pompe immergée et contacteur automatique
jac14
Message par jac14 » 15 juil. 2015 23:25
Sur ma caravane d occasion qui etait equipée uniquement en raccordement sur un point fixe
avec un robinet style maison et a l evier un robinet a contacteur mais non raccordé electriquement
pour pouvoir beneficier d eau dans les camping ou je ne peux me racorder j ai installer une reserve d eau un pompe immergée 15l/mn et un contacteur automatique raccordement en tuyau de 10 comme prevu pour la pompe et le contacteur
probleme le contacteur ne coupe pas la pompe a la fermeture du robinet
j ai pensée a un contacteur defectueux donc retour magasin et echange mais idem avec le second
comme si pas assez de pression pour pour pousser la membrane et actionner le contacteur
qu en pensez vous quelqu un a t il une idée ou rencontrer le meme probleme avec ce genre d installation ?
merci d avance pour vos contributions
Re: pompe immergée et contacteur automatique
Message par Menhir22 » 15 juil. 2015 23:32
il est possible que ta pompe ne délivre pas assez de pression
ton contacteur n' a pas une pression minimum pour se mettre en coupure ?? et quelle pression ta pompe ??
Message par Decarpentrie Bernard » 15 juil. 2015 23:36
Avec ce genre de pompe cela est fort possible qu'il y ait un manque de pression il aurait été plus judicieux de mettre un robinet contacteur.
jac14
Message par jac14 » 16 juil. 2015 08:56
pas de pression de mentionné dessus juste 15l/mn
pompe inovtech ( narbonne accessoire) et contacteur (narbonne egalement)
je pense aussi manque de pression
pour les robinets a contacteur je n'ai pas choisi cette solution car obligé de changer les deux robinet et de repasser fil d alimentation vers les deux point d eau de la caravane
dommage ils m ont vendu les deux ensemble en me disant que ca irai et la je pars cet apres midi pas le temps d'y retourner je verais sur lieux de vacance
merci pour les reponses
CGh
Message par CGh » 16 juil. 2015 11:01
si tu pars cet apres midi, prends toi juste un peu de fil et un interrupteur (que tu mettras à portée de main), pour remplacer le contacteur et en dépannage tu allumeras la pompe lors de tes puisages et l'arrêtera une fois terminé avec l'interrupteur. C'est fastidieux mais je procèderais ainsi en dépannage.
Bon courage
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Axxor
Message par Axxor » 16 juil. 2015 11:54
Pour ton installation et parce que tu veux garder les robinets d'origine, je t'aurais conseillé une pompe Surflo ou Flamia avec contacteur d'arrêt intégré ( plus cher bien évidemment) mais fonctionnant à coups sur , avec la possibilité d'installer un réservoir d'eau propre plus important
image issue de mon installation
2 Pompe surflo.jpg (91.33 Kio) Consulté 11840 fois
Message par Menhir22 » 16 juil. 2015 12:52
j' ai la même et le même pré filtre ===8
ça c' est le " must " :mrgreen:
Fremeda
Message par Fremeda » 16 juil. 2015 13:31
j'en ai eu une elle n'a jamais fonctionné correctement. Problème de pressostat qui n’arrêtait pas la pompe... :cry:
papaplo
Message par papaplo » 16 juil. 2015 14:15
Apparemment pompe de 0,5 bars si c'est bien ce modèle
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-A7A71M19892892
Les contacteurs sont généralement a coupure pour 0,5 ou 1 bar donc plutot prevus pour les grosses pompes externes.
Cela confirme les craintes évoquées plus haut :shock:
Peut etre jouable avec un contacteur 0,5 Bar et une pompe immergée 1 Bar mais j'en ai pas l'experience.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Menhir22 » 16 juil. 2015 16:46
moi non plus,
toujours eu des pompes à membrane qui ont toujours bien fonctionné ===8
Le Berbère
Message par Le Berbère » 16 juil. 2015 17:29
pour moi une pompe immergée ne montra pas en pression de par sa conception.je ferais comme le dit Axxor
Bonnes vacances
Message par aurelien71 » 16 juil. 2015 17:32
papaplo a écrit :Bonjour
ma femme a acheté la meme pompe chez narbonne (20€) dans la salle de bain avec 1m de tuyau ca crache très bien par contre dans la cuisine avec 2m de tuyau ca pisserote tout juste, c'est meme limite pour se laver les mains.
j'ai deja changer les tuyaux je pensait qu'ils etaient a moitié bouché mais meme avec des neufs c'est pareil.
j'ai enlevé le mousseur en bout mais ca ne change rien.
je ne sait pas quoi faire, en mettre une plus grosse pourquoi pas, mais bon....
Message par Menhir22 » 16 juil. 2015 23:11
as tu les même robinets cuisine t et cabinet de toilette ??
ont - ils le même débit ??
Message par aurelien71 » 17 juil. 2015 08:52
je pense que oui c'est les meme débit,
en tout cas les sorties font le meme diametre!
papaplo
Message par papaplo » 17 juil. 2015 12:09
Un ou deux metres de tuyau en plus ne doit pas changer beaucoup le debit si tu ne descend s pas trop en dessous de 10 mm de diamètre .
Pas de tuyau pincé ou hauteur du robinet différente?
Koleos Dci 150CV
Revenir à « Eau »
