Pression d'eau bürstner premio 485tk
Loumi
Pays : Suisse
Message par Loumi » 26 déc. 2016 09:39
Hello à tous nous possédons une bürstner premio 485 tk de 2014, U début nous avions une pression d eau correct sur les robinets ainsi que les toilette et après environ 1mois et demie d utilisation la pression diminuait de jour en jour jusqu'à casi ne plus couler alors que la pompe tournait. Nous avons remplacer la pompe (origine 14l/min maintenant 15l/min...la seul que nous avons trouver en vacance en septembre) faut il mettre une pompe avec plus de débit pour retrouver la pression du début ?
Merci à tous pour vous précieuse réponse ===3 ===3 ===3 ===3 ===3 ===3
Dernière modification par Loumi le 28 déc. 2016 12:47, modifié 1 fois.
Re: Pression d eaux bürstner premio 485tk
Message par Menhir22 » 26 déc. 2016 10:44
1 litre de plus ne changera rien,
je suppose que c' est une pompe thermoplongeuse donc vu le remplacement par une 15 litres, est-ce que ça coule mieux ou pas.
le litrage c' est un débit pas une pression; tu peux avoir une grosse pression et un faible débit.
si c' est bien une pompe immergée, la pression n' est pas formidable.
à suivre,
francis74
Message par francis74 » 26 déc. 2016 10:48
Bonjour ,
As tu regardé si les tuyaux d"alimentation ne sont pas pincés à un endroit ? cela m'est arrivé sur ma Burstner .
Yann56
Message par Yann56 » 26 déc. 2016 12:03
Les pompes immergées suffisent pour alimenter un robinet et avoir de l'eau...
Maintenant, si tu veux prendre une douche dans la caravane c'est vrai qu'il faut plus puissant: genre pompe a membrane .
Cherche d'abord, comme déjà mentionné, si quelque chose ne freine pas la pression (pincement tuyau, dépôt d'algues, calcaire,fer ) .
Ton alim en courant est fiable?
Sinon le débit et la pression sont intimement liés: dans un tuyau donné, avec une position d'ouverture donnée, si tu veux doubler le débit, il faut quadrupler la pression.
la pompe, c'est l'inverse du tuyau: si tu veux la faire fonctionner a haute pression: le débit chute.
Ces deux contraintes antagonistes se rencontrent au "point de fonctionnement".
Allez voir, si vous êtes intéressé directement cette rubrique "point de fonctionnement" pour une explication plus claire que la mienne.
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10983
Il n'y a pas de grosse pression et faible débit :...tout au moins, après la pompe si le robinet n'est pas presque fermé.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Menhir22 » 26 déc. 2016 14:21
HS ON
et le nettoyeur haute pression ?? consomme pas beaucoup et crache 180 bars sur le mien :mrgreen: :mrgreen:
HS OFF
Yann56
Message par Yann56 » 26 déc. 2016 16:10
Oui Pierre :D
Aucune contradiction.
On s'est sans doute pas compris.
Reprends ma dernière phrase; on se retrouve avec nos karcher avec l'équivalent d'un circuit ou le robinet est presque fermé.
On a une courbe "caractéristique circuit" qui monte très vite et un point de fonctionnement déjeté vers la gauche.
http://www.azprocede.fr/Cours_GC/pompe/ ... reseau.png
c'est pour cela que la réponse logique de tout le monde c'est de dire: chercher le point ou le diamètre du tuyau présente un rétrécissement.
Tu me diras: pas besoin de grandes théories pour trouver ç'a ===8
Dans un même circuit (donc même ouverture de robinet) tu n'a pas le choix entre une pompe qui envoie beaucoup d'eau a faible pression et une pompe qui envoie peu d'eau a forte pression.
La seule relation: beaucoup de pression = beaucoup d'eau. tu choisis la puissance de ta pompe pour le débit voulu.
C'est cela que je voulais relever; rien d'autre.
Ton point de fonctionnement sera sur la ligne du graphique "caractéristique circuit" et ton débit sera fonction de ta pression.
Bien sur, la courbe "caractéristique pompe" sera bien différente d'une pompe a l'autre.
Exemple de pompes de piscine: http://www.homepiscine.com/img/cms/pomp ... a-plus.jpg
Dernière modification par Yann56 le 26 déc. 2016 16:47, modifié 2 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Papy80 » 26 déc. 2016 16:40
Bonjour ! :D
Perso sur la 500 TK ,j'ai du remplacer la mienne aussi ,le rinçage du WC était quasi nul et de toutes façons
quand j'ai regardé le corps de la pompe immergée était fendu ,mon concessionnaire me l'a remplacé en garantie
par une Hymer et Burstner 19 L /min avec une pression de 1,4 Bar ReF :250498 chez Top-Accessoires
Yann56
Message par Yann56 » 26 déc. 2016 17:08
Oui
Toutes les pompes ne se valent pas :cry:
On a généralement de vagues renseignements techniques; un débit, une pression (comme si c'était la pompe seule qui déterminait le point de fonctionnement :roll: ) et une puissance en watt.
Et débrouille toi avec c'a.
Dernière modification par Yann56 le 26 déc. 2016 17:18, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Papy80 » 26 déc. 2016 17:18
Exactement on se demande parfois si ils ne nous prennent pas pour des cons avec leurs pompes immergées 1er prix dans les caravanes ! :oops:
Yann56
Message par Yann56 » 26 déc. 2016 17:26
Le truc classique étant d'annoncer un débit maxi (sans dire que c'est a pression pratiquement nulle) et en même temps une pression maxi (mais qui ne donne pratiquement pas de débit).
C'est t'y pas beau le marketing ?
Pour remplir un récipient: on peut attendre un plus longtemps; mais pour les toilettes on aime bien avoir un peu de pression.
Et je ne parle pas du problème des douches.
:evil:
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Menhir22 » 26 déc. 2016 20:45
et vlan,
tu m' as perdu :mrgreen: car sur ma pompe surflo de 1995, eh oui.
j' ai une puissance en W
j' ai une pression en Bar
mais j' ai pas de litrage ===8
sur le pressostat, j' ai un réglage + et - pour la pression, au + ou au -, pas beaucoup de différence de débit. et pis, y a aussi le diamètre du toyo ===8 ===8
Yann56
Message par Yann56 » 27 déc. 2016 08:38
En fouillant un peu ce site tu trouves les autres pompes Shurflow.
https://www.solaris-store.com/134-pompe ... 3-136.html
Là, c'est du sérieux et on peut tracer correctement la courbe "caractéristique pompe" :D
Mais, perso, je me contente d'une simple pompe immergée vu que j'utilise principalement les installations des campings.
Shurflow, c'est ce qui était monté d'origine sur ma caravane...sans vase d'expansion évidemment :roll:
Un jour que j'aurai du temps a perdre, je vous ferai le tour de ma caravane ...et des conneries du fabricant :mrgreen:
Dernière modification par Yann56 le 27 déc. 2016 09:10, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Menhir22 » 27 déc. 2016 09:08
eh oui,
c' est bien celle là, mais l' étiquette est vieille :mrgreen: donc une 5 ou 12, sait plus mais ça débite bien même pour la douche.
===2 pour les infos,
Message par Papy80 » 27 déc. 2016 09:40
:oops: Je croyais que <<Loumi >>nous parlait de probléme de pompes immergées :oops:
Je sais bien qu'aux dires de certains <<c'est d'la merde >> :lol: ,
mais la plupart des caravanes sont équipées de pompes immergées :lol:
le seul soucis c'est que les constructeurs montent souvent le modèle basique et bon marché
alors qu'il existe de très bons modèles mais naturellement beaucoup plus cher ! :mrgreen:
Message par freteurr » 27 déc. 2016 09:51
Il faut aussi regarder les filtres des robinets.
Dans le cabinet de toilette dans la Hobby, il n'y avais plus de pression, nous l'avons démonter et nettoyer, la pression était revenu à la normale après avoir remonter.
Revenir à « Eau »
