Pas de robinet de vidange sur réservoir d'eau sanitaire
CPD38
Message par CPD38 » 05 juil. 2013 17:47
Bonjour.
Je souhaiterais savoir si sur vos Hobby 460 UFE de 2003, vous avez un robinet de vidange sur le réservoir d'eau sanitaire qui se trouve sous la banquette du salon.
Pour ma part, s'il reste de l'eau pour l'hiver, je suis obligé de vidanger en ouvrant un robinet de la caravane, alors que sur mon ancienne caravane Bursnert, j'avais un capuchon en plastique qu'il suffisait d'enlever.
Merci pour vos réponses
Re: Pas de robinet de vidange sur réservoir d'eau sanitaire
Message par freteurr » 05 juil. 2013 18:24
Il n'y a pas un robinet de vidange à côté du réservoir :?:
Il y a t-il un tube ou un bouchon dans le réservoir, si c'est le cas, il faut l'enlevé et ça videra le réservoir.
Message par Pascal » 05 juil. 2013 19:11
Oui, faut regarder au fond du réservoir mais normalement, c'est prévu pour une vidange facile
Pomponnet
Message par Pomponnet » 05 juil. 2013 19:55
La notre est un modèle 2005 et il ne doit pas y avoir de différence à ce niveau
Dévisser le gros bouchon rouge et dessous il devrait y avoir le tube de déverse du trop plein, et si c'est la cas, c'est ce tube qui se dévisse et permet la vidange du réservoir
Hobby 460UFE 2005- Espace IV 2.0 DCI 2007
Motos: Yamaha FJR 1300 2010 et Yamaha 350YR5 1973
CPD38
Message par CPD38 » 06 juil. 2013 14:33
Négatif. J'ai bien enlevé le gros bouchon rouge et regardé à l'intérieur.
Pas de bouchon de vidange.
Contacté, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il vidangeait en mettant la pompe en route en ouvrant le robinet des toilettes.
C'est pour cette raison que j'ai posé cette question. Car je trouve un peu bizarre pour une Hobby d'être obligé de faire fonctionner la pompe et être obligé de finir avec une éponge.
Je vais aller faire un tour chez le concessionnaire afin de savoir s'il existe un moyens.
En tout cas merci pour vos réponses.
Bonnes vacances
Message par Menhir22 » 06 juil. 2013 14:40
bien sûr, il y a moyen d' en mettre un robinet ou bouchon de vidange mais il va falloir sortir le réservoir et percer le plancher pour passer un ti tuyau ===8
LP
PS: j ai fait une vidange mais pas par le fond, sur un côté, il reste environ 10 l donc un coup de pompe, ça suffit
pour la période d' inactivité, évidemment un coup d' éponge s' impose :mrgreen:
LP
Message par freteurr » 06 juil. 2013 14:48
Concernant la Hobby que nous avons, c'était un réservoir amovible, remplacé en 2010 par un fixe de 50 litres (un réservoir Hobby).
Dans le fond, il y avais un trou avec un tube, le tube sert aussi pour le trop plein. Pour vidangé le réservoir, il suffit d'enlevé le tube.
Message par Pouxi » 06 juil. 2013 18:58
Meme systeme sur ma mancelle.
Thalie
Pays : Allemagne
Message par Thalie » 27 août 2013 17:12
Sur Adria Action il y a un réservoir de 40 litres. Au fond il y a un bouchon qui s'enlève facilement et elle se vide sans problème. Ensuite je peux finir en séchant un peu et en laissant ouvert le réservoir.
Message par Papy80 » 27 août 2013 18:20
Bonjour! :D
Sur ma Burstner c'est le petit volant noir a coté du gros bouchon de visite,
pour le Trumatherme c'est les 2 robinets habituels + un supplémentaire pour le reste des canalisations! :wink:
CHARGEUR Batterie 001.JPG (170.38 Kio) Consulté 12629 fois
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 27 août 2013 20:14
Pour nous, le réservoir amovible qui se trouve sous la banquette du salon d'une contenance de 20litres, et bien pas de robinet vidange, donc je fait aller la pompe jusqu'au maximum puis je sort le bac pour finir à l'éponge !
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Message par freteurr » 27 août 2013 20:21
Les réservoirs d'eau propre, ils sont rarement équipement d'un bouchon de vidange.
Quand la Hobby, était encore équipé du réservoir d'eau propre amovible. Le moment venu pour le vidage de celui, nous sortions le réservoir pour le vidé, jamais utilisé la pompe.
Message par Pascal » 28 août 2013 07:06
Sur toutes les caravanes que j'ai eu ave cun réservoir, il y avait toujours un siphon au fond du réservoir qui se dévissait pour vider. Maintenant, cela commence à se remplacer par une vanne plus pratique.
CPD38
Message par CPD38 » 28 août 2013 07:49
kikou01 a écrit :Pour nous, le réservoir amovible qui se trouve sous la banquette du salon d'une contenance de 20litres, et bien pas de robinet vidange, donc je fait aller la pompe jusqu'au maximum puis je sort le bac pour finir à l'éponge !
J'ai exactement le même système. Sauf que mon bac fait 60 litres. Par contre, je vide le maximum à la pompe et j'éponge car pour le démonter, il faut tout débrancher.
Ce n'est pas pratique. On fait avec.
Trask59
Message par Trask59 » 28 août 2013 09:21
Pascal a écrit :Sur toutes les caravanes que j'ai eu ave cun réservoir, il y avait toujours un siphon au fond du réservoir qui se dévissait pour vider. Maintenant, cela commence à se remplacer par une vanne plus pratique.
Bonjour :)
Lorsque j'ai installé mon système d'alimentation en eau, j'avais prévu 3 vidanges au sol : une à la sortie du réservoir, une à la sortie de la pompe à membranes et une à la sortie de mon boiler 14L. Pour l'hivernage, je les laisse toutes ouvertes et je n'ai pas besoin de passer un coup d'éponge.
Peut-être as-tu de la place pour installer une vidange de ce type à la sortie de ton réservoir ?
@+ :wink:
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
Revenir à « Eau »
