autonomie chauffe eau
Re: autonomie chauffe eau
Message par Papy80 » 13 oct. 2015 15:01
aurelien71 a écrit : non la grange n'est fermé que sur 3 cotés donc elle sera soumis au gel.
pour le chauffe eau j'ai 2 robinets a proximité pour le vidanger,
j'ai essayer de faire couler de l'eau chaude avant de vidanger complet et rien ne coulait que de l'air.
juste avant de la ranger dans la grange je vais l'emmener a l'éléphant bleu pour la nettoyer correctement,
je laisserais les purges ouvertes, le restant d'eau devrait couler dans les virages.
et oui les 3 robinets sont bien ouvert en position mi chaud / mi froid pour purger les 2 circuits
Perso je mets de l'anti-gel alimentaire dans 20 d'eau dans le reservoir et je vidange ensuite ,
il faut couper le courant si tu es sur batterie pour laisser les robinets ouverts
Par contre attention au lavage <<Eléphant Bleu >> pas de pression excessive sur les joints de carrosserie
moi je lave a la main avec un balai a rallonge
Ma caravane est sous un toit et un mur a l'AR donc elle aussi soumise a un gel éventuel
je met aussi un absorbeur d'humidité a l'intérieur et je decolle les coussins des parois en les couchant sur les assises décollées aussi des parois
je met des chandelles sous l'éssieu ,les roues ne posent pas au sol comme par exemple mon ancienne caravane ! ===8
Message par aurelien71 » 13 oct. 2015 19:35
le karsher, c'est pour enlever le gros de la "pollution" je n'insiste jamais sur les joints, sur mes voitures c'est pareil.
et pour la saison prochaine je vais investir dans un balai a rallonge pour laver la caravane.
elle es resté dehors 4 ans, elle n'est pas spécialement propre.
l'anti gel alimentaire tu l'achète chez un revendeur genre NA?
lever l'essieu pour ne pas poser les roues au sol, il y a du pour et du contre, les silent bloc ne sont pas prévu pour fonctionner a la traction.
Fremeda
Message par Fremeda » 14 oct. 2015 01:40
Pour l'hivernage, si c’est possible, le mieux est de chauffer la cara à minima en position hors gel.Cela protège le circuit d'eau sans précautions particulières. :wink:
Message par Pascal » 14 oct. 2015 07:26
Oui, mais cela gonfle un peu la facture de courant...
Sans compter que si le chauffage ou l'alimentation 220 tombe en rade, cela gèle dedans....
Vidanger un circuit d'eau, cela prend 2 minutes pas plus
daniel_bel
Message par daniel_bel » 14 oct. 2015 09:51
Même en cas protection anti-gel, ce n'est pas une bonne idée de laisser stagner de l'eau pendant des mois ni dans les tuyaux, ni dans les réservoirs.
Tout ce qui est "bio" n'est pas nécessairement sain.
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Papy80 » 14 oct. 2015 10:08
@ Daniel _brx :D
:mrgreen: J'ai bien insister pour dire que je vidange malgré l'anti-gel alimentaire ! ===2
C'est justement a cause de l'éventuelle stagnation d'eau dans un coude ou autre des tuyaux
ainsi que dans le fond de la cuve du Trmatherme qui pourrait geler que jutilise l'anti-gel alimentaire
:lol: J'ai oublié de dire que je rince et je revidange quand je reprend la caravane la saison d'après ! ===2
De toutes façons je ne consomme jamais l'eau du reservoir de la caravane ! ===9
@ aurélien 73 ! :D
Oui! j'achéte l'anti-gel alimentaire dans les magasin d'accessoires N.A ou TOP parce que j'en trouve pas en bricolage chez moi ! :wink:
Lever les roues de la caravane n'abime pas les silents blocs puisque les chandelles sont sous l'éssieu en soulevant la caravane au cric
ça soulage le chassis même si on mets les verins stabilisateurs qui je le rappelle , ne sont pas la pour soulever une caravane
Décoller les roues du sol évite surtout les plats sur les pneus pendant l'immobilisation prolongée ! ===2
Depuis 1978 que je suis caravnier je procéde ainsi j'ai jamais eu de probléme de silent-blocs sur mes 4 caravanes ! :lol:
:roll: Je suppose que tu veux parler par la des boudins caoutchouc a l'intérieur du tube/essieu ,car j'en vois pas ailleurs ! :
Je pense que c'est plutôt le contraire vu que la suspension n'est pas en appui et qu'il n'y pas le poids de la caravane même vide :lol:
mais juste le poids des bras de suspension et des roues mais en détente pas en torsions ! ===8
Message par Pascal » 14 oct. 2015 10:34
Les tuyaux sont en plastique donc s'il reste un peu d'eau dedans, le gel ne va pas les abimer.
Idem s'il reste un peu d'eau au fond d'un chauffe-eau...
Je vidange le circuit d'eau de mes caravanes entre 2 utilisations donc il gèle plusieurs fois par an dans la caravane, jamais eu de soucis avecles tuyaux, chauffe-eau etc et pourtant, avec -20, cela gèle sans problème
Message par Papy80 » 14 oct. 2015 13:09
:lol: Oui! en principe , tu as raison ,mais vaut mieux prévenir que guérir :lol:
:roll: D'autres n'ont pas été aussi chanceux avec des températures bien moins négatives ! :lol:
J'ai déjà vu aussi changer des pompes immergées fendues par le gel sur des caravanes et des CC qui avaient sans doute été mal vidangés :lol:
et pourtant chez nous quand on a moins 10° c'est le Pôle Nord ! :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 14 oct. 2015 13:14, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 14 oct. 2015 13:13
Oui, mais franchement, je ne vois pas passer du temps chaque fois que je vidange ma caravane.: Perso, j'ouvre la vanne de vidange, j'ouvre le siphon au fond du réservoir et je laisse tourner la pompe quelques secondes à vide...
Message par aurelien71 » 14 oct. 2015 13:57
merci papy80, pour ton explication effectivement je ne pensait a mettre les chandelles sur la poutre de l'essieu c'est une très bonne idée.
voici comment je vais l'hiverné.
le problème des silent bloc c'est surtout pour les voitures, je n'est jamais été voir sous la caravane (1 mois) comment était monté l'essieu.
sur l'ancienne effectivement ce problème de silent bloc n'est pas possible de part le montage.
sinon pour mettre un convecteur en hors gèle, cela ne doit pas consommé énormement, mais du coup le transfo est toujours alimenté! de ce faite il doit vieillir plus vite non?
Message par Pascal » 14 oct. 2015 14:13
Le transfo fonctionnera à vide ou presque donc pas de soucis de ce côté-là.
Pour la conso, tout dépendra de la température extérieur
Message par Papy80 » 14 oct. 2015 15:12
aurelien71 a écrit : sinon pour mettre un convecteur en hors gèle, cela ne doit pas consommé énormement,
:wink: Comme j'ai pas l'électricité a l'hivernage et que j'en ai jamais eu avant ailleurs
je ne chauffe pas la caravane en hiver même en hors gel :wink:
Avant mes 2 dernières caravanes ,j'ai eu la Chateau/Océane 330 et après la Burstner City 480 TS
qui restaient a l'année sur un camping de Bourgogne (La Clayette en Saône et Loire ) :wink:
elles passaient l'hiver avec juste un SAS neige sur l'emplacement de Novembre a Avril
sans possibilité d'y aller puisque je n'avais plus de congé a cette période
Je n'y ai jamais mis de chauffage même en hors gel
et pourtant elles ont eu certains Hiver 10 ou 15 cm de neige et des températures inférieures a moins 10 ° :wink:
La Clayette en automne.png (598.48 Kio) Consulté 8116 fois
Revenir à « Eau »
