que nous avons mi, c'est un réservoir d'origine Hobby.
Les réservoirs de 50 litres dans les Hobby, c'est de série à partir des modèles 540. En dessous des 540, c'est en option.
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 30 juil. 2012 21:43
Bonjour je vois que vous parler de jauge qui indique le niveau de l'eau qui reste dans le bac d'eau propre ,vous m'arrêtez si je me trompe je suis entrain de mettre la cara en fonction et je me pose justement la question à quoi on voit s'il y a encore assez d'eau? Ou pas ?c'est ou cette jauge qui indique le niveau servant ? J'ai du louper quelque chose !
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Message par freteurr » 30 juil. 2012 21:50
Les modèles jusqu'à 2006,
L'indicateur de niveau ce trouve dans la cuisine, juste en dessous des placards du haut. Il faut appuyer sur un bouton (qui ce trouve juste à côté ou en dessous au dessus de la jauge) pour que les voyants s'allume.
Sur ce tableau de commande, tu as sans doute des boutons qui ne servent à rien. Un ou deux boutons sert normalement pour la hotte aspirante (proposé en option).
Il y a deux voyants vert, quand les deux sont allumé, c'est que le réservoir contient suffisamment d'eau ou il est plein.
Il y a un ou deux voyants orange, il indique qu'il faudra pensé à remplir le réservoir.
Il y a un voyant rouge, c'est que le réservoir est pratiquement vide, il faut remplir le réservoir. Si il reste de l'eau dans le fond, la pompe ne pourra pas prendre le restant.
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 30 juil. 2012 22:08
Bah ouai c'est évident en plus je lai testée hier ! La prochaine fois de tournerai 7 fois ma langue dans la couche avant de déranger ... Pour rien le temp de réfléchir , ===2 freteurr
daniel_bel
Message par daniel_bel » 31 juil. 2012 08:56
T'es pas le premier, tu ne sera pas le dernier Kikou.
En plus les commentaires de freteurr seront toujours utiles, car dans les notices il n'est pas fait mention du fonctionnement de cet indicateur.
Dans le manuel de ma Fendt il est mis une photo du panneau et indiqué (sic) pg 07-4: 2. Afficheur du niveau de remplissage du réservoir d'eau propre.
Quelle précision dans les explications... On reconnaît bien là la rigueur allemande.
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 29 août 2012 21:12
( t'est pas la première , tu sera pas la dernière ) ===2 :D
Dernière modification par domaseau le 30 août 2012 02:51, modifié 1 fois.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 30 août 2012 13:14
Oups! Désolé Kikounette.
Mais je vois que les vacances furent longues et profitables... :wink:
Revenir à « Eau »
