Chauffe eau comment ça marche ?
Re: Chauffe eau comment ça marche ?
Message par blancoco » 08 oct. 2017 19:07
AntoLordMunst a écrit :J'ai monter un robinet comme à la maison mais j'ai du couper l'écrou ensuite je les enfoncé dans le tuyau d'eau à votre avis ça va tenir ?
Avec un collier oui !
Message par Menhir22 » 08 oct. 2017 20:37
comme le tuyau est semi rigide,
emmanche le sur le tuyau, chauffe le au briquet et glisse ton collier de suite pour serrage
la commande du boiler, je viens de la voir sur la photo 1
le radiateur à fixer sur le châssis, il est fort possible que ce soit le redresseur du 12 v qui est fixé sur un radiateur car cte tit bête là ça chauffe, il y a longtemps, j' en avais un qui est resté à l' intérieur sans problème
la photo 2, c' est un transfo redressé pour avoir du 12 V, à fixer et rebrancher :mrgreen:
photo 3 la pompe à eau automatique et le transfo, la fiche et le socle, je pense que c' est pour avoir du 12 V à l'intérieur lorsque brancher sur le 230 v, à confirmer
photo 4 , j' ai répondu
routman 87
Message par routman 87 » 22 févr. 2018 23:39
petite question photos n2 sert a quoi ?
Message par Menhir22 » 23 févr. 2018 08:45
la photo no 2,
le boitier carré c' est la carte électronique qui gère le chauffe eau,
le bidule jaune c' est la vanne de surpression et de vidange,
j' ai le même boiler :mrgreen: de 10 l, température maxi 70° puissance de 1500 W, vu la faible conso, je le laisse en marche la nuit, ça consomme moins que de le redémarrer le matin :mrgreen:
routman 87
Message par routman 87 » 23 févr. 2018 14:25
se petit radiateur sert a refroidir quoi ?
Message par Menhir22 » 23 févr. 2018 20:39
c' est pas ma roulotte,
mais il me semble que ce soit un radiateur de redresseur de courant 12 V
routman 87
Message par routman 87 » 25 févr. 2018 13:14
ok ok merci pour ta réponse
Revenir à « Eau »
