Déconnecter pompe WC Thetford C402
totof28
Message par totof28 » 06 janv. 2018 18:55
Bonjour à tous et Meilleurs vœux pour 2018.
La pompe de mon WC Thetford est morte.
Par contre, je ne sais pas comment la débrancher du connecteur (voir photos).
Je n'ose pas forcer de peur de casser.
Le connecteur semble être "crocodile" : les fils ne sont pas dégainés mais directement insérés dedans : on voit la gaine en sortie.
D'où ma question : Comment fait-on pour ouvrir ce connecteur sans rien casser ???
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x ... fPFElB.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x ... IAMGpT.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x ... ADvUWF.jpg
Totof28-Hobby 455uf
lolofay
Re: Déconnecter pompe WC Thetford C402
Message par lolofay » 06 janv. 2018 19:05
salut
faut inserer un petit tournevis plat de mémoire pour débloquer le bidule
sinon tu coupes les fils et tu pousses dans le sens " entrée sortie "
lolo
totof28
Message par totof28 » 06 janv. 2018 19:36
Merci Lolo,
Par rapport aux photos, tu l'insèrerais où le tournevis pour soulever la pince "crocodile" ?
Si je n'y arrive pas, dans le pire des cas, je laisserai le connecteur et je brancherai la nouvelle pompe via un domino mais bon ça fera un peu "bricolo bricolette" ...
J'ai vu que certains remplaçaient la pompe Thetford par une pompe Comet beaucoup moins onéreuse. On aura bien le même débit ??? Cela étant, j'ai la Hobby depuis début 2009 et la pompe nous a lâché en novembre 2017.
Question subsidiaire : Comment la pompe principale se déclenche telle quand on actionne un robinet : Le mitigeur d'évier et les robinets du lavabo ont un contacteur qui met le jus ?
===2
Totof28-Hobby 455uf
Message par MOMO59 » 06 janv. 2018 21:43
pour la question subsidiaire chaque robinet est équipé d'un contacteur qui actionne la pompe
Message par MOMO59 » 06 janv. 2018 22:00
Je profite du post pour poser une q-uestion
comment accéder à la pompe?
il y avait une documentation sur le forum il me semble
mais je ne la retrouve plus(suite modification du forum?)
Message par raymondh » 07 janv. 2018 07:49
j'ai procédé au remplacement de la pompe,j'ai mis une pompe à 9€ alors que la pompe Thetford vaut environ 50€ ===7
je n'avais pas de connecteur visible, donc j'ai coupé le fil, mis un domino, du scotch d'électricien et aucun soucis depuis ( c'est du 12v) 8)
ça m'est arrivé au camping, en rentrant, j'ai retiré le domino, soudé les 2 fils et caché la soudure à l'aide d'une gaine thermorétractable 8)
de mémoire, on y accède en ouvrant l'emplacement du rouleau de papier WC
Sortir le papier, puis retirer le réceptacle du papier en tirant vers le haut :oops:
il faut dévisser le support de la pompe
totof28
Message par totof28 » 07 janv. 2018 10:42
Momo,
Sur un WC Thetford C402, il est très facile d'accéder à la pompe :
1/ Retirer le levier qui actionne le clapet du WC en tirant vers le haut. Ce levier est simplement enfiché sur un axe.
2/ Déclipser le bloc ovale sur lequel tu as le bouton de contact de la pompe. A partir du bas du bloc ovale, tu pousses tout en tirant vers le haut.
3/ Tu tires vers le haut le cache hermétique à travers lequel passe le câble de la pompe.
4/ Tu as alors accès au réservoir, il reste juste à tirer le câble pour faire venir la pompe. Seule difficulté : La pompe est placée verticalement dans son puit et il faut la guider pour la sortir quand elle arrive vers le haut ==> Souci : l'ouverture du réservoir petite + la forme intérieure tarabiscotée = Ma main était trop grosse, j'ai dû demander à Madame d'intervenir.
5/ Le remplacement de la pompe ne pouvant se faire rapidement, j'ai vidé le réservoir en siphonnant : Par la trappe extérieure, bouchon de remplissage du réservoir, il suffit d'introduire une durite souple, par l'intérieure guider la durite souple pour bien la faire descendre au fond du puit où se trouvait la pompe (merci les petites mains de Madame) puis par l'extérieur il suffit d'aspirer : Bain de bouche au produit rose :D et réservoir vidé en 1mn.
Intérêt du connecteur "crocodile" : En restant à l'étape 2, sur le dessus du connecteur il y a des contacts permettant de tester le 12V.
Totof28-Hobby 455uf
Message par raymondh » 07 janv. 2018 16:08
effectivement, le mode opératoire est différent selon le type de WC
il serait bon que notre ami mette une photo de ses WC 8)
Jeanda
Message par Jeanda » 07 févr. 2018 15:13
Sur une HOBBY PRESTIGE de 2013, raymondh, tu as déjà la pompe qui est remplacée ???? :mrgreen:
Message par raymondh » 07 févr. 2018 15:15
c'est de l'humour noir mon cher chabani :?:
Jeanda
Message par Jeanda » 07 févr. 2018 15:38
A propos d'humour, l'histoire, et principalement celle de mon pays, me passionne, tant on y trouve répliques !
A son adversaire prétendant se battre pour l'honneur et accusant notre chef des armées de ne se battre que pour l'argent, ce dernier lui répondit :
- " A chacun de se battre pour ce qu'il n'a pas " ! :mrgreen:
totof28
Message par totof28 » 15 avr. 2018 11:36
Bon, un peu tardivement, je suis en train de chercher une pompe pour mon WC Thetford C402.
Effectivement, la pompe Thetford tourne aux environs de 75€ ...
La fameuse pompe Comet 12V tourne à 40€, la forme ressemble à la Thetford.
21l/min : Est-ce ok?
Ses dimensions sont un peu plus grandes que la Thetford :
Comet : Diamètre 48 mm, Hauteur 133mm.
Thetford : 38 mm, 100mm.
N'ayant pas ma Hobby sous la main et sachant le réservoir d'eau tarabiscoté, est-ce ok, la Comet rentrera ?
Les emmerdes arrivant en escadrille, la pompe principale du réservoir dans la soute pour les robinets a également rendu l'âme :cry:
Quel modèle de pompe pour la remplacer, la Comet ci-dessus serait-elle ok ???
Question complémentaire : Connaissez-vous un site sympa pour commander des pièces telles que des ampoules : 2 ampoules grillées sur le plafonnier principal au dessus de la dinette ...
D'avance merci à tous pour vos réponses :D
Totof28-Hobby 455uf
Message par raymondh » 15 avr. 2018 11:45
voilà la pompe COMET à moins de 10€ 8)
une Comet à moins de 10€ (c'est ce que j'ai mis) elle débite 10l/m et c'est suffisant pour les WC
https://caravaning-univers.com/pompes-i ... 1SEALw_wcB
pour celle du réservoir principal, effectivement, j'opterai pour celle que tu cites qui a plus de débit
et pour ce qui est de la place, aucun soucis, l'une comme l'autre entrerons dans le logement prévu à cet effet ===3
totof28
Message par totof28 » 15 avr. 2018 12:29
Merci Raymondh pour tes précieuses informations ===2 :
Donc une COMET 10l/min à environ 8€ pour les WC.
Une COMET 21l/min à environ 25€ pour le réservoir principal.
Totof28-Hobby 455uf
Message par raymondh » 15 avr. 2018 12:32
c'est ce que je ferais
certains y trouverons toujours à redire :oops:
mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs ===3
Revenir à « Eau »
