avoir de l eau chaude a ma caravane
dany86
Message par dany86 » 05 août 2012 19:49
bonsoir comme personne ma repondu pour mon boiler je voulais vous posez une autre question peut on mettre de l eau chaude melanger a l eau froide dans mon reservoir d eau propre pour moi savoir me doucher a ma caravane cela va t il endomager ma pompe? car mon boiler es casser a cause de l hiver ===2
Re: avoir de l eau chaude a ma caravane
Message par freteurr » 06 août 2012 16:07
:| :? :roll:
Pour la pompe, je ne saurais pas dire.
Mais mettre de l'eau chaude dans un réservoir d'eau propre. :roll: Il faut faire attention, avec les réservoirs, il ne faut dépassé certaines température.
Si tu as un Truma Therme, si c'est le réservoir qui à cassé avec le gel, tu peux remplacé le réservoir. Truma prévois des réservoirs pour ces chauffes eau.
dany86
Message par dany86 » 06 août 2012 16:15
bonjour au faite ma resistance es casser aussi elle es demenger par le calcaire j ai des trou il es vraiment foutu ); pour l eau je veux au moins de l eau tiede juste pour savoir prendre une petite douche parce que vu les prix des boiler electrique pour caravane je ne serais pas investir pour cette annee
Message par Mdame Lili » 07 août 2012 10:50
Chauffe eau électrique autre que le Truma, bien réfléchir à l'ampérage nécessaire pour le faire fonctionner.
Le plus simple est de racheter un Truma.
Pilou
Message par Pilou » 07 août 2012 11:53
dany86 a écrit :bonjour au faite ma resistance es casser aussi elle es demenger par le calcaire j ai des trou il es vraiment foutu ); pour l eau je veux au moins de l eau tiede juste pour savoir prendre une petite douche parce que vu les prix des boiler electrique pour caravane je ne serais pas investir pour cette annee
salut, tu peux prendre une résistance d'aquarium à immerger dans le réservoir, de ce type :
http://www.zone-aquatique.com/Chauffage ... 10032.html
comme dit Lili, il faut faire attention à l'ampérage, mais le modèle que je t'ai mis ne consomme que 25w, ça va...
il est conçu pour chauffer jusq'à 30° et environ 25l d'eau, ce qui devrait suffire pour une douche :wink:
cependant, il en existe de 300w !
Image[/url]cliquer ici
daniel_bel
Message par daniel_bel » 08 août 2012 11:58
:wink: :D
Avec 300W (équivalent au Therme) dans 25 litres, à la vitesse où tu auras de l'eau à 30° depuis les 20° de l'intérieur cara, il faudra engager quelqu'un pour amener et vidanger l'eau....
Le brusseleir en Val Mosan
Pomponnet
Message par Pomponnet » 08 août 2012 22:03
Profites des promos................le trumatherme, c'est simple, çà marche bien et quand on ne pense pas à purger pour l'hiver (comme moi.. :cry: :cry: :cry: , la coque n'est pas excessive :P :P
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... _id%3D5061
Hobby 460UFE 2005- Espace IV 2.0 DCI 2007
Motos: Yamaha FJR 1300 2010 et Yamaha 350YR5 1973
papaplo
Message par papaplo » 13 août 2012 12:17
Attention de ne pas partir avec des puissance trop élevées!
Le "Thermofee 37" en vente chez les spécialistes (qui ressemble a une resistance d'aquarium) ne fait que 75 watts.
Pour élever 20 litres d'eau de 25 °C , il faut 500 calories soit environ 2000 Joules (une calorie égal 4.18 Joules me semble t'il)
Une résistance de 30 watts pendant une heure dégage déjà 10 000 Joules:un petit quart d'heure c'est bon.
La solution de Pilou me semble astucieuse.
Peut être voir a caler la thermoresistance pour qu'elle ne soit pas en contact avec le plastic du bidon (quoique 35°C ...)
Pilou,comment fait tu pour vérifier que la résistance ne fonctionne pas a sec bidon vide ?
Encore une fois , lorsque l'on peut acheter hors de magasin "camping car",on fait des économies
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Coucou57
Pays : Suisse
Message par Coucou57 » 13 août 2012 14:26
Pour élever 20 litres d'eau de 25 ° c'est 500 Kilo calorie, soit 1000 x plus.
Le truma therme a une puissance de 300 W pour élever 5 litres d'eau de 45 ° en 50 minute, ce qui est confirmé par la théorie.
Ayant utilisé des thermoplongeurs de puissance (5 à 9 kw dans des cuves en polypropylène allant de 80 à 240 litres à maintenir à 55 °) dans l’industrie, sachez que c'est un des premier risque d'incendie.
Avec le recul, je ne me lancerais pas dans ce système, c'est compliqué à sécuriser. On peut faire des bricolages plus ou moins astucieux et fiables, mais cela reste du bricolage...
Skoda Yeti - TDI 140cv, Couple 320 Nm - Boîte DSG 6
Masse tractable : 2000kg
Dethleffs Nomad 500DB - Chassis 1700 - Mover Truma XT
papaplo
Message par papaplo » 16 août 2012 14:55
Effectivement, j ai pris la grande calorie (Cal) alors que les calculs se font desormais en petite calorie.
Ton calcul coucou 57 est le bon:heureusement qu il y en a qui suivent :oops:
La notice du thermafee 37 demande 6 heures pour monter de 11 degres 12 litres d eau.
Koleos Dci 150CV
rudyln
Message par rudyln » 29 janv. 2013 08:54
Étant novice je cherche des solutions et surtout des conseils et avis de personnes plus expérimentées . Madame veux de l'eau suffisamment chaude pour prendre une douche vite fait même en déplacement de 2 jours en autonomie.
Question: puis-je utiliser le circuit eau froide (seul existant) ou pas? J'ai aussi vu une résistance en 12v pour jerrican et aussi lu que les chauffe aquarium ça fonctionnait aussi mais que faire pour une eau tiède et un minimum d'embêtements ? Je me tourne vers vous ...
Merci par avance ===2
premiere caravane et déjà une soif énorme de weekends et vacances en liberté ... AXXOR 400 DD + 806 hdi 110CV
Message par raymondh » 29 janv. 2013 09:38
@ rudyln
un thermoplongeur peut faire l'affaire 8)
http://www.rueducommerce.fr/index/thermoplongeur
pierre65
Message par pierre65 » 29 janv. 2013 10:34
Bonjour a tous,
Il y a une question que je me pose quant vous proposez divers thermoplongeurs!
Quelle temperature vous comptez avoir avec un thermoplongeur ?
En general une douche plus ou moins 37°!
Une produiction d eau chaude doit avoir minimun 55° a 60° pour ne pas favoriser les problemes de bacteries ! ( il y a bien trop de problemes avec la legionellose)
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
Message par Bonaud » 29 janv. 2013 14:35
@ pierre65
Une production d'eau chaude doit avoir minimun 55° a 60° pour ne pas favoriser les problemes de bacteries !
Et le plombier nous dit justement de ne pas dépasser les 50° pour éviter le tartre dans le ballon d'eau chaude de l'appartement ???
(l'eau étant très calcaire !!!)
Guile
Message par Guile » 29 janv. 2013 15:36
Sinon un bon vieux chauffe-eau à gaz instantané. Ca mesure 30 x 20 x 40 cm et c'est indépendant de l'électricité.
Revenir à « Eau »
