Remplissage automatique?
Bonsoir à tous,
Qui peut m'orienter vers le système qui permet une connexion au réservoir d'eau de la caravane à l'eau courante permanente?
Je trouve des bouchons avec embout pour tuyau mais je suppose qu'il doit y avoir un système comme dans les WC qui coupe le remplissage?
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Cousin hub
Re: Remplissage automatique?
Coucou
Ce n'est pas si simple que tu le pense
La préparation du circuit est compliquée :
Pouvoir court-circuiter le réservoir et y additionner un réducteur de pression.
Ou prévoir un détecteur de niveau sur le réservoir avec une electrovane, et en cas de défaillance bonjour l inondation.
Des spécialistes vont t aiguiller.
ça fonctionne très bien mais c' est à toi de l' installer, connais pas d' origine,
de plus dans les campings, pas toujours facile d' avoir un branchement perso
Bonsoir ,
Personnellement j'ai un robinet flotteur dans mon réservoir d'eau , intérieur de la caravane . Robinet de chasse d'eau de wc que je me suis installé et une prise de trop plein , à verser sous le plancher , par sécurité et prise d'air .
Tout ça n'existe pas d'origine , c'est à'faire soit même . Sur certains campings , ou des amis je me branche sur le robinet d'arrosage ( raccord au nez 20/27 ) . Si non comme tout le monde avec mon réservoir sur roulettes , que je remplis à l'aide d' un flexible , je le transvase à l'aide d'une pompe 12volts au réservoir de la caravane . A l'aide d'une prise de courant que je me suis installé . Rien de tout ça n'est d'origine , tout est à faire soit même . Mais si ça peut donner des idées ?... N'est ce pas ...
Cordialement .
Cordialement .
*Pour installer un robinet a flotteur dans ton réservoir,il faut que tu puisse le rentrer a l'intérieur sinon c'est pas possible.
*Il faut que tu prévois un tuyau de trop plein qui évacue plus d'eau que l'alimentation n'en amène dans ton réservoir en cas de problème avec le robinet a flotteur.
*Tu auras toujours un risque de fuite potentiel avec ce que ça comporte comme dégâts dans une caravane.
*Si tu fait une installation de ce genre, ça sous entend que tu doit avoir un robinet perso sur l'emplacement et que celui-ci ne soit pas de type "presto".
*Si tu veut alimenter juste l'évier sans passer par le réservoir, tu peut toujours le faire en direct a condition que le robinet de la caravane soit prévu pour,sinon tu devra changer ton robinet , met les raccords a l'extérieur en cas de fuite....
*Dans tous les cas met un réducteur de pression .
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle.
Legabach
Legabach
j'ai un flotteur de WC grâce aux conseils de GGJ quand je peut me le connecte au camping grâce a des raccords d'arrossage.
tracteur
Ou
tracteur
Ou
les robinets à nez de 21/27 ou 15/21 sont de plus en plus rare et encore plus rare individuellement donc pas de flotteur, mais le raccord spécial presto et une bonne longueur de tuyau
en doublure, jerrican de 20 l sur chariot et pompe immergée.
si tout ça peut t' être utile, tant mieux
C'est souvent sur les campings que l'accés a l'eau potable est collectif et donc dans ce cas la pas de branchement personnel !
Pour remplir mon reservoir ,j'ai un tuyau extensible et un jerycan avec un petit chariot au cas ou le point d'eau est trop éloigné !
J'ai des raccords Gardéna en 20 x 27 et 15 x 21 pour visser au nez de robinet
J'ai aussi un raccord universel pour les robinet Presto sans filetage mais plus délicat a faire tenir !
- téléchargement (27).jpg (4.23 Kio) Consulté 15936 fois
Oui , bien installé il y a peu de risques ... même pratique pour remplir au bornes avec un reservoir mobileaurelien71 a écrit : ↑27 avr. 2018 04:42j'ai un flotteur de WC grâce aux conseils de GGJ quand je peut me le connecte au camping grâce a des raccords d'arrossage.
lolo
Je pensais que tout me monde pratiquait de la sorte... Et qu'il y avait la possibilité de se raccorder avec un tuyau d'arrosage sur l'emplacement!
J'avais trouvé ceci, et j'imaginais donc qu'il devait y avoir un système en plus à l'intérieur...
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
J'ai trouvé ça aussi...
https://www.amazon.fr/caravane-Rempliss ... B00JNHCTF0
Donc ,
Le premier raccord sert à remplir le réservoir de la caravane , à condition qu'il y est un remplissage extérieur (en général oui ) .
Le deuxième est un robinet flotteur , il me semble qu'il s'adapte sur les ''tanks'' les fameux réservoirs rouleaux qu'ont les anglais ( reste à confirmer) .
Je m'aperçois que rare sont les caravaniers équipés de cette façon , c'est pourtant bien pratique .
Cordialement .
Cordialement .
@ Gérard,
tu peux me dire combien de campings sur une année, tu peux resté branché en permanence
voilà pourquoi, je n' en ai pas
j' ai un niveau d' eau électronique
un témoin d' eau usée
un contacteur de pompe
le tout sur le même tableau
@ Gérard,
J' en trouve pas mal , le dernier encore que notre ami Pouxi connait bien , j'avais le robinet sur l'emplacement et évidemment raccordement direct à la caravane . J'étais même raccordé à l'égout . Si non j'ai la pompe 12v pour transvaser du réservoir à roulettes au réservoir de la caravane .
Après ?..... Chacun fait comme il veut . Je ne me vois pas avec mon p'tit jerrycan remplir celui de la caravane , je ne suis plus de ce temps là .
Cordialement .
Cordialement .
oui,
mais le robinet sur l' emplacement ne veut pas dire que tu peux te brancher en permanence, ça c' est réservé aux emplacements grand confort .
Ok, j'ai compris
