Reservoir d'eau, pompe et robinet
Je vais aider un ami à installer une réserve d'eau dans sa caravane.
J'ai les outils, l'aptitude au bricolage, mais il me manque LE savoir, et c'est la que j'ai besoin de votre aide!!
Ma question est la suivante:
Je dois installer l'eau dans la SDB et dans la cuisine, chaque point d'eau ayant son robinet (à contacteur)....combien de pompe dois-je installer? Une pompe par robinet? Une pompe et une dérivation pour les 2 robinets?
Je me pose la question de savoir si quand j'actionnerais une pompe par l’intermédiaire d'un robinet l'eau sera pousser normalement par la pompe et sortira aussi par celui qui n'est pas actionner (il me semble que les robinets a contacteur n'ont pas de fermeture mécanique).
Merci d'avance de votre aide.
Re: Reservoir d'eau, pompe et robinet
Une pompe suffit, ce que ont les caravanes.
Pour avoir l'eau à un robinet sans avoir besoin ouvrir l'autre, il faut bien faire le branchement électrique.
Du côté branchement électrique pas de soucis de ce côté.
Vraiment sur? car les robinets quand j'y souffle dans le tuyau, l'air sort de l'autre côté alors qu'il est en position fermé (hors contact)...donc je me dis que l'eau s'écoulera par tout les orifices ouvert....Les 2 robinets sont commes ça...d'où ma question.
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
J'ai un reservoir fixe de 40 l sous le lit a l'AV de la caravane et un Trumatherme pour l'eau chaude
donc mes robinets sont des mitigeurs a contacteurs et je n'ai qu'une seule pompe immergée au centre du reservoir !
Dans ma précédente caravane c'était un jérycan avec une pompe immergée qui alimentait la cuisine et le cabinet de toilettes avec un robinet contacteur simple au lavabo et un robinet contacteur simple a l'évier !
Génial, et merci!!!
Y'a plus qu'a bosser maintenant!!!
bon courage quand tu auras fini c'est moi qui commencerai
Gruau 543LF 4 places Berlingo xtr hdi 90cv
Bon courage aussi, il n'y a rien de trop dur je pense, simplement de l'attention et un peu de temps.
oui je c'est j'ai déjà fait les travaux pour la réserve d'eau mais maintenant je vais tout refaire pour pouvoir installer une nouvelle douche et un toilette
J'ai une caravelair bamba 395T de 1992, pourriez vous me renseigner sur le branchement des deux robinets car seulfonctionne celui de "la toilette".
Merci à vous.
Willy
Merci à vous.
Willy
