Fuite wc
Fuite wc
Cela fait plusieurs fois que je retrouve de l'urine dans ma caravane. J'ai tout de suite pensé à la caissette qui avait débordé mais non aucune fuite. Après vérification elle est complètement étanche. Cela arrive quand elle est a son maximum mais il n'y a aucun débordement autour de l'ouverture de la caissette.
La caravane est a niveau et je ne vois pas du tout comment cela se fait.
Cela est il arrivé à l'un d'en vous? J'ai une bursner belcanto tk 500.
- papaplo
Re: Fuite wc
Comment va ta prostate?
Bon avec mes excuses, mais elle etait trop facile
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: Fuite wc
Problème que nous venons de connaître.
En fait c'est le joint qui s'est écrasé et qui n'assure donc plus parfaitement l'étanchéité.
La solution est de mettre une petite cale en bois en-dessous de la cassette, plus aucun soucis de constaté.
Re: Fuite wc
même problème sur une dethleffs de 2011. Cassette therford serie 400.
Nous avons remplacé le joint..
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Re: Fuite wc
Meme probleme sur ma caravelair.
Echange du joint avec une petite pulverisasion de spray silicon de temps en temps.
Je suis aussi arrive a la meme petite cale en bois sous la cassette.
Je suis actuellement en vacance depuis une semaine et plus aucune fuite.
Pense aussi a ouvrir la trappe avant le popo.
A+ Eric
A+ Eric
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Re: Fuite wc
Bonjour,papaplo a écrit :Bonjour
tu m'as bien fait rire ......
Sinon, moins drôle, je vais cette année utiliser pour la première fois les toilettes de la caravane, donc il faut que je prévois "la petite cale" alors....
Je vais quand même avant le départ, faire un essai (
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
Re: Fuite wc
ouais,
le coup de la cale
remplace plutôt le joint, graisse le à l' huile d' olive, rien de tel
LP
le coup de la cale
LP
Re: Fuite wc
(jamais de vaseline en tube ou de graisse méme au silicone qui font des boulettes et déforme le joint )
attention aussi au petit bout de papier hygiénique qui reste coincés a la fermeture de la trappe et déforme le joint !
Re: Fuite wc
J'ai eu le problème de fuite sur le dessus de la cassette, joint changé, mais, pareil, je vais assayer la cale.
