réservoir eau propre
lacrevette
Message par lacrevette » 08 août 2016 14:28
je me suis fait un réservoir externe 50L d'eau propre :( bidon hermétique alimentaire 50L )
il est 2cm trop gros pour rentrer dans le coffre avant dommage ,mais bon pas grave.
oups on dirait que les photos on été prises à l'envers désolé.
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
lacrevette
Re: réservoir eau propre
Message par lacrevette » 08 août 2016 14:31
pour les photos à l'envers je comprend pas ! , elles sont dans le bon sens sur mon pc !
cyber-greg
Message par cyber-greg » 08 août 2016 17:34
car la photo à la base est comme ça, sur ton PC tu à du les faire pivoter manuellement :)
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
CGh
Message par CGh » 10 août 2016 01:19
bien joué le réservoir mais pourquoi te faire un réservoir externe ?
Sinon si tu as des pistes pour trouver ce type de bidon, je suis preneur :D
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Message par ggJ » 10 août 2016 09:39
Je comprends très bien l' idée du réservoir extérieur , pas de volume perdu dans les coffres.
Mais en l' occurrence , pourquoi ne pas adapter un robinet flotteur sur le réservoir .(type chasse d' eau ... réservoir wc)
Selon la configuration de l'emplacement , proche d'une prise d' eau , vous auriez un remplissage automatique.
Cela , perfectionnerait votre réservoir .
Message par aurelien71 » 10 août 2016 12:44
je valide l'idée de ggJ, j'ai fait la modif et j'en suis plus que content.
plus besoin de se préoccuper de l'eau, ni même de l'évacuation si on raccorde aussi les eau usées.
tracteur
Ou
Message par bertone » 10 août 2016 16:14
Pour moi une caravane doit être immédiatement mobile, on doit pouvoir partir en 15/30mn si l'envie nous en prend, donc pas d'accessoires externes sauf réservoir eau grises.
Comment remplie tu ton "tonneau"!!!
cyber-greg
Message par cyber-greg » 13 août 2016 20:01
ggJ a écrit :Je comprends très bien l' idée du réservoir extérieur , pas de volume perdu dans les coffres.
c'est exactement ce système dans ma hobby d'origine.
après y'a un autre cas de figure, quand tu n'a pas de point d'eau à ta caravane.
exemple, au camping où j'était cet été, pas de point d'eau à la caravane, mais à 50 mètres, donc j'avais prévu un chariot à roulette, un pliant comme un lit parapluie comme les étranger on souvent, des bidons de flotte alimentaire, et j'allais chercher ma flotte, puis je remplissait la caravane, le remplissage lui même était un peut pénible, faut que je prévois une pompe pour transvaser des bidons à la caravane.
par contre j'ai bien sur ma caravane d'origine, un branchement directe d'eau de ville à envoyer sous pression, avec un réducteur de pression à l'entrée, et remplissage automatique avec un flotteur. mais encore faut il avoir l'eau de ville sous pression qui arrive
lacrevette
Message par lacrevette » 22 août 2016 21:28
salut: avec du retard désolé ,
je vai répondre à tous en même temps ,lol , merci pour vos infos
le réservoir interne d'origine 25L est sous le lit et en cas de remplissage si on ne fait pas attention , il y a de l'eau , l'externe de 50L est alimenté électriquement avec les robinets , le systeme avec flotteur , j'y ai pas pensé, le placer ou le retirer c'est fait en 2 min , pour le remplissage j'ai bidouillé ça :
ce genre de bidon alimentaire je l'ai trouvé chez http://www.superplastic.be/ , et le remplissage se fait via un tuyau avec clips comme tuyau d'arrosage , ou si j'ai pas le choix j'ai un 25L avec un petit diable pour le remplir ,ce tonneau s'ouvre facilement (vissé) , le couvercle est hermétique et il a un joint , le tuyau rentre par l'orifice d'origine du remplissage d'eau et se connecte sur le tuyau eaux de la cara , le bouchon que j'ai bidouillé aussi pour faire passer le tuyau et l'élecrique :
lui par chance se visse d'1/4 de tour sur le pas de visse du bouchon de fermeture des eaux propre et ne bouge pas donc pas de soucis de ce coté , le tuyau est raccordé avec un raccord 12mm et colliers que je peux elever ou placer en exterieur , l'électrique est raccordé dans un boitier étanche avec interrupteur et connecteur à 3 bras plus facile que des sucs ,le bidon lui il est léger , mais un peu plus large qu'une bonbonne , pas de beaucoup ! , sinon je l'aurai placé dans le nez de la cara .
lacrevette
Message par lacrevette » 22 août 2016 21:32
décidément , la photo est à l'endroit sur le pc et se met à l'envers ici , bizarre!
:wink:
Message par Cétautomatix » 22 août 2016 22:34
Mets la à l'envers sur le PC ... :mrgreen:
Message par aurelien71 » 23 août 2016 09:40
pour le week end du 15 aout j'était en camping, j'ai vu un anglais qui avait un système similaire.
il avait 2 bidons a coté et branché sur la caravane.
mais je n'est pas vu de fil électrique qui alimentait une pompe...
tracteur
Ou
Message par blancoco » 23 août 2016 11:25
Mon petit réservoir de 20l était à l'intérieur dans la sdb , il fallait que je traverse la caravane avec le bidon remplit, peu pratique, j'ai fait ressortir la pompe et le bidon à l,'extérieur de la caravane c'est bien plus simple, rapide et mieux pour mon dos fragile... :idea:
Message par Menhir22 » 23 août 2016 12:21
pour la neige,
j' ai un bidon de 20 l que je trimbale avec un chariot ou une luge selon la neige
une pompe immergée à l' intérieur, branchement allume cigare et je rempli comme ça, 5 voyages si il faut :mrgreen:
Message par bertone » 23 août 2016 18:51
Voici comment je remplie mon réservoir d'eau propre en camping
IMPORTATION TELEPHONE 01-08-2016 BEAULIEU 012.jpg (43.94 Kio) Consulté 13123 fois
:D Pas avec de la VITTEL et/ ou de la BADOIT mais avec de l'eau du robinet :D :D
Revenir à « Eau »
