Remplir un réservoir fixe avec une visseuse et une pompe Gar
notre nouvelle caravane est équipée d’un réservoir d’eau propre fixe. nous avons testé le remplissage avec un jerrican et un entonnoir muni d’un embout flexible. Lever ses 20 kg d’eau et en prendre plein les pieds est rapidement devenu inconfortable.
Nous emmenons une visseuse rechargeable pour poser et lever les vérins.
Ceci m’a donné l’idée de transvaser l’eau au moyen d’une pompe gardena de ce type : http://www.gardena.com/fr/water-managem ... lectrique/
et cerise sur le gâteau, le Jerrican a été remplacé par un réservoir à roulettes, pas beaucoup plus encombrant mais tellement plus pratique :
http://caravaning-univers.com/reservoir ... g-car.html
Nous avons fait nos premiers essais la semaine dernière. Résultat concluant.
Edwin
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Re: Remplir un réservoir fixe avec une visseuse et une pompe
C'est pas mal en effet... Je ne connaissais pas cette petite pompe Gardena...
J'utilise tout simplement un tuyau d'arrosage pour remplir le réservoir. C'est encore plus simple. Je m'arrange pour être pas trop éloignée d'un point d'eau. Mais il arrive parfois que ça ne soit pas possible. Ou l'hiver quand les robinets extérieurs sont coupés. Je retiens l'idée, merci
pour remplir le reservoir d eau propre, un arrosoir de 10 litres est bien pratique
pas trop lourd et bec verseur de bon calibre
cordialement
cordialement
- hobby540
+1 pour l’arrosoir de 10L , ça prend pas de place. J'avais adapté un bout de tuyau souple adapté à l’orifice de remplissage.
Sinon si l'emplacement dispose d'un accès à l'eau, c'est plus pratique le tuyau d' arrosage
Néanmoins c'est une bonne idée cette pompe, mais cela prend combien de temps pour transférer les 20 litres ?
J'utilise plusieurs solutions: Le tuyaux s'il y en a un, des jerrycans (pratiques, car cela permet d'augmenter la quantité d'eau qu'on embarque), et aussi un réservoir à roulette (pratique quand le sol est ad-hoc).
Et j'ai aussi une pompe immergée 12v dont je me sers parfois avec le réservoir à roulette.
Pour les jerrycans, je prend simplement en entonnoir, c'est plus rapide
Bonjour hobby540,
J’utilise de préférence le tuyau d’arrosage, mais j’ai rencontré peu de campings équipés de robinets à proximité des emplacements. (il est vrai qu’en Belgique ils doivent être protégés contre le gel).
J’ai essayé l’arrosoir de 10 litres. Cela me fait 5 voyages pour remplir le réservoir.
Le débit de la pompe est de 1.7 à 2.4 m3 /heure en fonction du calibre du tuyau. Ce qui représente entre 28 et 40 litres par minute. J’ai monté 2 bouts de tuyau d’arrosage de 50 cm en 19mm.
Le transfert des 20 litres se fait en moins d’une minute.
Edwin
Edwin
Petit complément pour Pascal.
J’avais étudié l’option de la pompe 12V immergée, mais les débits sont de loin inférieurs et il fallait soit emporter une batterie complémentaire, soit un long fil passant à l’intérieur ou de l’autre côté de la caravane.
Et comme je transporte de toute manière une visseuse rechargeable, celle-ci rendait inutile le transport d’une batterie et d’une pompe.
Pour info, la pompe mesure environ 10x7x3 cm.
Edwin
Edwin
Moi c'était l'inverse. J'ai pas de visseuse en vacances mais j'ai un portillon (celui qui sert au wc) et dedans j'ai une prise 12v (pour pouvoir brancher cette pompe ou alors un gonfleur pour les pneus) qui est alimentée par la batterie de la caravane. Pour le débit, il n'est pas trop rapide mais c'est pas un problème, 2 ou 3 minutes et les 23l du réservoir son transvasé sans effort.
Nous pour remplir le réservoir,
Nous prenons un petit jerrican et une bouteille d'eau gazeuse dont un endroit à été découpé.
Je n'ai pas de photos.
La solution de la bouteille est très pratique, mais l'eau a tendance a refouler à cause du manque de mise à l'air.
Pliante Elaime... Vendue !
Avec la Hobby, ce n'est pas le cas, quand le réservoir ce rempli, l'air sort par le gros tuyaux du trop plein. Si tu rempli le réservoir alors qu'il est plein, l'eau coule par là.
J'en ai une depuis des années... Juste utilisée une fois... Achetée chez Brico dépôt au prétexte que 'ça pouvait toujours servir' et qui en fait ne servait pas... Je m'en suis souvenu la semaine dernière au moment de remplir le nouvel aquarium de mes 'petits rouges'... Et j'ai trouvé le truc si utile que je m'étais promis de l'emmener dans la caravane...
Renault Twingo 1.2 - 1998
pour moi un coude de gouttiere PVC diametre 80 ou 90 je sais plus avec une fente longitudinal pour adapter au diametre
freteurr a écrit :Nous pour remplir le réservoir,
tu penses que ça peut marcher aussi avec une bouteille d'eau plate ?
Le goulot des bouteilles gazeuses est plus petit et le plastique plus résistant.
Donc c'est mieux que de l'eau plate.
