pompe a eau qui pompe plus
bonjour a tous,
lors de la dernière étape (ouf) ma mère a mal fermé le robinet et la pompe a tourné au moins 20 minutes d'affilé sans amené d'eau au robinet.
maintenant elle fait pas le même bruit comme si l'eau était trop épaisse pour la pompe et ne pompe plus. rien ne ressort. si la pompe es sorti de l'eau elle tourne comme avant.
l'aspiration de la pompe es propre et ne semble pour bouché.
je pense que la pompe a rendu l’âme.
pas grave nous sommes rentrés....
j'ai cette pompe:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pompe ... 0wodWNUB_A
qu'en pensez vous?
sinon j'ai aussi vu ce genre de pompe, mais elle fait 10L/min contre 19 pour la mienne.
elles sont mieux? qu'elle avantage/ inconvénient par rapport a la mienne?
https://caravaning-univers.com/pompe-a- ... 0wodUBUMqg
merci d'avance a vous pour les réponses que vous me donnerez.
a bientôt.
j'ai cette pompe:
qu'en pensez vous?
a bientôt.
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Re: pompe a eau qui pompe plus
C'est la pompe Comète qu'il faut que tu mettes ,19 l de débit
Pour les douches les 10 l c'est trop juste en débit
Salut Aurelien
Bisous a la p'tite famille
Salut Aurelien
Merci Gerard donc je repart sur une pompe immergée?
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Si tu repars sur un autre type de pompe , dit de surface , ta robinetterie avec contact (merdouille j'sais bien) n'ira pas des mieux tu seras obligé de passer à la robinetterie domestique (comme à la maison) .
C'est un confort , des robinets plus robustes , mais il faut tout changer (mon rêve tu sais bien) et ça n'est
plus le même coût ......conclusion ,je te conseille la Comète à 19l de débit
Amicalement
Amicalement
Ok merci de l info.
Donc c'est le moins chère et le plus simple.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Les pompes a membrane comme la Shurflo, même si elles ont un pressostat, peuvent etre installées avec les basiques robinets a contact électrique en reprenant, sans rien changer, les fils électrique de la pompe a immersion.
C'est comme cela qu'était équipée, en sortie d'usine, ma La Mancelle.
Ce sont d'excellentes pompes et on peut se fier aux débits annoncés en fonction des pressions.
Maintenant, elles ne sont pas indispensable si on n'a pas besoin de débit et pression élevés: je suis d'accord, les pompes immergées font alors largement l'affaire.
Attention cependant: les débits annoncés sont pour une pression de zéro et la pression max indiquée ne donne pratiquement pas d'eau.
Quand les données ne sont pas purement fantaisistes
Perso, j'ai viré ma Shurflo qui donnait par a coup - il n'y avait pas de vase d’expansion dans mon installation - pour y mettre une petite a immersion qui traînait dans ma caisse a outils.
Mais je ne prends jamais de douche dans la caravane; toilette et vaisselle se font au bloc sanitaire: d’où mon choix.
A toi de voir.
A toi de voir.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
une pompe de surface :
un +
un -
n fusible
c' est tout
les robinets à contact peuvent la commander puisque c' est par la dépression qu' elle se met en route avec son pressostat,
un +
un -
n fusible
c' est tout
Re
Oui Pierre, sans aucun doute... si le robinet assure une bonne étanchéité une fois fermé.
http://www.hisse-et-oh.com/forums/forum ... ompe-a-eau
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Pour le forum : OUI une pompe de surface peut être installée avec des robinets à contact électrique .
Mais là je conseilais notre amis Aurélien ,connaissant ses besoins .
Cordialement .
Cordialement .
je revient vers vous, la pompe que j'avais commandé le 29 mai, n'est toujours pas arrivée et devait arrivée début juillet.
j'ai donc annulé la commande de cette pompe.
https://www.ludospace.com/pompe-immerge ... 2x20186526
je pensait repartir sur celle ci qui as legerement plus de pression.
qu'en pensez vous?
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
une pompe de surface effectivement elle serait mieux mais sur un débit de 19L/Min ça coûte un bras, je vais donc resté en pompe immergé.
sinon avez vous des modèles a me proposer?
merci a vous.
qu'en pensez vous?
merci a vous.
tracteur
Ou
tracteur
Ou
as-tu essayer la pompe à pied
c' est tout bête, tu pompes ça coule, tu arrêtes ça coule plus
bon, je
vite fait
bon, je
Bonjour !aurelien71 a écrit :je revient vers vous, la pompe que j'avais commandé le 29 mai, n'est toujours pas arrivée et devait arrivée début juillet.
qu'en pensez vous?
merci a vous.
La deuxiéme pompe a un clapet anti-retour et une pression de 1,4 bar
si tu as un ballon d'eau chaude électrique ,Truma déconseille le clapet anti-retour et une pression supérieure a 1 bar
Donc pour moi la premiére ira très bien !
Merci, de l info je savais pas et je partait sur la 2e.
tracteur
Ou
tracteur
Ou
et le second problème c'est que la première j'en était content avant qu'elle ne claque et il y a 1mois et demi de délai^^
enfin j'en ai trouvé plusieurs avec les mêmes caractéristiques.
a voir les délais maintenant...
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Je confirme , il ne faut pas que tu dépassés 1kg de pression ton chauffe-eau n'aimera pas .
Ces petits chauffe-eau là , ce sont 2 demi-coques collées , et très fragile , évidemment surtout à chaud .
Bien sûr pour la douche 1.4 kg de pression aurait été mieux , pour la pomme en hauteur . Connaissant la fragilité
de ces chauffe-eau là je te déconseilles , je suis sûr du résultat .
Tu verras quand tu auras ton chauffe-eau en inox tu pourras avoir du 3.5 kg de pression ( nous 0n se comprend )
Pour l'instant reste sage 1 kg
Salut Aurélien BiseS à la famille .
