Chauffe eau ou pas?
Re: Chauffe eau ou pas?
Ce n'est que depuis 2008, avec Disco, que j'ai l'eau chaude en caravane.
C'est un confort supplémentaire. Auparavant je me débrouillais bien (limitée en quantité) avec le micro-ondes.
Actuellement, je ne pourrais m'en passer.
Je n’hésite jamais à faire la vaisselle dans la caravane, puisque je constate trop fréquemment que la température de l'eau aux sanitaires est trop souvent tiède et non chaude.
@ LP
J'avais bien lu c'est quoi la purge?
Tracteur: Ssangyong Rexton 270 diesel 210cv
Caravane Hobby Prestige 585 de 1995
co pilote: une femme c'est déjà pas mal...
le circuit est vide d' eau
tu rempli le réservoir
tu ouvres un ou deux robinets ou mitigeurs, si il s ont à contact, ça met la pompe en route,
au début, ça crache de l' air et ensuite de l' eau, j' appelle cela purger le circuit
et tu fais l' inverse pour l' hivernage si tu ne t 'ne sert pas
LP
LP
ok merci pour l'info!
Je ressors ce sujet car on voit les boilers ou chauffes-eau avec une capacité de 15-20 litres voire moins parfois de capacité du chauffe-eau...et ce n'est pas un peu petit ?
ou alors ça se renouvelle au fur et à mesure qu'on tire de l'eau mais ça me paraît peu...
Quelles sont vos expériences ou connaissances ?
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Naturellement que ça se renouvelle ,
mais a condition de ne pas oublier de remplir le reservoir d'eau propre
de la caravane qui sert a l'eau a l'eau froide et pour l'eau chaude ,et parfois pour le rinçage des WC
Tous les WC n'ont pas de reservoirs de rinçage indépendant de celui de l'eau propre
Sur la Burstner par exemple ,j'ai un reservoir d'eau propre de 40 L ,un Trumatherme de 5L d'eau chaude
J'avais la méme chose sur la Caravelair ,mais le WC avait son reservoir de rinçage
Pour ce qui est des douches nous les prenons aux sanitaires du camping
Bonjour Papy80
Merci pour ta réponse ! Mais c'est assez rapide quand même le renouvellement ?
C'est à dire avec 10-15 litres, on a le temps de prendre une douche sans finir par une Ecossaise ?
Merci !
Merci !
La photo c'est mon petit clin d'oeil je vois que tu aimes les Airstream aussi!
C'est l'Airstream de la concession ou je vais a Amiens
Bin a mon avis a moins d'avoir une cabine de douche indépendante
le cabinet de toilettes des caravanes c'est pas le Top pour la douche méme avec un rideau
et ce genre d'équipement 40l + un Truma de 5L d'eau chaude non plus !
Il vaut mieux prendre un Boilier qui fonctionne sur le gaz et dans ce cas la avoir un gros reservoir de 100 l
et une cabine de douche indépendante comme dans les plans Camping-car
Mais comme je te l'ai dit ,nous allons aux sanitaires du camping pour les douches
Evidemment si c'est pour une utilisation de ta caravane sans entrer au camping
il vaut mieux prévoir un autre matériel que le mien
- papaplo
Une écossaise en fin de douche?
Ben, Madame n'est pas d'accord
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Ah oui, une Airstream qui est sur Amiens
c'est à un passionné certainement ?
Oui j'aime aussi les Airstream, ça fait 10ans maintenant et j'ai sauté le pas, j'en ai une maintenant, celle qui est en photo, c'est la mienne sur la route au Texas il y 1 mois...
(le bateau arrive dans 15 jours) et je dois maintenant l'aménager, tout tout tout...
Oui effectivement, le plus pratique, c'est les douches sanitaires, je vais essayer de voir ce que je peux faire en tout cas !
Merci !
Merci !
Dans une Airstream tu dois pouvoir faire quelque chose de bien pour la douche !
il existe aussi des chauffe-eau muraux au gaz ,qui te donneront de l'eau chaude en continu
c'est mieux de des ballons électriques pour une caravane !
En Tous Cas
pour ton projet et donne nous des nouvelles de l'avancement de temps en temps !
L 'Airstream a Amiens est compléte avec les bouteilles de gaz a l'AV ,le store
mais a l'intérieur c'est le strict minimum et pas du tout joli ,elle est plutot la pour la Déco !
En Tous Cas
Oui bien sûr que cela se renouvelle.
Mon boiler fait 8l (à 70-80 degrés) et au gaz, il mets environ 6 minutes pour faire passer l'eau de 20 à 70-80 degrés. Donc en utilisation normale, y'a aucun soucis à part que le réservoir d'eau propre soit vide ou celui d'eau usé plein... En électrique, cela dépend de la puissance mais avec 3000 watts, cela reste quand même rapide.
En tout cas, je suis hyper content de ma chaudière, une alde 3000 (maintenant, c'est la 3020). D'ailleurs, c'est qu'Airstream montait sur les modèles pour le marché européen je crois
Oui, j'ai plus de place que la normale, c'est l'avantage
c'est pour ça, faut que je réfléchisse bien...
Ah ça se renouvelle rapidement quand même ! Merci pour l'info !
Je te tiendrai au courant de l'avancement Papy80
